Genius SP-HF1800A
Genius SP-HF1800A
Dobry den, Mam tuto reprosustavu a zhorsil sa na nej zvuk, pri vyssej hlasitosti ma velmi velke skreslenie a neda sa to pocuvat, predtym bol zvuk ovela lepsi. Mozu byt poskodene niektore kondenzatory? alebo zosilovac STA540SA?
Re: Genius SP-HF1800A
Najskor tie kondy v zdroji, daj tam nieco fajne, kvalitne ... pride zlepsenie.
Apropo, zhodou nahod som prave tieto genihnusy kupil pred mesiacom, zvuk nic moc ani po generalke. Neviem, co u teba znamena "zvuk bol ovela lepsi", tak do kuchyne by som ich mozno nechal ... Nechcete ich dakto kupit?
no ze ked som to dal nahlas, tak sa to aspom dalo pocuvat,, hej tieto repraky su smejdy.
A ktore kondy v zdroji? filtracny? alebo to mam zacat vymienat jeden za druhym?
- Dátum registrácie: 18 Júl 2014, 17:41
- Vek: 25
kondiki niesu dráhe vinen všetky a maš pokoj daj tam foliu ja s nou mam dobre skúsenosti
-- Spojený príspevok 21 Júl 2014, 18:40 --
folijove sú trochu narazuvzdorné =)
Ak to robia oba kanaly rovnako, tak skoro na 100% to bude ten najvacsi teda filtracny kond v zdroji.
Meniť bezhlavo kondíky nie je moc dobrý nápad.Najprv vymeň zdrojový,potom uvidíš.
Pozdravuje vás Miro.
len taka mala podotazočka , puštaš ich na PC ..a nemaš nahodou hlasitosť v PC za 50% ... ?
Ak si si nevšimol, sťažuje sa na skreslenie, nie že mu to slabo hrá. Ak by aj bedne vytúroval a na PC nastavil 50% úroveň, nesmie to skreslovať, lebo vstupná úroveň do koncáka je rovnaká, maximálne to môže vinou preampu viac šumieť...
No to je zmysluplná rada, to sa dalo čakať... Fóliové patria na svoje miesto, keramiky na svoje a elyty na svoje. Tvoja domnienka, že fóliové sú nárazuvzdorné Ti bude nápomocná doma, ale neraď ju druhým. A nezabudni rovno poradiť, nech vymení aj všetky odpory - ale nech tam dá so zelenou podkladovou farbou, odrážajú troška viac svetla...chinan napísal:kondiki niesu dráhe vinen všetky a maš pokoj daj tam foliu ja s nou mam dobre skúsenosti
no ja len že niektore programy prehravače ako napriklad VLC umožnuju zosilniť signal nad bežnu uroven .. až do clipu kedy to skresluje.
dokonca sa mi stalo že VLC nejak ovladalo hlasitosť v celom systeme a ked som tam mal zosilnny zvuk až do žltej pripadne červenej, tak mi to skreslovalo aj v inych programoch. pričom VLC bolo zavreté.
dalšia vec mohla nastať ak sa babral s asio driverom nastavenim buffera ale to je už o inej káve
take veci treba skontrolovať prvé , neviem si predstaviť že by nejake repro skreslovalo koli kondikom ,. brumeť to brumia už od vyroby
ja len hovorim vyskušať stišiť zvuk v PC ..popripade vyskušať iny zdroj zvuku , .skreslenie može nastať aj koli sluchatkovemu vystupu.
no ..šak nechcem zhadzovať že to nevyskušal len pripominam keby nevedel.
Halo, Salamunovci s ASIO a kdecim, co tak skusit najprv iny zdroj zvuku ... preinstalujme hned system na 8.1, kupme zvukovu kartu za 200 evri, dajme tam sietove pracky ... a zistime, ze aj tak su nahovno tie kondy
Pichni to na nieco ine ...
jazzym: ze nevies o repro, ktore by skreslovalo kvoli kondikom? PROSIM? To budes mat asi 30-rocne skusenosti so servisom audia ...
vymenil som ten filtracny kondik a je to uz ovela lepsie, akurat vysky chrcia, ale to ma uz netrapi, dakujem za radu.
a samozrejme skusal som zdroj zvuku z pc, mp3 aj mobilu, skreslovanie bolo zhruba rovnake
- Dátum registrácie: 22 Sep 2014, 19:18
- Vek: 43
Zdravím všetkých.Práve sa snažím tieto bedne opraviť.Prosím vás,nemáte náhodou niekto schému?
Schema je obycajne prachopuste datasheetove zapojenie toho svaba (nejaky exot), ktory tam je. Nehladaj nic prevratne.
Tu máš celý servisný manuál:protheus napísal:Zdravím všetkých.Práve sa snažím tieto bedne opraviť.Prosím vás,nemáte náhodou niekto schému?
http://uloz.to/xFF9FAkr/genius-sp-hf1800a-pdf
- Vek: 43
Zdravím.Ešte otázočka.Viete niekto ako znížiť šum na predzosilňovači?Ďakujem.
- Dátum registrácie: 03 Dec 2008, 00:00
- Vek: 36
Ahojte. Brat má tieto repráky.
Pri prenose sa mu na nich podarilo urvať potenciometer hlasitosti. Podľa datasheetu by mal byť kombinovaný aj s vypínačom. Neviem ako sa ovládali tie repráky.
Viete mi poradiť presný typ potenciometru aký tam je? Lebo ten čo urval tak ho stratil a sú tam po ňom len nožičky
B50k by tam mal byť ale ako som tak pátral je ich viacero druhov.
Prosím poradte aký tam ten potenciometer má byť.
A ešte keď to budem mať rozobrané ktorý filtračný kondík na zdroji ste menili? Ten C110 4700uF, 25V? Aký ste tam miesto neho dali?
Ďakujem.
Ďakujem.
