Databáza schém nf zosilňovačov.
muziker
Dátum registrácie: 10 Mar 2009, 00:00
Vek: 75
Príspevok od používateľa muziker » 21 Nov 2014, 00:05
muziker
muziker
Vek: 75
Re: Databáza schém nf zosilňovačov.
Príspevok od používateľa muziker » 24 Nov 2014, 23:45
Pri listovaní v tohtoročnom decembrovom čísle časopisu Elektor (ano už vyšlo 12/2014) som našiel pekný článok o známom elektronkovom zosilňovači Heathkit AA-100 z roku 1960. Pre záujemcov som ho oskenoval a dal sem k dispozícii.
muziker
nalimko33
Dátum registrácie: 29 Dec 2008, 00:00
Vek: 51
Príspevok od používateľa nalimko33 » 25 Nov 2014, 14:48
SHARP MZ-811
muziker
Vek: 75
Príspevok od používateľa muziker » 25 Nov 2014, 21:22
Pridávam ďalší materiál z ruského časopisu Radiohobby z januára tohto roku.
muziker
LukasX
Dátum registrácie: 16 Aug 2013, 13:40
Príspevok od používateľa LukasX » 26 Nov 2014, 10:55
Z Milanovho linku na pobavenie -> http://schematic.narod.ru/Audio/semi/Am ... _K8040.pdf
hájend & mosfet! :lol:
muziker
Vek: 75
Príspevok od používateľa muziker » 26 Nov 2014, 13:13
Včera večer pri listovaní v októbrovom čísle časopisu Everiday Practical Electronics som našiel zaujímavý článok o slúchadlovom Hi Fi stereo zosilňovači a keďže sa tu na fóre dosť venovalo tomuto typu zosilňovačov, myslím že pre viacerých by to mohlo byť zaujímavé čítanie.
-- Spojený príspevok 26 Nov 2014, 14:40 --
V tohtoročnom novembrovom čísle Everyday Practical Electronics je pokračovanie (Part 2) článku o slúchadlovom Hi Fi stereo zosilňovači. Teda ďalšie čítanie.
muziker
muziker
Vek: 75
Príspevok od používateľa muziker » 26 Nov 2014, 15:56
Ak by mal niekto chuť na väčší výkon elektronkového zosilňovača, odporúčam pozrieť sa po najvýkonnejšej audio "lampe" dnešnej doby a síce KT120.
Najprv o nej trocha z pohľadu histórie:
Tung-Sol KT120 výkonová elektrónka
V septembri 1950 Tung-Sol predstavil elektronku 5881, a jej priemyselnú verziu 6L6GA s anódovou stratou 23,5W čím otvoril dvere do „Hi-Fi“ hnutia už v r. 1950. Táto robustná elektrónka bola použitá v zosilňovači '59 Fender Bassman. V r. 1955 Tung-Sol zdvihol latku ešte vyššie zavedením elektronky 6550 s max. anódovou stratou 35W, čo už mohlo dať výkon 100W s dvojicou 6550 pri dvojčinnom konc. stupni (push-pull). Elektronka 6550 bola použitá v zosilňovačoch DYNACO Mark III a Sunn.
Je to najvýkonnejšia dnes vyrábaná audio výkonová elektrónka s max.anódovou stratou 60W (v porovnaní s max. anódovou stratou 23,5W pri 5881 (6L6GA), 35W pri 6550, s 42W pri KT88, a 50W s KT90).
S dvojicou elektróniek KT120 zapojenou v dvojčinnom koncovom stupni (push-pull) možno dosiahnuť na výstupe zosilňovača audio výkon 150W a viac.
Pri použití týchto elektronike vo „vintage“ zosilňovači pôvodne určeného pre elektronky 6550 alebo KT88, prinášajú elektronky KT120 neuveriteľné množstvo čistých a jasných vysokých tónov, rachot nízkych (hlbokých) tónov a veľkú dynamiku zvuku a to všetko bez ich preťaženia. Sklenená banka tejto elektronky je vyššia o oproti KT88 a má i "vyššiu (dlhšiu) vnútornú štruktúru anódy oproti jej menšej sestre KT88.
Vnútorné usporiadanie riadiacej mriežky a chladiace rebrá sú 2x tak veľké ako pri KT88, čo umožní pridať na výkone tejto elektrónky. Odber žeraviaceho prúdu je vyšší 100-300 mA oproti KT88. Preto ak zamýšľate výmeniť konc. elektrónky vo vašom zosilňovači, zvážte či má pre KT120 v žeravení rezervu.
