Stavba kytaroveho lampace "ze supliku"
hitule
Dátum registrácie: 03 Okt 2013, 17:42
Príspevok od používateľa hitule » 30 Okt 2014, 11:07
Dobry den,
chci si postavit kytarovy lampac na cviceni. Nemam se stavbou lampaku zkusenost. Doma mam elektronky: 2x ECL 82 a 1x ECC83.
Vystupni trafa mam doma 9wn 676 26eb, 1pn 676 45 sm, 9wn 676 16.6 + naky trafo pretreny barvou bez jedineho popisku, je moznost jak zjistit o co jde?. Napajeni mam v planu, udelat tak, ze zhaveni budu dodavat nakym trafickem co se pouziva v adapterech, coz by melo stacit a na Anodovy toroid s nasobicem, melo by to fungovat i tak ne? Vzhledem k odberu. Dekuji za nakopnuti, chci se vyhnout velkym investicim a rad bych vyuzil co nejvic soucastek. Nebo je lepsi pouzit mosfet konec a elektronkovej preamp - hybrid. Diky za nakopnuti.
zipaj
Vek: 48
Re: Stavba kytaroveho lampace "ze supliku"
Príspevok od používateľa zipaj » 30 Okt 2014, 11:26
ja by som z toho postavil jednočinný koncový stupeň s ECL82 (druhú máš náhradnú), výstupák by som použil 9WN67626 (ostetné nepoznám, ale 26 je určite výstupák z TV pôvodne určený k PCL86), na vstup nejaké korekcie (prakticky fender, alebo Marshall, podľa toho čo preferuješ) s ECC83, na napájanie si radšej zožeň nejaké sieťové trafo z rádia, je to asi lepšie riešenie ako násobič, prípadne kúp nejaký vrak rádia kde budeš mať za pár korún sieťák a podľa typu sa dá nájsť aj rádio v ktorom bola vákuová usmerňovačka (radšej EZ80 alebo EZ81 ako AZ1, AZ4)
zdenoeddie
Dátum registrácie: 25 Júl 2009, 00:00
Vek: 23
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 30 Okt 2014, 12:00
1pn 676 45 je z radia s ECL86 (udavany vykon 1,5W) je mensie ako 9WN 676 26.
9wn 676 16.6 je rozkladove trafo z TV (PCL85).
hitule
Príspevok od používateľa hitule » 30 Okt 2014, 13:24
Jaky je rozdil mezi jednocinnym a vicecinnym zapojeni. Kdyz odmyslime slozitejsi zapojeni, pocet elektronek ? Bude se kvalita zvuku hodne lisit? Nebo poskytne jen vyssi vykon?
Wili
Vek: 34
Príspevok od používateľa Wili » 30 Okt 2014, 13:49
rozdiel v jednocinnom a dvojcinnom je v gitarovom zosilnovaci hlavne v charaktere skreslenia pretoze jednocinny sa nastavuje vacsinou do triedy A, ale experimentoval som aj s AB a slo to celkom ok. Okrem ineho dvojcinny zosilnovac je hlavne vyhodny z hladiska efektivity a vykonu.
Inak ono sa to zda ze taky malicky 2-3W zosilnovac nezerie vela, ale len tak hocijaky adapter to nezvladne a menic by musel byt tiez celkom schopny. Staci ze koncak v Acku nastavis na 30mA a to mas pri 250V = 7,5W + nieco na zhavenie cca 4-5W + vstupna elektronka + straty atd. V praxi som sa vacsinou pod 20-30W nedostal, nehovoriac o ubohej efektivite malych transformatorov.
Odkial z CR si? mam doma nejake prebytky malych transformatorcekov, aj osadene dosky na mini verzie marshall plexi a jcm800 ak by si chcel.
