Zosilnovač s PCL 86
- Nový člen
- Dátum registrácie: 01 Dec 2013, 21:41
Zosilnovač s PCL 86
Dobry den mam postaveny konkretne tento zosilnovac http://www.tubeamp.sk/se_pcl_ecl_86_tub ... ifier.html mam tam vystupne trafa 9WN 676 23 (mimochodom nemozem ho ne internete nikde najst, na kolko ohmovy reprak je ?) problem je v tom ze ked pesnicka ma silnejsie nizsie basy zosilnovac ako keby nestihal bass je taky nepevny rozvibrovany trhavi. Cim to moze byt sposobene ? Viem ze to nema velky vykon ale myslim ze by to malo zvladnut. Pozeral som par videii s PCL 86 a tam ti basy boli hlasne a v pohode
(viem ze videa sa to neda porovnat ako v reale ale predsa to tam citit ze je to lepsie https://www.youtube.com/watch?v=A3Fk3SpPoBw)
Re: Zosilnovač s PCL 86
Nemas moznost vyskusat nejake ine trafo ? Ja ho mam postaveny tiez a s 9WN67604.0 slape OK.
- Nový člen
No prave ze nemam budem musiet nejake pohladat ci nahodou nebude mat niekto. A ke repro na tom mas zapojene ?
- mirosne
Ahoj,je tu plno tém ohľadom Zosilnovač s PCL 86,nepozeral si ich?Možno by si našiel odpovede aj na viac otázok.
Pozdravuje vás Miro.
- Nový člen
Pustal som to do 1PF06733, ale momentalnre tam menim vyhybky. Hralo to na moje prekvapenie lemi dobre
- Nový člen
A nemoze byt chyba aj v elektronke tak sa my zda ze jedna hrala menej basou a chrapcala ale tak ked sa poriadne rozzeravila tak isla uz lepsie ale stale taky pocit ze hraje slabsie... len aj ci tie roztrasene basy nemozu sposobovat ze su napr stare elektronky . Ten co mi ich dal tak hovoril ze su nove ale tie nadpisi na nich uz boli mierne osuchane.
No nie som elektronkovy guru, ale skus tam dat inu ak mas. Ja som mal s tymto zosikom pri stavani tiez problem, ale bolo to vadnou suciastkou . Inac hral na prve zapojenie a lemi dobre. Nemas poruke nejaku staru TESLA telku ? Tam by si nasiel elku a aj vystupak
Skus nejaky zberny dvor v okoli.
- Nový člen
no budem musiet neco niekde pohladat aj vystupaky aj elektronky pretoze mam len tie. A aky si mal problem a aku suciastku si menil ?
Pomeraj aké máš anódové prúdy, ak sa veľmi líšia prehoď elektrónky a meraj znova, hneď budeš vedieť či máš vadnú niektorú elektrónku alebo je chyba v zosilňovači. (merať v obvode anódy a miliampérmeter neodpájať, lebo by si rozžeravil G2 ktorá by prebrala funkciu anódy, alebo do anód zaraď 10R rezistor a meraj na ňom úbytok, na katódovom rezistore merať nemôžeš, lebo by si meral aj prúd G2) Chrčanie je časté pri vyčerpanej elektrónke. Trafo 9WN67626 má prevod 5600R/4 Ohm, trafo 9WN67604 má prevod 5200/4 OHm (a je lepšie ako xxxx26)Spyker napísal:A nemoze byt chyba aj v elektronke tak sa my zda ze jedna hrala menej basou a chrapcala ale tak ked sa poriadne rozzeravila tak isla uz lepsie ale stale taky pocit ze hraje slabsie... len aj ci tie roztrasene basy nemozu sposobovat ze su napr stare elektronky . Ten co mi ich dal tak hovoril ze su nove ale tie nadpisi na nich uz boli mierne osuchane.
