Skonštruovanie zosiku POMOC
- eddy0914
- Dátum registrácie: 16 Nov 2013, 11:44
- Vek: 30
Ahoj, potreboval by som od vás menšiu pomoc chcem zostrojiť koncový zosil mam k dispozícií
Transformátor
8C-NF7-608-01
YKPO1259A
mam skúsenosti s vlastnoručnou výrobou DPS čiže návrh DPS by nemal byť problém. Neviem či použiť IO alebo Tranzistori to nechám na vás ale niečo čo bude lacne na bazoši som našiel IO LM 3886T po 3€ tak možno to. Neviem kde začať neviem či transformátor bude dostatoční chcem iba zosil nad 60W s jedným potenciometrom na reguláciu hlasitosti nič viac.
Transformátor
8C-NF7-608-01
YKPO1259A
Re: Skonštruovanie zosiku POMOC
Nevím, co to máš za transformátor, takže obecně:
Abys dostal z LM3886 do 4Ohm výkon 60W, musíš mít symetrické napájení plus/mínus 28V.
- eddy0914
- Vek: 30
Ja som LM3886T dal iba ako príklad .... Mam Transformator a ten chcem použiť mam to s AIWA nsx-r41
- AlbertEinstein
Choď na maduda.sk a pozri si pár jeho konštrukcií. Taktiež aj na zosilnovace.eu je dosť koncepcií. Zapoj to trafo a zmeraj ho. Potom sa uvidí či je vhodné na nejakú konštrukciu.
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- eddy0914
- Vek: 30
Stiahol som komplet manual v PDF ale nikde sa nepíše jeho parametre OMG tu je link.
http://uloz.to/xmMFVFtg/aiwa-nsx-r41-sm-pdf
AlbertEinstein: Nemám na to nástroj aby som ho zmeral
- platon.rado
Chceš stavať zosilňovač a nemáš merák ?????
- eddy0914
- Vek: 30
Tak ja som staval zosik v škole tam som mal všetko teraz to robím doma a nemám nič
A ja by som chcel hodinky s vodotryskom. Síce absolútne netuším ako na to, ale v záhrade mám bazén, takže by to nemal byť problém...
Nemáš nič?A ako chceš niečo stavať bez príslušných prístrojov?eddy0914 napísal:Tak ja som staval zosik v škole tam som mal všetko teraz to robím doma a nemám nič
Pozdravuje vás Miro.
Obetuj 30e za merák . Ked sa chceš zaoberať elektrikou vždy sa ti zíde.
- AlbertEinstein
Nedrbte ho hned za všetko. Aj ja som začínal diódou do zásuvky ak chceš stavať zosilňovač tak potrebuješ aspoň multimeter. Bez toho ak sa vyskytne chyba tak ju budeš hladať večnosť.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
Snad si to v profilu umíš přečíst, že 20. (nějak moc, na to že před chvílí maturoval se mi zdá).
- eddy0914
- Vek: 30
Ježíší ľudia nechceli by ste aj moje tel. číslo + životopis k tomu ?
V škole keď som robil zosilňovač nič som nemeral dali mi k tomu schému vyrobil vlastný DPS kúpil súčiastky osadil oživil a je to.
misocko : sa ti páči môj avatar ? stiahni si ho a daj si ho tiež, je to haluz
"oživil" - to znamená zapol vypínač?
eddy0914 napísal:V škole keď som robil zosilňovač nič som nemeral dali mi k tomu schému vyrobil vlastný DPS kúpil súčiastky osadil oživil a je to.
ked ste v skole robili zosik predpokladam ze to bola elektro skola, ak ano a ty ani nemas doma merak tak vo svojom vlastnom zaujme aj zaujme tohto sveta chod na vysku lebo s elektrikou sa daleko nedostanes
K čemu mu pomůže výška? Tam se stejně naučí skoro prd, pokud k tomu nebude mít předpoklady a neprojeví vlastní zájem se sebou něco hodně zásadně udělat.
s titulom chytis flek pri ktorom nemusis vediet skoro nic - staci vediet obsluhovat PC (word, excel, nejaka ta prezentacia v powerpointe), a nemusis byt ani nadany, casom sa naucis ..... (aj toto bohuzial vidim u nas v praci )
- 9 Odpovedí
- 1064 Zobrazení
- 1152 Zobrazení
- 12 Odpovedí
- 1623 Zobrazení
- 1169 Zobrazení
- 27 Odpovedí
- 2278 Zobrazení