hitule
Príspevok od používateľa hitule » 30 Okt 2014, 13:59
Jeste by me zajimalo jaktoze mu funguje ten preamp s tou elektronkou, napaji to 12V, to prece nemuze ta elektronka pracovat, nebo nebude pracovat korektne. https://www.youtube.com/watch?v=BTrUJC_vpyc. Jinak ja jsem z Jiznich Cech - Ceske Budejovice
Edit: Nasel jsem toto zapojeni, je dvojcinny daj se s modifikacema vyuzit 1x ECC83 a 1x ECL82. Lze pouzit jako vystupak 9wn 676 26? Jinak trafo zkusim namotat aby davalo tak 180V po usmerneni to da vic.http://www.lh-electric.net/projects/1312flea1a.html
zipaj
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 30 Okt 2014, 23:14
Elektrónka môže fungovať aj pri 12V, ale v podstate ju k tomu znásilnil (kladné napätie na G1), problémom ale asi bude rozkmit a skreslenie, ak už sa niekto snaží ísť dole s anódovým napätím, mal by si aspoň vybrať elektrónky ktoré boli vyvinuté pre nízne napätia (napr. aj E88CC alebo rôzne bateriové elektrónky)
Dvojčinné zapojenie vyžaduje párované elektrónky na výstupe (zhodné elektrické vlastnosti, hlavne strmosť), pri tom každá zosilňuje iba jednu polvlnu signálu. Oproti jenňdnočinnému koncáku naviac musíš postaviť invertor. Na pushpull zrejme ECL82 nemáš párované a nemáš k ním ani výstupák, z tesláckych rádií bol pushpull koncák napr. v rádiu 621A Opera, ale bol pre elektrónky 6L31 (v podstate vyhovujúce aj pre EL84 alebo ECL/PCL82 alebo 86), ale výstupná impedancia je 6 Ohm, výkon okolo 10W, ECL82 s výstupákom 9WN67626 dá výkon okolo 3-4W
hitule
Príspevok od používateľa hitule » 31 Okt 2014, 07:59
Andrej152
Vek: 22
Príspevok od používateľa Andrej152 » 31 Okt 2014, 20:11
mam doma výstupný transformátor z kongresu na EBL 21 ( tú mám tiež ) nezíde sa ti ?
hitule
Príspevok od používateľa hitule » 05 Nov 2014, 21:45
Tak prislo radio, vyndal jsem trafo prvni dve vinuti jsou po 110V tak to bude asi ze site, a sekundarni vinuti maj 212V a 6.8V. Vystupni trafo mam bez popisu ma 8 vyvodu. Elektronky mam teda 2x ECL82 1x ECC83 stopro funkcni a pak jeste mam 1x ECL 86, 1x ECC85 1x EBF 89 1xECH81 1x EM84. Byl bych rad kdyby mi nekdo poradil vhodne schema pro kytarovy zesilovac :] Jinak soucastky mam pouzivat stare :] jako rezistory apod, nebo nove?
hitule
Príspevok od používateľa hitule » 07 Nov 2014, 08:20
Mam hloupej dotaz, ale chci mit jasno, kdyz pripojim jen zhaveni na elektronku, projevi se to nejak? Cekal jsem ze treba zcervena trochu vlakno, jako slaboucka zarovicka, ale zkousel jsem to u x elektronek a nic. Tudiz k tomu aby se i rozsvitila je treba proud na anodu?
Wili
Vek: 34
Príspevok od používateľa Wili » 07 Nov 2014, 08:41
Nie, mala by sa rozsvietit ako zarovicka, niektore svietia menej niektore viac, na niektorych to cez den ledva uvidis. Pripajas zhavenie na spravne piny elektornky? Pravdepodobne nie, alebo je odpalene zhaviace vlakno, pripadne pouzivas na to slaby zdroj.
hitule
Príspevok od používateľa hitule » 07 Nov 2014, 08:47
elektronka ECL 82 piny zhaveni 4 a 5... je to divny pac po vyzkouseni trech elektronek ani jedna nerozsviti
JanoP
Príspevok od používateľa JanoP » 07 Nov 2014, 09:05
Akým zdrojom žeravíš, V a hlavne koľko A je schopný dodať? Odmeraj odpor medzi pinmi 4 a 5 , či nie sú prerušené žeraviace vlákna.
6F3P (ECL82) svieti podvečer takto:
kimlo
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 17 Dec 2008, 00:00
Príspevok od používateľa kimlo » 07 Nov 2014, 09:20
Mas dost tvrdy zdroj? Lebo zeravenie ECL82 ma odber 0,78A.
hitule
Príspevok od používateľa hitule » 07 Nov 2014, 09:51
9v 1000mA hnanej na regulator 7806.
dan21
Dátum registrácie: 11 Apr 2007, 00:00
Príspevok od používateľa dan21 » 07 Nov 2014, 09:53
pozri ci ti to zhavenie vobec odobera nejaku prud !
muziker
Dátum registrácie: 10 Mar 2009, 00:00
Vek: 75
Príspevok od používateľa muziker » 07 Nov 2014, 13:53
Netvrdím že je to tak, ale skontroluj si pre istotu znova zapojenie pätice na elektrónke. Žeravenie je síce na 4 a 5 kolíku ale pri počítaní pinov zľava do prava a pri pohľade zospodu. Pri opačnom pohľade by si sa dostal na piny "f" a "a-T" čo by mohlo vysvetľovať vzniknutý problém u všetkých troch.
muziker
zdenoeddie
Vek: 23
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 07 Nov 2014, 13:55
A nevypina ti ta 7806 tak nahodou?
Wili
Vek: 34
Príspevok od používateľa Wili » 07 Nov 2014, 15:09
zdenov nazor je logicky, studene zhaviace vlakno = skrat, to by mohlo vysvetlovat preco stabilizator nie je ochotny spolupracovat :D
