Uprava korekcii
Uprava korekcii
Prosim Vas vedel by mi niekto pomoct upravit tieto korekcie http://alzat.szm.com/Zosil/vyk_zos/kor_zos/kor_zos.htm tak aby sa zosilnenie rovnalo 1 (musi to byt pasivne) to znamena aby sa dali len uberat basy a vysky aj ked by som chcem zeby sa vysky dali aj pridat ale to sa pasivne nebude dat spravit. Takze asi len uberat
- zipaj
- Vek: 48
Re: Uprava korekcii
jedine David Copperfield http://sk.wikipedia.org/wiki/David_Copp ... ionista%29 na druhom obrázku linku ktorý si sem pridal je aj pasívny korektor, ale ten má útlm 20dB, keď nastavíš vyrovnanú charakteristiku, preto ho treba doplniť o zosilňovací stupneň na vstupe (hlavne kôli impedancii) aj na výstupe, kôli vyrovnaniu zisku, aby bolo zosilnenie okolo 1, ale nakoniec je to tam aj v popise.
Re: Uprava korekcii
Neviem ci ste ma spravne pochopili, neda sa to spravit tak zeby to islo ako bez korekcii ale ked otocim potenciometrom vznikne pokles na basoch
- zipaj
- Vek: 48
Re: Uprava korekcii
pokiaľ postavíš iba polovicu korekcií, budeš regulovať nízke frekvencie, ale stále tam bude útlm (aj keď asi menší), k čomu to potrebuješ? Ak ti to stačí napevno, tak použij väzbové kondenzátory s nízkou kapacitou
- Thales
Re: Uprava korekcii
Už se to řešilo zde:
http://svetelektro.com/Forum/zosilnovac ... art20.html
Pokud budeš mít basů moc (což se mi nezdá) můžeš s tím tvým reprákem (pokud se bavíme stále o tom Monacoru cos linkoval) zkusit otevřebnou ozvučnici. Basovat to tolik nebude a projev na středech se zlepší. A/nebo zaveď zápornou zpětnou vazbu ze sekundáru trafa. Tím se zvýší činitel tlumení a ubyde basů, čímž se i zpřesní.
Zapamatuj si:
Re: Uprava korekcii
No potrebujem to k tomu PCL 86 kedze tie korekcie uz mam postavene ale maju prilis velky utlm. Tak by som ich chel nejako prerobit aby DPS mohlo ostat ake je, tak aby bol mensi utlm (nemate niekto nejaku schemu zo stareho tv alebo radia s eketronkami kde boli nejake korekcie pouzite pred elektronkou ). No myslel som si ze sa to bude dat nejak spravit tym RC clenom ze ak budu potenciometre naplno tak basy a vysky budu rovne stredom teda vyrovnana charakteristika (cize ako bez korekcii) ale ked uberiem na potenciometroch budu len klesat.zipaj napísal:pokiaľ postavíš iba polovicu korekcií, budeš regulovať nízke frekvencie, ale stále tam bude útlm (aj keď asi menší), k čomu to potrebuješ? Ak ti to stačí napevno, tak použij väzbové kondenzátory s nízkou kapacitou
- Thales
Re: Uprava korekcii
Pasivně a bez překopání nelze. Leda na úkor regulačního rozsahu, ale vzhledem k omezenému původnímu rozsahuregulace tak proč to dělat? A nebo pokud víš že nebudeš chtít přidávat tak to postavit jen jako útlumový člen, ale tak jako tak původní plošňák beze změn nepoužiješ.
Bylo by vhodné to řešit v jednom threadu nemyslíš?
Zapamatuj si:
Re: Uprava korekcii
V tomto thearde riesim korekcie, v druhom problem s basmy. No ten utlmovy clen ako vyzera nemate niekto schemu mozno nieco take prave myslim len uberat basy popripade vysky.
