Reproduktory do 8 litrovej bedničky k PC
STENLY
Dátum registrácie: 24 Dec 2010, 00:00
Vek: 37
Príspevok od používateľa STENLY » 25 Jún 2014, 16:55
poprosím poradiť reproduktory do spomínaných bední... je tam vyrezaný montážny otvor pre 165mm stredobass, čiže cca 145mm a otvor pre výšku je 50mm... netreba tam žiadne prohifi repráky...
Naposledy upravil/-a STENLY v 08 Júl 2014, 00:13, upravené celkom 1 krát.
jazzym
Dátum registrácie: 16 Júl 2013, 00:02
Re: Reproduktory do 8 litrovej bedničky
Príspevok od používateľa jazzym » 25 Jún 2014, 21:15
sem zvedav.. či sa najde nejaky odbornik ..
od oka ti neporadim to by si musel dať foto. :D
vyrezať otvor pre basreflex je hračka s vykružovatkom na vrtačku za par eur.
ked nechceš spraviť chybu tak najistejšie je to urobiť zo zadu "čumenim na magnet vyškača" .. b-reflex kupit najmenši aky sa da .(2,5cm/p.)
no ja som neni moc uznavač otvorov do bedni , tak to ber len ako zalohu keby bolo malo basohuhnania. :lol:
Naposledy upravil/-a jazzym v 28 Jún 2014, 14:14, upravené celkom 1 krát.
platon.rado
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 25 Jún 2014, 21:34
Ťažko takto nájsť reproduktor s montážnym otvorom 145mm na 8 litorv. Potom nájsť výškový 50mm čo je kravina asi..všetky sú cca 100mm.
Je to opačná robota.Samozrejme sa to musí všetko spolu naladiť.Čiže ešte k tomu musíš nájsť, nejaký odladený projekt.Takže to nie je len tak...
Možno nejaký tesla ARN...neviem koľko chceš do toho investovať.
jazzym
Príspevok od používateľa jazzym » 25 Jún 2014, 23:26
vyškove by sa našli pre 5cm
http://www.dtelektronik.sk/kategoria/oz ... co-d-540r/
mam tu akurat po ruke magnat dark power 216 , čo je do 14.5cm takže ktorykolvek 6.5palcovy basak .. tam vojde :wink:
ynotech
Dátum registrácie: 01 Aug 2011, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa ynotech » 25 Jún 2014, 23:34
Arn 4708 mu tam nevojde?alebo tn je malý?
Nikdy mi nič nefunguje na prvý krát :-D
jazzym
Príspevok od používateľa jazzym » 25 Jún 2014, 23:53
štandardne označovane reproduktory ako 16cm su vlastne 6.5palcove (resp 16/2.5=6.4palca | palec=2.5cm |
to je šírka vrchná , pre krytku informatívna ,.montažnu hlbku(pardon širku) maju menšiu tých 14.5cm ..popripade sa da trošku pribrusiť pilnikom otvor :lol:
Naposledy upravil/-a jazzym v 26 Jún 2014, 11:28, upravené celkom 1 krát.
Wili
Vek: 34
Príspevok od používateľa Wili » 26 Jún 2014, 09:38
Teoreticky by tam mohol vojst Visaton W170S (4 alebo 8 ohmovy) + ako vyska nejaky maly monacor alebo tiez od Visatonu napr. DTW72
Ak pouzijes nejaku rozumnu vyhybku a nebudes do toho rvat 100W tak to ten vyskac vydrzi. V 8 litroch to bude trochu bucat okolo 100 Hz (cca +2dB), take tie PC bednickovske tuc tuc basy. Ale v danom rozmere a aby to bolo lacne asi nic rozumnejsie nevymyslis.
Ako vyhybku by si mohol dat pre 4 ohm basak + 8 ohm vysak nejako takto: (rychly odhad)
Basy: 1mH seriovo + 8,2u-10u paralelne
Vysky: seriovy odpor cca 8R2 - 10R za to do serie kondenzator 3u3 a za to paralelne na vyskac tlmivku 0,33mH
Ako som pisal vyssie, ak to nebudes zmykat na krv tak to ten vyskac prezije. Je totiz problem dopasovat maly a dostatocne vykonny vyskac do 5cm diery k 17cm basaku. Keby si bol ochotny vykruzit vacsiu dieru dal by sa pouzit omnoho lepsi a vykonejsi vyskovy repracik a hralo by to trochu lepsie.
