Mam Onkyo HT-R518 kupovany ako novy 11/2011. Vsetko ide ako ma, ziadny problem s nim nemam, len v nom zacalo bruniet trafo. Obcas sa stane ze je ticho ale to len zriedkavo. Trafo je tam klasicke, nie toroidne. Vsetko je zapojene ako ma byt, nic nikde nieje dorabane/prerabane, vsetko je originalne. Napajane je s PC cez optiku.
Je napojene na spolocnu zasuvku v ktorej je najprv merac spotreby (Lidl) a potom prepetovka APC kde je pozapajane vsetko (PC, LCD, Router....) aj Onkyo. Zapojenie je vzdy to iste ako bolo od zaciatku.
Trafo je pripajane cez rele (je tam dalsia Stand-By elektronika ktora ma pravdepodobne vlastny pulzny zdroj) po zapnuti sa postupne zopnu 3 rele, kym ide zvuk s repro. Takze Soft-Start to ma urcite.
Brum ide 100% s velkeho trafa, nie z repro ani z inde. Mal som to rozobrate a nacuval som, myslel som si ze to bude od prachu, ale prach tam vobec nikde nebol vyditelny, aj tak som to pre istotu vyfukal kompresorom. Trochu to zjavne pomohlo ale po 2-3 dnoch to bruni zase. Nie ze by to brunelo neako silno ale ked je tycho ze s repro nic nehraje tak je to dost otravne (PC mam maximalne odhlucnene, takze to prehluci aj PC)
Ak ho necham pol chodinku vypnute (ale pod prudom) a potom zapnem tak brum tam neni ale tak do minuty sa postupne objavi. Celkovo je to vsetko uzivane setrne, ziadne nakladacky tomu. Je to taky jemnejsi brum, nie ako zvaracka, akokeby VF trafo v starej telke, ale zase nie pisklavy.
Da sa to neako odstranit?
! Upravený názov témy pre lepšie vyhľadávanie.Snažte sa písať do názvu témy typ zariadenia.upravil: 28.10.2014 mirosne !
AV receiver ONKYO HT-R518 - brum trafa
- rezystor
- Dátum registrácie: 20 Jún 2009, 00:00
- Vek: 36
Re: AV receiver ONKYO HT-R518 - brum trafa
Ak je ten brum prenasany z transformatora, mozes skusit chytit plechy v tych miestach, kde su najpruznejsie. Trebarz vrchny kryt v strede, tak isto spodny kryt. Ak pri dotyku / stlaceni brum prestane, tak to znamena ze vibracie z trafa sa prenasaju na plechy / kryty, ktore potom funguju ako membrana reproduktora.... Nalepenim tlmiacej hmoty by sa to mohlo zlepsit.
Tuto alebo na audioweb.cz som videl aj pokusy o izolaciu trafa od skrinky cez gumove podlozky, ale ak sa dobre pamatam, brum zmizol iba ciastocne.
Ten brum je pomerne bezny, u niektorych transformatorov je mozne skrutkami stiahnut plechy silnejsie k sebe...
Mohlo by to byt sposobene aj medzizavitovym skratom, no to by si asi postrehol na tom meraci spotreby a prehrievani transformatora.
kohoutek od vodovodu to opravit neumí, ale telky chce opravovat každý, kdo má do (_!_) díru
- zipaj
- Vek: 48
Ak by tam bol medzizávitový skrat, trafo by už dávno zhorelo, brum v transformátore vzniká ak je voľný nejaký plech, kostrička alebo vinutie, asi najlepším riešením je dať ho v nejakej firme ktorá sa zaoberá navíjaním transformátorov vákuovo naimpregnovať, ak je to iba uvoľnená kostrička vyskúšaj ju z boku upevniť kúskom cuprexitu zabrúseného do šikma, alebo zakvapnutím nejakého zriedeného laku.
Skusal si ho zapojit aj niekde do inej zastrcky? Brum sa prejavuje na prazdno aj pri zatazi? Mal som trafak ktory vrcal na prazdno a pri zatazi bol ticho, a mal som aj trafak ktoremu vadilo pripojenych viac nabijaciek k nb na jednom predlzovaku Kazdopadne vyskusaj popritlacat trafak ci nieje nieco volne co by brumelo lebo skoro kazde trafo bzuci a vrci a cim ma viac voli tym viac, aj ked mi je divne ze dokaze trafo tak brumiet ze to rusi?
Hlúpy sa opýta a vyzerá ako debil 5 minút..
Hlúpejší sa neopýta a bude debil stále...
- 11 Odpovedí
- 993 Zobrazení
