Tesla B700 vstupny signal
Ahojte chcel by som sa spytat mam doma magnetofon tesla b700 a zozadu su din5 konektory. Ak chcem nahravat zaznam na pasku ako mam pripojit vstupny signal alebo teda na ktore piny ? Vopred dakujem za pomoc.
Re: Tesla B700 vstupny signal
Dakujem
-- Spojený príspevok 06 Dec 2014, 20:46 --
Tak pripojil som to presne tak ako je na obrazku do zdierky gramofonvej prenosky ale nic sa nedeje nepocujem ze by mi nieco nahravalo. Moze byt ze to mam zapojene zle ?
Mal by si to odfotiť, ako si to zapojil.Potom sa dá zistiť, či je to správne pripojené, alebo bude chyba inde.
Pozdravuje vás Miro.
už si nespomeniem ne ni sú tam šípky dni a von bolo to také označenie ,poprípade aj prenoska z gramca či šlo krištálovú alebo z predzosikom
-- Spojený príspevok 07 Dec 2014, 11:17 --
ako univerzálny vstup kam si mohol pripojiť rôzne signály
Nie šípky tam nie sú ale už som to vyriešil. Totiž ja som nahrával pomocou tlačítka aut1 a vtedy mi nenahralo nič keď som ale nahrával pomocou ručne nastavenej úrovne všetko ide tak ako má. Myslím že môže byť chyba asi v obvode tej automatiky.
Tuším že ked chceš nahrávať cez automatiku,tak musíš dať na plno potenciometre nahrávania.
Ved tam nemôže byt velka chyba,včera to ešte perfektne fungovalo.
- 684 Zobrazení
- 2382 Zobrazení
- 913 Zobrazení
- 57 Odpovedí
- 2870 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa djjaro
- 11 Odpovedí
- 1484 Zobrazení