STENLY
Vek: 37
Príspevok od používateľa STENLY » 26 Jún 2014, 20:22
vdaka za reakcie...
jazzym - bassreflexu sa chcem naozaj vyhnúť... jedine, ak by bolo nutné ho použiť s takým typom reproduktora
áno, úplne mi bude postačovať podobná šitná výška... táto vyzerá celkom dobre
http://www.dtelektronik.sk/kategoria/oz ... -itr-2504/
platon.rado - viem, že sa to robí naopak, nooo... bedničky mi doniesol brat od kamaráta a vyzerajú veľmi kvalitne, kedže ich robil stolár... investícia čo najnižšia :oops:
Wili - výhybku tiež nechcem moc riešiť... úplne mi bude postačovať, ked sa na výšku dá kondík... bude to ako som písal v dielny, kde pojde vačšinu času rádio... málo bassov mi nevadí, pripojím na autorádio aktivny šitný subwoofer
našiel som 8l projekt, no zohnať tieto reproduktory alebo podobné bude asi problém
http://mudrcova-dilna.mypage.cz/menu/el ... /dvoupasma
tieto repro majú Qts 0,91 čiže by boli vhodné do uzavretej?
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=9
cena 50€ je cca rozpočet
bedničky vyzerajú takto
https://www.dropbox.com/sc/v0hlppk35rdx ... Z-iTjdgipa
a takto ked tam je osadený 165mm "bassák" a 100mm výška
https://www.dropbox.com/sc/prqi55gcpn91 ... 8pauf-jQHa
jaromir
Dátum registrácie: 08 Júl 2011, 00:00
Vek: 40
Príspevok od používateľa jaromir » 26 Jún 2014, 20:48
Qts 0,91, to nie je vhodne do nijakej bedne, iba na dunenie do auta... ked uz tak mozno do velmi velkej bedne, ale to by sa muselo zbehnut v simulacii. Ale to ti je asi ukradnute, lebo ty mas male bedne.
Ta kombinacia s tymi TVM reproduktormi vyzera celkom pojazdne. Ono, do 8 litrov sa toho neda vela vymysliet.
STENLY
Vek: 37
Príspevok od používateľa STENLY » 26 Jún 2014, 21:42
Naposledy upravil/-a STENLY v 27 Jún 2014, 17:29, upravené celkom 1 krát.
jazzym
Príspevok od používateľa jazzym » 26 Jún 2014, 23:30
bedničky vyzeraju pekne urobene škoda by bolo to pohnojiť
ja by som dal toto
http://www.bsacoustic.sk/vyhybky-hifi/cn-01-2-6-12-4/
http://www.bsacoustic.sk/vysokotonove-r ... /itr-2504/
https://www.sal.hu/sal-basovy-reprodukt ... /8796.aspx
o 10 eur nad rozpočet ale kvalitka :rolleyes:
ten SAl stredobas mam v 8palcovej verzii bol v 15Litrovej bedni uzavretej a bolo to superb :lol:
TheLastUnicorn
Dátum registrácie: 27 Jún 2014, 02:29
Príspevok od používateľa TheLastUnicorn » 27 Jún 2014, 02:44
8L je samozrejme veľmi malý objem pre 6,5" stredobas. Ale pri malých nárokoch sa samozrejme niečo vybrať dá. V malých objemoch dobre pracuje niečo s tuhším závesom...napr. IRB-16 od Dexonu.
Dovolil by som si reagovať na to, že reproduktor s Qts=0,91 je vhodný len do veľkej bedne. To samozrejme nie je tak celkom pravda. Qts je len jedným z parametrov, ktoré určujú, do akej ozvučnice je repro vhodný. Sú reproduktory s Qts hodnoty 0,7 a hodia sa dokonca do bassreflexu. Kým človek nepozná ostatné TS parametre a neskúsi aspoň simuláciu, tak by nemal sebaisto robiť závery.
Ale vráťme sa ku kombinácii repro. Má to byť do dielne, napájané z autorádia alebo veže...výhybku asi tiež nikto riešiť nepôjde nejakú ladenú, takže by som sa s výberom ani veľmi netrápil:
http://www.bsacoustic.sk/hlbokotonove-r ... -1ly70-16/
elmoto
Vek: 44
Príspevok od používateľa elmoto » 27 Jún 2014, 10:53
Vitaj a vďaka za tvoje príspevky.
nie som tu
TheLastUnicorn
Príspevok od používateľa TheLastUnicorn » 27 Jún 2014, 11:31
Ďakujem za privítanie. :)
jazzym
Príspevok od používateľa jazzym » 27 Jún 2014, 11:35
TheLastUnicorn napísal:.... V malých objemoch dobre pracuje niečo s tuhším závesom...napr. IRB-16 od Dexonu. ..
samozrejme , tuhší záves = menej basov
pri nizkych hlasitostiach by mala postačovať ta bedna svojim objemom ..
no viaceri sa zhodujeme na infinity výškach ..ale ten basak so 6 ohmami bude asi moc potichu oproti výške
TheLastUnicorn
Príspevok od používateľa TheLastUnicorn » 27 Jún 2014, 11:46
No v 8L bedničke by som nečakal basy od ničoho. Pod 60-70Hz to nezahrá aj tak nič. Buď to bude robiť na 100Hz hrby a hučať, alebo to bude rovné a pocitovo možno suché. Basovať to ale ani v jednom prípade nebude.
