Kenwood A-H5 amplifier
Zdravím,
mám taký problém. Mám hi-fi vežu Kenwood, ktorého súčasťou je aj zosilovač A-H5. Asi pred piatimi rokmy sme ho začali používať ako ozvučenie k novému televízoru. Pred dvoma mesiacmi sa však zosilovač sám vypol. Keď som ho otvoril, našiel som prepálenú poistku. Mysliac si, že bol len výkyv na sieti a 19 rokov stará poistka povolila som ju vymenil a myslel si, že je všetko OK. Minulý mesiac sa to však stalo znovu, znovu som vymenil poistku a zas išiel tri týždne, až do teraz.
Stále doň kupovať poistky nie je riešenie. Zbežne som prezrel aj dosku a nenašiel žiadne nafúknuté kondenzátory ani iný náznak chyby. Nerád by som sa vzdával celého systému, no netuším, čo môže byť na chybe. V prílohe je servisný manuál aj so schémou. Bola to poistka F2.
Ďakujem za radu.
Ďakujem za radu.
- Kenwood-AH5 amp.pdf
- (1.48 MiB) 43 stiahnutí
Re: Kenwood A-H5 amplifier
Napätie z poistky F2 lezie do systémového káblu J1 pin číslo 18 (PRI).Čo je to za kábel a čo znamená ten symbol na pine 18 PRI?V tej ceste musíš hľadať chybu.
Pozdravuje vás Miro.
Pozrel som ich a hoci som nenašiel manuál k CD prehrávaču ktorý by bol zadarmo, pin 18 sa používa v recieveri/ekvalizéri C-H5 ale nerozumiem tomu. V prílohe je PDF.
- kenwood_c-h5.pdf
- (1.26 MiB) 39 stiahnutí
rozpoj tu poistku a meraj proti zemy čo tam vidíš nesmie tam byť žiadny zvod a ani skrat na tej vetve sklennú guľu nemám aby som povedal že to či ono je vadné
Na začiatok,vymeň kondík C53.Potom uvidíme,čo sa bude diať.
Čo máš všetko v tej zostave pripojené na sys.kábli ? Tuner/Eqal. , CD,MD .... Zapoj samostatne len zosilovač a Tuner/Eq. - odmeraj prúd cez poistku F2.... potom pripoj ďaľšie - CD alebo MD ... ak výrazne stúpne prúd - hľadaj chybu tam.
Podľa mňa ale najskôr bude chyba v CD - motor čo krúti diskom. Vlož disk a ešte počas načítavania ho daj vysunúť ,aby motor musel hneď brzdiť a súčasne kontroluj prúd na poistke. Môže byť ,že motor ani disk nezabrzdí a šuflík sa bude vysúvať s ešte točiacim sa diskom,vtedy je určite motor v rici (stretol som sa s takouto závadou v domácom kine,kde motor po normálnom odohraní asi 2hod začal odoberať vysoký prúd a obmedzovací odpor začal kúriť tak,že sa skoro prepadol cez plošák a pri vysunutí disku sa ani nesnažil zabrzdiť).
OK, v pondelok pôjdem kúpiť kondenzátor 10pF, vymením ho, to tomu určite neublíži. A potom začnem postupne zapájať a hľadať vysoké odbery. Mám tam zapojený ten zosilovč, reciever/ekvalizér, CD prehrávač a kazetový deck. Ale vlastne to používame iba ako zosilovač na TV, CD sme na tom nepustili asi 5 rokov , kazetu ani nepamätám.
Ináč ten zosilovač dostáva zabrať, pri prehrávaní CD alebo kazety je normálna hlasitosť tak 25 volume ale zvuk ide z Mágia do TV a z TV do veže, hlasitosť tak 50.
ten kondík neni 10pF 0,01 = 10nF. na skúšku ho stačí odpojiť...pochybujem že bude vadný - musel by mať skrat,nie zvod.
Tie čísla hovoria o tom že pri zhruba rovnakej úrovni "hluku" máš signál z CD silnejší ako z TV. Alebo počúvate TV až pri takej hlasitostí ???
Hovoríš,že ste CD nepúšťali niekoľko rokov... možno ani nevieš,či ho niekto nezapol a vtedy mohlo poistku odpáliť - nepriznali sa....
trepnem ale skúsenosť mi vraví že aj po rokoch videa v pohotovostnom režime bez vypnutia zariadenia zo siete šlo zariadenie bez závad, ako ho odpojili od siete tak video zhaslo nešlo ho viacej zapnuť ale vtedy boli vadné kapacity v zdroji a bolo treba vymeniť aj v napájacích vetvách všetky filtre teda kapacity
Je to len na skúšku.Treba niekde začať,kondík je najbližší k poistke,preto by som začal tým.Čo sa týka toho zvodu,alebo skratu,ten sa nemusí prejaviť ihneď a vždy.Po výmene sa uvidí,čo sa bude diať.Potom by som pokračoval v bádaní,čo je vlastne napojené z tej vetvy a hľadal chybu tam.mr.dred napísal:pochybujem že bude vadný - musel by mať skrat,nie zvod.
Začať mal odpojením zariadení od sys.kábla ,meraním a postupným pripopojovaním zariadení späť,aby zistil v ktorom zar.je chyba.
Nechcem ho naháňať,ale do pondelka - kedy kúpi kondík a vyskúša ho vymeniť ho mohol odpojiť a zisťovať ďalej (tiež nechodíme do obchodu pre jeden rožok a na druhý deň k nemu pre maslo ) zrejme asi nemá doma súčiastkovú základňu,keď nemá nejaký blokovací kondík.Pôjde to aj bez neho.
Ten signál z TV je slabý, treba ho zosilniť, hluchý nie sme . Teraz cez víkend som nemal veľmi čas sa tomu venovať, akurát len na to, aby som mohol napísať sem a poprosiť o radu, ako naschvál nám ešte odišiel aj pevný disk na stolovom PC . Najmenší keramický kondenzátor, ktorý doma mám je 33pF. Trochu pochybujem, že v obchode u nás budú mať taký kondenzátor, lebo často som odtiaľ oschádzal sklamaný, ale aj tak už mám zoznam ďalších vecí, ktoré chcem kúpiť.
Veď sa Ti už písalo,že ho stačí odpojiť.Možno ani nebude zlý.
Ten kondenzátor je ale 10nF !!!!!!!! = 10 000 pF !!!!MichalS napísal: Najmenší keramický kondenzátor, ktorý doma mám je 33pF.
Práve som premeral vežu. Nerobil som s ňou nič,nevibral kondenzátor, len som dal novú poistku. Výsledok je, že som v koncoch.
Skúšal som všetko, CD mechaniku, vysúvať, zasúvať, preskakovať, všetko možné. Aj s kataťákom, dokonca aj automatické nahrávanie z CD na kazetu. Prúd na poistke je väčšinou 290mA, pri prehrávaní CD trochu kolísal podľa hlasitosti nahrávky od 290 po 310mA, skúšal som aj prehrávať z mobilu cez AUX ako to používame na TV, ale stále rovnako. Ten prúd nezávisí od hlasitosti zosilovača. Ale dva krát sa mi stalo, že tak na 15 sekúnd stúpol prúd na asi 350mA, potom zase naspäť.
Netuším, čo s tým môže byť.
- 1025 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa lasersystem