Nová KT120 je „parný valec“ medzi audio elektrónkami, pripravte sa pri výmene na riadnu zábavu.
KT120:
-- Spojený príspevok 26 Nov 2014, 17:11 --
A teraz nejaké schémy zosilňovačov s týmito elektrónkami.
-- Spojený príspevok 26 Nov 2014, 17:13 --
...a jedna aj so "slabšou" sestrou - KT88:
muziker
zdenoeddie
Vek: 23
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 26 Nov 2014, 16:27
Je to najvýkonnejšia dnes vyrábaná audio výkonová elektrónka s max.anódovou stratou 60W....
A stavime sa ze nie je? :mrgreen:
http://www.thetubestore.com/Tubes/KT88- ... -Sol-KT150
balki
Dátum registrácie: 09 Jan 2007, 00:00
Príspevok od používateľa balki » 26 Nov 2014, 18:09
Aby to tu nebolo len všetko len o elektrónkach, pridávam moderný spínaný AMP v triede D, určený pôvodne pre Subwoofer.
Možno sa niekomu bude hodiť, najmä jeho kladné vlastnosti.
nalimko33
Vek: 51
Príspevok od používateľa nalimko33 » 26 Nov 2014, 18:48
aby tu nebola iba jediná schéma Dčka
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/
SHARP MZ-811
muziker
Vek: 75
Príspevok od používateľa muziker » 26 Nov 2014, 19:03
OK Zdeno - máš pravdu :)
Kat. údaje sú tu, len tá cena za kus je strašná, ale na druhej strane má o niečo vyšší výkon (Pa max o 10W).
-- Spojený príspevok 26 Nov 2014, 20:15 --
A aby niečo pribudlo, pridávam ďalší zosilňovač (v texte je mimo iného popísané aj zhotovenie výstupného transformátora pre tých čo si na to trúfajú). Našiel som ho v časopise Rádiohobby 5-6/2014.
-- Spojený príspevok 26 Nov 2014, 20:52 --
Aby nezazerali priaznivci polovodičov a zosilňovačov v triede D, pridávam jeden s časovačom 555 pre nenáročných.... a troška si aspoň precičíte nemčinu pri čítaní, lebo je z časopisu Elektor z januára-februára 2014.
muziker
muziker
Vek: 75
Príspevok od používateľa muziker » 26 Nov 2014, 20:21
Jednoduchý a "maličký" polovodičový zosilňovač s OZ typu LM386 a TL072 bol uverejnený v časopise Electronics For You 11/2014, napájanie je +/-9V a je určený skôr pre nenáročné ozvučenie pre začiatočníkov.
muziker
tom666
Dátum registrácie: 05 Máj 2009, 00:00
Príspevok od používateľa tom666 » 26 Nov 2014, 21:48
LukasX
Príspevok od používateľa LukasX » 26 Nov 2014, 21:57
Hinsi
Dátum registrácie: 15 Sep 2014, 15:56
Príspevok od používateľa Hinsi » 26 Nov 2014, 22:20
Pro vyšší kategorii přístrojů je však použití OZ nevhodné.
:twisted: :mrgreen:
LukasX
Príspevok od používateľa LukasX » 26 Nov 2014, 22:31
veď to sú len praúbohé marketingové sračky, s ktorými sa denne stretávame xy krát...
balki
Príspevok od používateľa balki » 26 Nov 2014, 22:31
Tak túto vetu "Pro vyšší kategorii přístrojů je však použití OZ nevhodné." od CustomWorks čítam prvý krát, a celkom ma pobavila, ale ak to niekto myslí vážne mal by sa nad sebou zamyslieť :D
Naposledy upravil/-a balki v 26 Nov 2014, 22:33, upravené celkom 1 krát.
tom666
Príspevok od používateľa tom666 » 26 Nov 2014, 22:33
CustomWorks povodne zapojenie okopirovali a "vylepsili" DC servom :)
nalimko33
Vek: 51
Príspevok od používateľa nalimko33 » 26 Nov 2014, 23:57
na slovanete nájdeš v danej téme aj podklady k mojej verzii dosky, keď to Hynek s Pavlom ešte nemali na bielej doske...
SHARP MZ-811
tom666
Príspevok od používateľa tom666 » 27 Nov 2014, 08:18