- Nový člen
Nepoznám tento tranasformátor, ale na primár pripoj nejaké napätie (dajme tomu 230V cez 25W žiarovku). Zmeraj napätie na primárnom a sekundárnom vinutí a vypočítaš transformačný pomer, ten potom umocníš a vynásobíš impedanciou reproduktora na sekundárnej strane získaš impedanciu ktorou je zaťažovaná elektrónka. Potrebuješ ale kvalitný merací prístroj, lebo lacné digitálne (s rozsahmi iba 200V a 750V AC) majú veľkú chybu merania pri malých napätiach, ručičkové MP väčšinou vyhovujú.
* Amatérska rádiotechnika, naše vojsko 1954, strana 52
- Nový člen
Moze to sposobovat aj nepresna hodnota rezistora v spetnej vezbe ?? napr ma byt 180k ja mam 200k .
nie, iba zosilnenie bude vyššie, aký máš prevodový pomer výstupného transformátora, anódové prúdy a napájacie napätie?
- Nový člen
Teraz to nemam ako zmerat. Ale najprv skusim pozhanat druhe elektronky a vystupne TR a uvidime ci bude chyba v tom. Mimochodom co by sa stalo ak by som zrusil spätnu väzbu(SV). Pozeral som viacero schem a tam tie SV neboli aky je tam rozdiel vo zvuku, je zosilnenie vyzsie ?
- muziker
- Vek: 75
Ako vodítko ti môže poslúžiť jednoduchý výpočet VT (vygoogliš si ho) na konkrétnu elektronku podľa katalógového listu a tvojej predstavy o frekvenčnom rozsahu ktorý by si chcel dostať. Potom si vypočítané rozmery stredného stĺpika porovnaj s tvojim VT a rovnako si môžeš porovnať aj indukčnosť primárneho vinutia VT (aj od nej závisí prenos basov).
muziker
Tato zpětná vazba je záporná.Spyker napísal:Teraz to nemam ako zmerat. Ale najprv skusim pozhanat druhe elektronky a vystupne TR a uvidime ci bude chyba v tom. Mimochodom co by sa stalo ak by som zrusil spätnu väzbu(SV). Pozeral som viacero schem a tam tie SV neboli aky je tam rozdiel vo zvuku, je zosilnenie vyzsie ?
Její vlastností je, že (kromě jiného) zmenšuje zesílení a zkreslení.
V tomto konkrétním případě je navíc galvanická a jejím vyřazením by se změnil pracovní bod triody.
- Nový člen
Dobre takze skusal som vymenit elektronky za druhe PCL 86 (nove) , aj vystupny transformator (dal som tam 9WN 676 26.2) a bez rozdielu. Takze tym to nebude. Skusal som merat napätie ci zdroj stiha no napätie neklesalo maximal 1 az 2 V cize zdrojom by to nemalo byt kedze som to skusal na sirokopasme bez ozvucnice (vedel som ze tie basy tam nebudu) tak som skusil este na homemade postavene 3pasmove reprobedne (180W). Bol som milo prekvapeny tym zvukom ako dokaze hrat elektronka aj ked to ma max. 3W Tie hlbky boli tak pekne nizke vysky pekne vysoke, cisty zvuk no len pri zvyseny hlasitosti to zacalo ako keby skreslovat cize roztraseny bas, stredy a vysky boli take chraplave. Tak si mysli ze to bude asi len o vykone . Porovnaval som to este s s mojim pioneer (100w) receiverom ktorym zivim moje 3 pasmove bedne. Ten zvuk toho Pioneera bol taky chladny viac stredov take zahalenejsie vysky a vyssie basy (menej hlbky). Kedze ten moj elektronkac bude pouzivat so sirokopasmovymi bednami nedaju sa tie basy na to elektronkaci nejako obmedzit lebo sirokopasmo to ani neprehra a zbytocne sa bude zosilnovac trapit a ztrati to kvalitu na zvuku pri vyssej hlasitosti no este uvidim ako to bude hrat ked tie sirokopasmace dam do ozvucnice.
- Nový člen
Tie širokopasmove repraky maju aku cilivosť,lebo čim citlivejšie tym lepšie.
