potenciometer LIN --> REVERSE AUDIO
- Loloone
- Vek: 51
ludkovia poradte ako urobim s linearneho potenciometra reverse audio (reverzny logaritmicky)
mam stare zasoby (Tesla Lanskroun) 1W linearne cermety 680k, 470k....ale potreboval bych reverz log. 500k
ze vraj je na to finta
vopred dakujem za rady
Re: potenciometer LIN --> REVERSE AUDIO
Finta je asi ta, že mezi běžec a kraje lineárního potenciometru se připojí vhodný odpor. Výsledný průběh je jakýsi "pazgřivec", který zdeformuje průbeh, takže to není ani lineární ani logaritmický.
Záleží, na co to použiješ a jak přesný logaritmický průběh žádáš.
Též mě napadá myšlenka připojení lineárního potenciometru k vhodně zapojenému OZ, jehož výstupní napětí by mělo logaritmický průběh v závislosti na natočení hřídele potenciometru.
- Loloone
- Vek: 51
ha ha ha "pazgřivec" ....lol
to som uz davno nepocul
potrebujem regulovat GAIN na opampe (vid. obrazek)
skusal som poty cca 500k (470k az 680k) LIN aj LOG
ale cela regulacia sa odohrava az poslednych 15-20% drahy potenciometra
a jaky odpor mam pridat k tomu potu aby bola regulacia plynula
- mxr.jpeg (7.25 KiB) 761 zobrazení
Naposledy upravil/-a Loloone v 16 Okt 2014, 11:49, upravené celkom 1 krát.
- Loloone
- Vek: 51
tu som nieco nasiel k tomu...
http://www.geofex.com/Article_Folders/p ... tscret.htm
vrazil som k nemu (470k LIN) odpor (80,90,100k) medzi bezec a vystup a nepatrne sa to zlepsilo ale na konci (posledny milimeter) drahy potu je stale najvacsi "skok"
asi to zalezi aj od operaku skusal som novy
TL061 - 90% drahy nic a na konci prudke zosilenie
lepsie bol na tom stary UA741CN (TO99) - v druhej polovici drahy prirodzene zosilenie ale na konci strmy skok
poradte jak sa stym da "vyjebabrat"
- zipaj
- Vek: 48
Nie som si na 100% istý, ale zrejme potrebuješ exponenciálny potenciometer, napr. niečo také
http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch ... enci%E1lny
- muziker
- Vek: 75
Exponenciálny potenciometer ani nemusí kupovať. Na pokusy mu stačí aj tento " fígeľ ":
Určite máš nejaký starší teslácky potenciometer TP 283 (tandemový) a hodnota akú potrebuješ.
Napr. uvediem 1M/G. Následne ho rozober, prehoď navzájom dráhy (zadná je na betón exponenciálna), poskladaj to znova a máš tandem ako vyšitý s exponenciálnym priebehom 1M/E - to ak potrebuješ tandemový. Pri obyčajnom stačí použiť spomenutú zadnú dráhu.
Alebo použi klasický logaritmický potenciometer - napr. ten spomenutý 1M a zapoj ho opačne.
Opačný zmysel otáčania hriadele dosiahneš jednoduchým prevodom.
Skús si to a uvidíš že to napodiv funguje úplne spoľahlivo - stačí trocha porozmýšľať.
P.S. .... a ako si dopadol s tým osciloskopom ?
muziker
- Loloone
- Vek: 51
zipaj@ ...ano jedna moznost je kupit pot jaky tam ma byt 500k exponencialny (reverse audio) ...skusim ho niekde zohnat
zatial som tam vrazil logaritmicky opacne zapojeny, funguje perfektne ale naopak
hentaky tandem som nenasiel ale skusim z niecoho "vyoperovat"
muziker@ ...osciloskop (tesla bm 5xx) mam slubeny za liter vina funkcny, ale nebol uz 8-10 rokov zapnuty
na zaciatok bude dobry a potom uvidim
- zipaj
- Vek: 48
ešte je možné zmeniť hodnoty súčiastok okolo operáku, aby si tam napasoval aj iný potenciometer (napr. aj spomenutý 2,5M) a zosilnenie zostalo rovnaké, alebo ako písal muziker prerobiť TP283, ešte sa dajú zohnať a nie sú drahé, takže je aj priestor na chyby
