Autorádio Pioneer DEH-1400UB, ruší subwofer peiying py-bb300
Dal som si subwofer do auta a asi 3 dni hralo vsetko tak ako ma, ked som kable pozakladal pod plasty tak pri zapnuti hudby zacal subwofer sumiet a pri zapnuti motora, svetiel atd.. zacal subwofer vydavat neprijemne zvuky. po prekontrolovani vyslo ze je chyba v autoradiu, na druhych radiach to nerobi... Neviete poradit co sa mohlo stat? radio je pioneer a je par mesiacov po zaruke..
! Upravený názov témy pre lepšie vyhľadávanie.Snažte sa písať do názvu témy typ zariadenia.upravil: 1.9.2014 mirosne !
Re: Autoradio ruší subwofer
ak je počuť otáčky motora, tak potom autorádio má problém s filtráciou
kedysi som bratrancovi opravoval jedno autorádio, kde bolo počuť nie len otáčky motora, ale aj otáčky motorčeka pri prehrávaní kaziet
Pravdepodobne sa Ti ulomila niekde GND v rádiu.Popíš presnejšie typ rádia,typ subwofera a kde si to pripojil.Základný popis zariadení,ako je typ si mal uviesť už v názve témy.
Pozdravuje vás Miro.
Autorádio je Pioneer DEH-1400UB, subwoofer peiying py-bb300x 500w. sry nepovažoval som to za dôležite kedže pri zapojení druhého radia je všetko ok. keď som ho rozobral našiel som odlomenu kostru zadného plechu od konektora koncovky antény (sú tam 3 takéto spoje) ale nepomohlo iný zlý spoj som nenašiel kondiky sú ok, niesu nafuknute cize filtrovať by malo dobre a problém je len na subwofri, repraky hrajú dobre
Naposledy upravil/-a 4matko44 v 01 Sep 2014, 22:03, upravené celkom 1 krát.
raz dávno som mal podobný problém spojil som mínus z kostrou auta a to zmizlo ale nezaručujem úspech skorej si myslím že to bola vtedy náhoda
skús z rádijka ako z toho repráku ten bude msť nejaký zosik ale vravím to zrejme nezabere mne to vtedy nie v aute ale rozhlasová ústredňa robila a to bola náhoda
-- Spojený príspevok 01 Sep 2014, 22:26 --
ešte môže že po kostre ide nejaké rušenie fakt neviem možno autoelektrikár by vedel poradiť
-- Spojený príspevok 01 Sep 2014, 22:28 --
ešte boli také prechodové kondíky to dosť pomohlo ale či to dneská sa používa fakt netuším he he jaa som kedysi do lady šupol krabičák a záhadne to zmizlo to bzučanie
Re: Autorádio Pioneer DEH-1400UB, ruší subwofer peiying py-bb300
Najskôr tam máš zemnú slučku.Ukostri subák aj rádio z jedného bodu,lebo autorádio máš ukostrené niekde pod palubkou a zosilovač na sub zrejme až v kufri (karoséria nie je ideálny vodič).Ďaľšou možnosťou je pripojiť signál do sub cez oddelovacie trafko (galvanicky oddeliť signál).Ešte jedna možnosť je,pokiaľ máš signálový kábel dostatočne kvalitný - hlavne čo sa týka tienenia skús odpojiť mínus pól a kostru na rádiu (ukostrí sa cez sub v jednom bode - v kufri) Aj pripojením antény môže vzniknúť zemná slučka (ukostrená na plechu aj v rádiu = vtedy treba jedno ukostrenie zrušiť)
Ostatné repro hrajú dobre,lebo majú samostatné vedenie bez ukostrenia v mieste montáže - a reprák ani nemôže byť ukostrený,lebo koncové stupne sú robené v mostíkovom zapojení a keby sa ukostril jeden pól na reproduktore,tak zhorí koncák.
Keďže ide o Pioneer, tak vada je jasná. Máš prepálenú SMD poistku, ktorá je na GND pred cinch vodičom, ktorý odchádza von z rádia, jej prepálením vzniknú radovanky, ktoré ťa teraz trápia, lebo sa to "prekostrí" kade tade cez slučku. Rozober to rádio, pohľadaj na mieste, kde odchádzajú cinch-e a nájdeš ju. Nemeniť za druhú, stačí preletovať. Problém u Pioneerov vzniká tým, že došlo k rozpojeniu signálových káblov k zosíku "za jazdy".
- Dátum registrácie: 01 Dec 2011, 11:58
- Vek: 54
Presne ako pise clarion, x krat som to uz opravoval. Pioneer je v tomto specialista.
Kedže iné rádio mi funguje tak skôr by som hľadal chybu v mojom rádiu...v tej smd poistke, viete mi potvrdiť či som našiel správnu súčiastku? lebo s smd mam malo skúsenosticlarion napísal:Keďže ide o Pioneer, tak vada je jasná. Máš prepálenú SMD poistku, ktorá je na GND pred cinch vodičom, ktorý odchádza von z rádia, jej prepálením vzniknú radovanky, ktoré ťa teraz trápia, lebo sa to "prekostrí" kade tade cez slučku. Rozober to rádio, pohľadaj na mieste, kde odchádzajú cinch-e a nájdeš ju. Nemeniť za druhú, stačí preletovať. Problém u Pioneerov vzniká tým, že došlo k rozpojeniu signálových káblov k zosíku "za jazdy".
neviete ci to je to co som na obrazku vyznacil? niesom si isty a nechcem zbitocne pajkovat aby som nahodou neprehrial niejaku smdcku
Zober merák a prepískni to.Vyzerá to ako poistka.
urobil som to ale neprepipal som to
Máš schému?Bolo by dobre zistiť,čo to presne je.
Práveže nie, a ktovie kolko bude mat ta poistka
Prečítaj to pozičné číslo pri tej súčiastke,vidím tam len 251,ale pred tým číslom 251 je ešte niečo,to si zakryl tým červeným krúžkom.
je tam P 251 ale nieje uplne to P lebo tam zacina prechod plosaka
Je to poistka P251 a máš ju prerušenú.Tu máš servisný manuál a pohľadaj si to tam.
Keď si nebudeš vedieť rady,zajtra sa Ti na to kouknu.Idem spať.
diky pozeral som dotoho ale suciastku P251 som v zozname nenasiel
- 2169 Zobrazení
- 2485 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa peterbn
- 904 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Dusankooo
