SM od BOSCH PLENA Mixer amp.
Zdravím,
má niekto servisný manuál, popr. schému od PLENA Mixer Amplifier? Výrobca BOSCH, PHILIPS, typové označenie LBB1903/00, foto v prílohe.
Ďakujem.
Ďakujem.
- bosch.jpg (8.12 KiB) 3546 zobrazení
Re: SM od BOSCH PLENA Mixer amp.
Znova otváram tému, ďalší kus na stole, schéma by pomohla.
Jedná sa o vadný volič zdroja zvuku, alebo vstupná časť. Výstup je bez signálu, koncák reaguje na točenie potenciometrom (šťastie, že ten poťák má posratú dráhu a lupoce).
Zbežne som to otvoril, prekontroloval na uvoľnené káble a všimol som si, že kovové časti už hrdzavejú a niektoré konektory a súčiastky tiež oxidujú, na 90% to bude práve v tomto.
Teraz ale iná otázka. Zosík je umiestnený v miestnosti plavčíka v uzavretej plavárni. Je to teda prostredie vlhké a mierne agresívne pre výpary hlavne chlóru. Akým spôsobom by sa dal "zakonzervovať"?
Pokiaľ sa s tým nič neurobí, bude jeho poruchovosť naďalej vysoká.
- enigma
- Dátum registrácie: 24 Dec 2011, 15:21
plošák prestriekať z oboch strán kalafónou rozpustenou v alkohole ......
- oravan
- Dátum registrácie: 13 Sep 2014, 01:43
- Vek: 59
je taký konzervačný sprej používajú to autoservisoch na konektory odpudzuje to vodu ale či je to vhodné na DPS netuším a hlavne na súčiastky
- 5ko
- Vek: 68
Je to šmejd vyrábaný v Polsku, tak to aj tak vypadá, tiež máme Plena voice v robote a nerobí mu dobre ani teplo v serverovni....
Vozidlové rádiostanice WXV 110 mali celé plošáky zalakované nahrubo lodným lakom, ale to bola výroba pre vojenský špeciál, nie komercia./až na to potešenie hladať poruchu a potom niečo vadné vymeniť/
Možno by sa to oplatilo naozaj prelakovať.
No jednak je to Poľský šmejd (połskie chuje) a jednak to rozhodne nie je do prostredia ako plaváreň. Tento kus má dobastlený ventilátor, robil som to pred rokmi ja, to si pamätám, pretože bol umiestnený v kuchyni na polici a nad ním bolo sotva 5m miesta a hneď plafón. Vtedy tam odchádzali konce, tak som tam dobastlil vetrák, aby to malo nútený obeh. To mi zračí, že z kuchyne išiel k bazénu a do kuchyne dali nejaký, kde vetrák nie je, môžeme očakávať že odíde aj ten.
Pri tomto to tipujem na prežratý vývod alebo spoj, na poťákoch je hrozná vrstva oxidácie, ja vlastne uvažujem, či ho vôbec nasprejujem, lebo poťáky nebudem vedieť urobiť - sú polootvorené a buď zaseriem dráhu, alebo dráhu aj bežec
Do takého prostredia by bol vhodnejší nejaký uzavretý zosík, do priestoru bude trčať len chladič. Veď oni to majú len na muziku, vôbec ho nepoužívajú ako požiarny rozhlas - nie je pripojený ani telefón, ani záložné napájanie. On je preto tak debilne riešený, lebo je to komplementárny koniec, aby si ho napojil asymetrickým napájaním 24V. A volič tiež je zbytočne komplikovaný, lebo má 4 vstupy na mikrofón, potom CD, AUX a nakoniec ešte telefónna linka, ktorá je uprednostňovaná.
Im stačí len obyčajný znásilňovač so 100V výstupom.
- djwiktor
- Vek: 36
Skoda, ze nie si u nas v BA, by som ta zavolal aby si si to dosiel ponatierat PUR conformal coatingom - to uz vydrzi navzdy - samozrejme okrem potaku, tam to nie je ako osetrit.
- Dátum registrácie: 09 Mar 2008, 00:00
- Vek: 29
presne, pur alebo silikonový lak na DPS.
Nechcem byt jednotkou , lebo je blízko nuly.
Možno blbá otázka, ale po aplikácii PUR vrstvy je to potom ako so servisom? Keď budem niečo letovať? Je nejaká šanca, alebo to zakonzervuje dosku natrvalo a ďalší servis už proste nesmie byť, alebo v prípade potreby to istí zberný dvor?
- oravan
- Vek: 59
na DPS bude horšie sa letovať teda hodne zle a zo strany súčiastok zas merať lebo ten sprej zapatlá všetko
No tak sa to zaleje ako záplata do budúceho problému. Potom sa jednoducho vymení. Nie je to vhodný zosík do takéhoto agresívneho prostredia.