Čo sa týka tých rozdielnych citlivostí, tak tam by som problém nevidel. Ak je výška citlivejšia, ako basák, je to v proriadku. Výškač možno jednoducho zaltmiť odporovým deličom. Bežne pracujem s prípadmi, kedy po kompenzácii bafflestepu u basáku spadne jeho "citlivosť" (dal som do úvodzoviek, pretože v skutočnosti nespadne citlivosť, ale len vyžiarený akustický tlak pre 1W/1m) na 80-83dB, pričom výška máva cez 90dB. Sústava je ale vo výsledku pre +-3dB úplne rovná.
Naopak by to bolo horšie. Basák je možné tlmiť sériovým rezistorom len zriedkavo (pri snahe zvýšiť Qts).
STENLY
Vek: 37
Príspevok od používateľa STENLY » 27 Jún 2014, 22:27
http://www.monacor.sk/product/show/3574/DT-25N
našiel som super výšku, no rozpočet nepustí.. možno v budúcnosti, ak prerobím bedničku na niečo kvalitnejšie, pre domáce počúvanie :)
ten 6 ohmovy bassak sa mi nejak nepáči... príde mi stašne lacný :oops:
TheLastUnicorn
Príspevok od používateľa TheLastUnicorn » 28 Jún 2014, 05:54
No musíš si uvedomiť, čo vlastne chceš. Či ideš po kvalite, alebo po cene. Viem Ti samozrejme doporučiť rôzne drahšie kombinácie repro (treba si napísať rozpočet), ale ak nebudeš mať ladenú výhybku, nemajú drahšie meniče veľký význam. Bude to hrať zle aj keby si rovno použil scan-speak revelator.
Monacor DT-25N je relatívne slušný reproduktor (pracoval som s ním niekoľkokrát), ale dnes by som už použil toto:
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7778
Poštovné je síce z EA drahšie, ale tie Vify sú na tom kvalitatívne podstatne lepšie - min. konzistentnosťou jednotlivých kusov. S monacorom mám u výšok skúsenosti, že čo kus, to originál.
Z lepších 6,5" dokážem odporučiť toto:
http://monacor.sk/product/show/2114/SP-150
http://monacor.sk/product/show/3544/SP-167E
http://www.dexon.cz/katalog/reproduktor ... -hifi.html
http://www.bsacoustic.sk/high-end-repro ... fi/200310/
Všetko ostatné použiteľné sa už pohybuje za cenovkou 25€/ks.
Alebo Ti ostáva ešte jedna možnosť - zohnať si nejaké Tesla ARN56x alebo 56xx. Dajú sa vcelku bežne kúpiť napr. na bazoši. 2 slušné kusy ARN5608 Ti môžem predať aj ja.
STENLY
Vek: 37
Príspevok od používateľa STENLY » 28 Jún 2014, 09:53
áno, tieto bass reproduktory som pozeral, no bud sú 8 ohmové alebo majú priemer vačší ako 145mm
na zväčšenie priemeru o pár mm nemám potrebné náradie a nechcem tie bedničky poškodiť neodbornou robotou...
takýto alphard by mohol byť?
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... denie=9&c=
chcem to 4 ohmove, aby to neznizovalo výkon zosilovača
TheLastUnicorn
Príspevok od používateľa TheLastUnicorn » 28 Jún 2014, 10:45
Kurnikšopa nemáš doma pilník? 8O
Väčšina repro sa bohužiaľ vyrába ako 8 ohm, keďže je to univerzálnejšie z hľadiska pripojenia k rozličným typom zosilňovačov. A čo sa týka toho využitia výkonu...radšej by som teda vyberal skôr podľa citlivosti. Impedanciou získaš možno 2dB ( maximálny výkon do 4 ohmov obvykle nebýva väčší o viac, než 50-70 percent oproti 8 ohmom)...zato o 3 dB citlivejší reprák už odpovedá dvojnásobku výkonu. :wink:
Kľudne tam strč aj ten alphard. Nič o ňom síce neviem, ale mohlo by to stačiť. Stávka na istotu je aj ARN5604 alebo 5614. Hrať to bude na figu s alphardom aj s teslou. :-D
