Zapojenie audio prepinaca
- xmilos
Zdar chlapi.
Nie som v audio ziaden guru, potrebujem posudit spravnost navrhu elektronickeho prepinaca stereo audio. Ide o nejaku verziu prepinacov HTC4052. Elyty predpokladam 10uF, vystupne odpory 100k a 1k, vstupny 1k.
Naposledy upravil/-a xmilos v 04 Dec 2014, 17:30, upravené celkom 1 krát.
Re: Zapojenie audio prepinaca
ten obvod nieje vhodný na prepínanie. Zvuk je dosť skreslený. No ak chceš, môžeš skúsiť. Ale radšej si pozri nejaký obvod priamo určený na audio signály.
- xmilos
Jasne, "Zvuk je dosť skreslený" a asi preto sa to používa v drvivej väčšine epotrebnej elektroniky nižžej a strednej triedy, IO je v pohode, len ho potrebuješ napájať symetrickým napätím (čo na tejto schéme aj je), najlepšie stabilizovaným +- 7,5V - 9V (aby si neprekročil max napájacie napätie IO), ak má byť pripojená nižšia impedancia na výstupe potrebuješ tam nejaký sledovač, pretože odpor zopnutého kanálu tohto IO je cca 100 - 400R (podľa napájacieho napätia), inak na vstupy by som proti zemi doplnil rezistory dajme tomu 1M, aby pri pripájaní vstupov nabité kondenzátory na vstupe nezavádzali do signálu rušenie (nemusia byť, ale oceníš ich ak budeš pripájať vstup na zapnutom vstupe). Predpokladám že vstupy sú vpravo.martin63 napísal:ten obvod nieje vhodný na prepínanie. Zvuk je dosť skreslený. No ak chceš, môžeš skúsiť. Ale radšej si pozri nejaký obvod priamo určený na audio signály.
- xmilos
Zipaj - diky za info. S tym symetrickym napajanim si ma prekvapil, priznavam ze som s nim nepocital. Znamena to, ze na Vee ma byt -9V ?
Ano, snazil som sa to nakreslit logicky, t.j. vstupy vlavo, vystupy vpravo. Vystupy pojdu do nf zosilovacov, predpokladam dostatocne vysoku impedanciu.
Ma niekto tip na vhodnejsi typ IO ?
Uvazoval som este o seriovom rieseni, jeden 4052, + do vstupu prepinac 2 vstupov.
nalimko33 diky.
nalimko33 diky.
- xmilos
Mozte mi poradit, ci existuje prepinac, ktory nepotrebuje zaporne napatie?
áno, existuje, mechanický
- xmilos
alebo cez relé
- xmilos
Rele - jasne, ale tie som zavrhol hned na zaciatku. Potrebujes "signalne" rele so speci kontaktmi. Nake DIP mam, ale tam vyjde dost velky pocet.
V kazdom pripade dik.
za málo
relé mám doma dosť, za škatuľku, aj takých do DPS so 4x prepínacími kontaktami
- zdeno6505
Daj tam tie 405x.
Záporné napäte nie je nejak kritické, stači ICL7660.
- zdeno6505
Alebo TDA1029
ale no tak, hádam sa tu nebudeme hádať o zdroji záporného napätia
lebo niekde popozerám staré schémy a dám sem zdroj s 555
- xmilos
Merak diky, ale mam v supliku pozostatok z nakej opravy - naky IO na generovanie zapornych napati, takze urcite pojde ten.
V kazdom pripade diky vsetkym prispievatelom, schemu doplnim a zverejnim.
- josek
- Dátum registrácie: 10 Jan 2012, 12:12
Rozdiel určite spoznáš. Keď chceš zachovať odstup aspoň 70 dB, tak to je problém. Pri prepínaní vstupov sú napätia aj rádovo v mV pri impedanciách rádovo kΩ. Ja to riešim cez jazýčkové relé. Jedno spínacie, druhé rozpínacie na jeden vstup. Nejaké rozpínacie mám navyše, keby si chcel.martin63 napísal:Načo signálové relé? Však rozdiel určite nespoznáš
Kedysi som robil prepínače s 4052 a podobnými, výsledok funkčný, ale veľmi chabý.
Josek
Ten rozdiel zvuku by som veľmi rad niekedy počul
- Washu
- Vek: -1998
Pre najvacsich extremistov odporucam COTO 3501-05-511
Len chcem vidiet ten audioretazec co naozaj naplno vyuzije kvality toho rele
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- 14 Odpovedí
- 1194 Zobrazení
- 879 Zobrazení
- 4144 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2389 Zobrazení
- 9 Odpovedí
- 1738 Zobrazení
