TDA7293 zhorel
TDA7293 zhorel
Zdravím našiel som doma TDA7293 tak som ho postavil podľa zapojenia v datasheete. Po zapnutí to ťahalo 11A a po 2sek zhorel. Napájanie bolo +-28V. Napadá niekoho prečo ten odber ?
Re: TDA7293 zhorel
Na to si muzes lehce odpovedet, napajeni si dal dle datasheetu? Bylo to TDAcko nove nebo uz bylo poskozene? Zameril bych se na DPSku, pokud si vse zapojil ok, tak si nekde hodil zkrat, dyztak vyfot DPSku
Re: TDA7293 zhorel
Napájanie podľa datasheetu.TDA keď dobre pamätám som kúpil za 1€ nejaký výpredaj. DPS už nemám pošlem podklady z eaglu.
EDIT: Tu sú podklady http://ulozto.cz/xDXCHjUV/tda7293-eagle-zip
Naposledy upravil/-a Lion1972 v 09 Aug 2014, 14:37, upravené celkom 1 krát.
Re: TDA7293 zhorel
1€ výpredaj... a takhlke náhadou, nemělo třeba už pájené očištěné vývody?
Re: TDA7293 zhorel
To mi predal kamarát niekde to bral za výpredajovu cenu. Neviem odkiaľ to mal. Vyskúšam ešte druhý IO a keď tiež zhorí tak boli chybné.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: TDA7293 zhorel
Zosilnovac sa neozivuje na plnej napajacke hned.
Vacuum Madness!!!
- Dátum registrácie: 23 Dec 2012, 20:27
- Vek: 46
Re: TDA7293 zhorel
Nemusiš dávať iné trafo stačí dať do kladnej a zapornej vetvy namiesto poistiek odpory 100R 2W alebo žiarovky. V každom prípade Original TDA stojí okolo 3€ už mizerná TDA2005 stojí 2€. Ako Petarda je to drahé a ako Zosilňovač zas príliš lacné.