A ako funguju tieto prepinace basy vysky u Tesla 4210U "Kamelie" http://www.oldradio.cz/ts4210.htm .
Re: Uprava korekcii
Skôr ako korekcie sa tomu hovorí tónová clona, princíp je na obrázku. Ten rozsah zmien je tak malý, že stačí dať namiesto potenciometrov spínače. Takýto obvod treba budiť z nízkej impedancie (do 200 ohm) a zaťažiť vysokou impedanciou (cez 50 kohm).
- Thales
Re: Uprava korekcii
Jenže já mám podezření (možná nesprávné) že ty korekce řešíš proto, že jimi chceš dohánět problém který si způsobuješ jinde a něčím jiným. Tudíž by bylo záhodno nejprve vyřešit ten problém v zárodku a teprve poté dumat nad tím jestli ty korekce vůbec potřebuješ. Krom toho nepadlo to tu doslovně, ale ty chceš používat jen basovou útlumovou část z těch korekcí?
Zapamatuj si:
Re: Uprava korekcii
No Thales mas celkom pravdu. Kedze ten bas na tom zosilnovaci pri pridani hlasitosti je zly (uz to bolo vysvetlovane aky) tak som postavil korekcie tie co som daval hore v linku tie pasivne. A prisposobil som tomu celu prednu stenu ano viem ze som urobil chybu ale zacal ma znervoznovat ten utl na tych korekciach a prednu stenu uz prerabat nechem lebo to mam tam dost zlozite ked to je tam pokrite drevom a su tam VU metre atd tak som ich chcel upravit. Co sa tika toho zosilnovaca a problem s basmi, este prekontrolujem tie kondiky a mozno sa ta chyba najde mozno ze nie, mozno to je vlastnost ale v kazdom pripade tie povodne korekcie su tam aj potom budu tam na ... lebo ten utlm je dost velky tak tam chcem dat ten utlmovac a dnes som skusal tie sirokopasmace v bedniach a ten bas tam neskutocne hlboky tak mozno by som ten utlmovac aj vyuzil.
Chcem to hlavne na tie basi ale kedze uz na prednej stene su otvori na potaky dve na basy a vysky tak bol by som aj za vysky
Re: Uprava korekcii
OK tonova clona keby som chcel tie potenciometre tak akej maju byt hodnoty (Ohm) a aky typ (linearny, logaritmicky, exponencialny)pin napísal:Skôr ako korekcie sa tomu hovorí tónová clona, princíp je na obrázku. Ten rozsah zmien je tak malý, že stačí dať namiesto potenciometrov spínače. Takýto obvod treba budiť z nízkej impedancie (do 200 ohm) a zaťažiť vysokou impedanciou (cez 50 kohm).
Teda mozem to davat napr z notebooku na tento zosilnovac http://www.tubeamp.sk/se_pcl_ecl_86_tub ... ifier.html
Re: Uprava korekcii
R2 (výšky) 10k logaritmický, R4 (hľbky) 100k až 1M logaritmický. Výšky sa budú uberať otáčaním proti smeru hodin. ručíčiek, hľbky v smere.
Re: Uprava korekcii
Skusal som to zapojenie na cvicnu dosku ale velmi mi to nefunguje dobre, basy ubera ale celkom vela a hned na zaciatku potenciometra a potenciometer na vysky vobec nereaguje.
Re: Uprava korekcii
Takze trosku som sa hral s programom multisim a toto som nasimuloval. V obvode som vymenil par suciastok za suciastky ktore mam z tych povodnych korekcii. Ale neviem kde dat potenciometer na hlasitost ci pred tu tonovu clonu alebo namiesto R2.
Na oboch fotkach je potenciometer s hlasitosou na zaciatku Na jednom obrazku je na minime BASS a maxime Treble. A na druhom obrazku je to presne naopak.
Este to budem musiet vyskusat na cvicnej doske v skutocnosti.
- 894 Zobrazení
