IO LM4766 je v poriadku?
- Dátum registrácie: 26 Apr 2011, 00:00
Ahojte. Mam domáce kino kde sa nachádzajú tieto šváby LM4766t. Ako by som mohol premerať či je tento IO v poriadku? Lebo mam podozrenie že skapal jeden z nich... ďakujem všetkým za rady
Re: IO LM4766 je v poriadku?
V doske mu zmeraj podla DS napajanie, vyskusaj ci ma signal na vstupe.
No ide o to že domáce kino zapnem (tukne spínacie relé) po chvilke sa spínacie rele rozopne a domace kino už nezapnem až po minúte a zas to iste... Moj kamarat nevedomky pripojil výstup zo zosilňovača ktorý ma v izbe na výstup tohto domáceho kina. Odvtedy už nejde... Tak som vydedukoval že mohlo odpalit tieto IO je to možne?
- AlbertEinstein
Veď ti písal že máš zmerať napájanie a vyskúšať vstup. A nepopísal o aký amp vlastne ide. Má každý kanál napájanie zvlášť alebo všetko ide cez jeden konektor ? Ak samostatné tak skús každé samostatne zapnúť as zistíš.
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
Akéže to máš domáce kino?Zase treba ťahať presný model 10 otázkami?To si mal hneď uviesť do názvu témy,aj keď vieme,že v ňom bude zapojenie ako v datashete,je to dobré uviesť,aby sa vedelo o čom sa bavíme.
Pozdravuje vás Miro.
- Thales
Z principu máš pravdu Mirosne, ale an tohle snad ani ta dokumentace není nutná. Pokud jsou ty IO na více deskách tak odpojit, pokud na jedné tak dočasně přerušit spoj k jednomu z nich. Pokud je v napájení nějaká propojka tak využít tu, pokud není tak opatrně přeškrábnout spoj a pak se zařídit dle zjištění jestli to byl on nebo ne.
Zapamatuj si:
