identifikacie reproduktora HA20/1058
- Dátum registrácie: 06 Aug 2014, 15:19
- Vek: 26
zdravim, chcem sa spytat, ci niekto nepozna priblizny vykon toho reproduktora, impedancia je 8ohm, priemer repraku je 19 cm a priemer magnetu 8.5 cm , samozrejme hladal som aj na nete, vsak bez toho by som to tu nepisal, ale naslo mi len podbone typy ako HA 20/1018 , co nema rovnaky rozmer ako moj reprak, tak sa obraciam na vas
este foto:
este foto:
- Vek: 26
Re: identifikacie reproduktora HA20/1058
okey dajme tomu, ze reproduktry by mohli mat vykon cca 40W-50W , chcem sa este spytat, aky vykonny by mal byt zosilnovac, pocul som , ze zosilnovac by nemal byt zatazovany viac ako na 2/3 vykonu, ktory vie dodat, preto by som volil ku 50w reproduktoru asi 70-80w zosilnovac. O 70w zosikoch som nepocul ale o 80w hej , takze mohlo by to byt takto?
prepacte, ze sa na take veci pytam, ale v oblasti zvukovej techniky som amater, a chcel by som sa nieco o tom priucit
- AlbertEinstein
Podľa toho že pozrieš na reproduktor sa nedá určiť jeho max výkon ani RMS. Záleží aj od toho čo s tým budeš robiť. Ak je to stredotónový reproduktor tak hraje najlepšie stredy, ak je to hlbokotónový tak hrá dobre basy. K tomu sa tiež používa výhybka (ak vieš čo to je). Ja osobne som počul o xy 70W zosilňovačoch ale rôznych tried a taktiež s rôznym prednesom (zvukom - kvalitou). Najprv si ujasni čo z toho chceš.
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- AlbertEinstein
Fuh to som si všimol až teraz... To na druhej fotke je vážne odtrhnutý záves od koša a membrány ?
Maroš Makšin
Maroš Makšin
Ja by som to tipol na nejaké lacné autorepro.
- AlbertEinstein
Toto prdítko basy moc nezahrá. Ak už niečo staviaš tak si zožeň hoc aj šmejdnejší reprák z bazosu alebo ináho bazáru len nie tieto z veže. Záves nevydrží väčší výkon a cievka sa spáli pri prvom vyššom príkone. Jedine čo ma napadá k tomu tak MBA810.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- Vek: 26
tak na tej druhej faotke sa to preto zda vam cudne, lebo reproduktorovy zaves bol poskodeny, tak som kupil nove, ze si to zrobim sam, a na prvej fotke je repr. zaves len polozeny, este nie prilepeny , zatial to vyzera takto
- AlbertEinstein
Ťažko ťažko také niečo opraviť. Potrebuješ to aj vystrediť a to je zbytočné. Mohol si radšej investovať do nejakých lepších z "druhej ruky". Neodporúčal by som ti to opravovať. Zle ho zalepíš, membrána nebude vystredená, cievka sa začne šúchať o magnet až sa prešúcha lak na cievke a odpáli ti koncový zosilňovač.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- Vek: 26
diki za radu, ale bolo mi povedane, ze ak tam pustim 40-50Hz, tak sa to vystredi, je mi jasne , ze to nebude presne, ale za repro som nedal nic, akurad zavesi stali 3,5€ , takze jak to skonci, tak to zostane
takze hovorite, ze reprak je sirokopasmovy a ma vykon cca 20-25W
zosilnovac treba s mensim vykonom, teda by stacil 15w z TDA2030?
Chlapci si tu protirecia, lebo citam toto forum velmi dlho a nikto nikdy neodporucal kombinaciu silnejsi reproduktor-slabsi zosilnovac. Bud oboje vykonovo vyrovnane, alebo silnejsi zosilnovac voci reproduktoru. Normalny clovek pocuje kolko moze nalozit reproduktoru aby ho neposkodil. Poskodenie reproduktora hrozi aj vtedy ked slabsi zosilnovac smazis na 100% do silnejsieho repraku.
Hlúpy sa opýta a vyzerá ako debil 5 minút..
Hlúpejší sa neopýta a bude debil stále...
Penjo to som mal na mysli + by som doplnil, ze netreba zosilnovac dostavat ani do limitacie, vacsina svabovych zosikov ma dost vysoke skreslenie uz pri 80%< zatazi, preto by som volil silnejsi zosik, ktory dokaze vyuzit reproduktor aj bez toho aby kreslil
Už ma to tu nebaví, stále ti oponovať...v predajniach je 90% vymletých ľudí, čo nemajú ani páru o tom, čo predávajú, kedže potrebujú hlavne zarobiť. A nikto sa tam s tebou nebude baviť o tom, aký silný zosik, aké silné repro. Povedia ti max. to, čo im povedali iní, aby rozprávali ľuďom. Naučené "poučky" bez žiadneho logického a fyzikálneho základu.
A áno, aj 10W zosilovač môže odpáliť 100W výškový reproduktor, pokiaľ ten zosilovač limituje.
Ja si nepotrebujem nič kupovať, kedže som schopný si vyrobiť a tak aj činím už niekoľko rokov. Od zosilovačov, až po odladené reprosústavy. Posledne to boli odladené dvojpásma TM265 (výrobná cena 100€), ktoré následne po mne robil aj kolega, kde si mal tiež pripomienky.
Mimo toho môj najväčší a dobre hrajúci projekt boli odladené trojpásma, výšky Eton 26HD1, stredy Audax HM170Z18 a na basoch upravený 15". Kôš a magnet z tesly ARO94xx, úplne nový kmit. systém, osústružené pólové nástavce, nanovo namagnetované. Celková cena bola zatiaľ 1200€ (690€ samotné meniče) a ešte musím dorobiť povrchovku. Viac o tomto a aj o posluchovke, ktorú som robil, sa môžeš dočítať na iných fórach, aj s vyjadreniami návštevníkov.
Ja sa tu fakt nehrám na nejaké odborníka, ale niečo som si už preskákal a určite vidím do danej problematiky viac, ako ty. Natož ešte taký TheLastUnicorn, ktorého si zjavne tiež vôbec nepochopil.
Dám ti jednu radu...čítaj, študuj a snaž sa pochopiť. Potom skús radiť ostatným.
- TheLastUnicorn
- Dátum registrácie: 27 Jún 2014, 02:29
Jazzymovi som písal do SS, že je ignorant bez základných znalostí a odporúčal mu prestať rozdávať rady, kým nebude naozaj niečo vedieť. Ako vidím, zbytočne. Pokračuje ďalej.
Ani ja neviem ani zďaleka všetko a nepatrím k československej špici ladičov sústav, ale pridávam sa k apelu na zawina, aby si aj s moderátormi začali viac všímať dianie na fóre a eliminovali ľudí, ako jazzym...
Inak ostane svetelektro.com navždy v očiach odborníkov len SOPLWEBOM bez úrovne.
Toto su basove repraky zo sustavy Audioton (myslim ze vyrabane este za sociku). Tiez mam presne takto otrhane bocne gumicky drziace mebranu a riesim co s tym teraz.
Opravu podobného poškodenia mi vykonali vo firme BS Acoustic za cca 10 Eur kus.
servis@bsacoustic.sk
