TDA7498 úprava výstupneho filtru
- honder
- Dátum registrácie: 17 Mar 2010, 00:00
zdravím
ked som si kupil modul TDA7498 a zatažil ho tak akurát, došiel som k tomu že rezistor na doske ktorý je častou výstupného filtra sa zohrial tak že mi natavil kondenzátor pri ňom...
po kuse pátrania som zistil že nie veľa ľudí riešilo čo urobiť s filtrom ak sa tam napojí 4ohm repro....po prečítaní tejto stránky mám však dojem že takúto dosku treba zmeniť bez ohľadu na repro ktoré sa tam pripojí...
http://www.trevormarshall.com/class-d-tutorial/
Skúsim teda zmeniť súčiastky a uvidím čo sa stane..hádam dôjdem ku kus lepšej doske ako bola predtým...
http://www.trevormarshall.com/class-d-t ... amping.png
Moja doska vyzerá
http://www.dx.com/p/tda7498-100w-100w-h ... ack-301626
btw. rezistor na výstupe ktorý dokáže taviť priľahlé súčiastky ma 2ohm1W...
/7.11.2014 upraveny nazov temy,pravidlo 4. psichac
Moja doska vyzerá
žgršč!
- balki
- Dátum registrácie: 09 Jan 2007, 00:00
Re: TDA7498 / PROSIM REAGUJTE
1. prečo sa nedržíš štandardného zapojenia udávané výrobcom IO
2. keď vieš aká strata tam vzniká nie je problém upraviť filter alebo dať výkonnejší rezistor
3. netuším ako inak ti máme REAGOVAT
- honder
Re: TDA7498 úprava výstupneho filtru
ono aj by som pouzil to co udava vyrobca ale na 4 ohm tam specifikacia nieje..z toho co som sa docital v tom clanku je napisane ze 33 uh ako je v standardnom zapojeni tej dosky(ine ako v datasheete) je uplne nevhodne a robi zosilovac nestabilnym aj na 8 ohm zatazi..skusil som teda vymenit cievky za 10 uh a prisposobil som zapojenie tomu ako je v tom clanku. vyzera to v pohode ale tak ci tak si neviem overit ci je to fakt fajn.
v zavere je dodane ze taky fikter je mozne pouzit na akykolvek deckovy zosilovac..
žgršč!
- balki
Ja štandardne dávam na class D pri f=500KHz: L=22uH C=470n, Rz=4R
Bez merania a osciloskopu, ťažko dopátraš správne parametre LC obvodu a sv slučky.
- honder
ono povedzme že verím tomu trevorovi...ale čo myslel tými odpormi R4 a R5 ak niesu nijak zakončené?
Ak by mali reprezentovať repro tak je divné že sú duplikované lebo to reprezentuje R3 a R8 zdá sa
žgršč!
- balki
Tie ani nemajú byť zakončené to má simulačný model a akože tam má byť prepínač a on si pozeral ako bude vyzerať skoková odozva pri rôznej záťaži, činnej a komplexnej.
- honder
dobre takže v podstate cely filter su iba 2 cievky, 2 kondy na zem za cievkami a potom rezistor -kond v serii medzi vyvodmi? kus jednoduchy mi pride ked si to porovnam napr. s datasheetom..
žgršč!
- balki
Filtráciu tvoria len LC obvody, teda tie dve cievky a tie dva kondenzátory.
- 564 Zobrazení
