Zosilňovač s phono vstupom pre gramec grundig ps3000
- Dátum registrácie: 28 Dec 2014, 20:38
ahojte, mam starsi plnoautomaticky gramofon grundig ps3000 a potrebujem k nemu bud predzosilovac pre MM prenosku,alebo zosilnovac s phono vstupom, vedeli by ste mi niekto poradit ci sa mi oplati kupit nejaky novy zosik,najlacnejsie idu okolo 140€ alebo radsej nejaky bazarovy,a aky vykon by asi mal mat pre bezne domace pocuvanie LP platni,alebo ci radsej kupit nejaky receiver-a aky je rozdiel medzi receiverom a zosilnovacom. predzosilnovac pre MM prenosku stoji najlacnejsi okolo 20€,to si mysli ze radsej doplatim nejake eura a lepsie je kupit zosilnovac s phono vstupom,ako predzosik.. asi mam blbe otazky ale moc sa v tom nevyznam,,
! Upravený názov témy pre lepšie vyhľadávanie.Snažte sa písať do názvu témy typ zariadenia.upravil: 29.12.2014 mirosne !
Re: Zosilňovač s phono vstupom pre gramec grundig ps3000
Aký máš finančný limit na kúpu zosilovača (príp. viacerých zariadení)? A aké máš reprosústavy?
Najlepšia, ale zároveň aj drahšia varianta by bola Actidamp Mk.IV a k tomu nejaký stereo zosilovač.
Pre tvoj prípad by ale určite postačovala varianta staršieho bazárového zosilovača (Tohsiba, Hitachi, Sony, Akai, Luxman, Dual...), ktorý by obsahoval aj MM vstup. Bežne sa takéto vecičky pohybujú v bazároch.
Receivery by som asi obišiel, kedže kvalita nebýva na moc dobrej úrovni a zvuk takisto.
dakujem za radu,tak receivery ani nebudem riesit, no strop na zosik mam 100 eur, takze do uvahy pripada fakt len nejaky bazarovy, niekde som cital ze kvalita phono vstupu na starsich zosilovacoch bola na lepsej urovni ako na tych novych co predavaju dnes,no porovnat to nebudem mat s cim, reproduktory mam z veže AIWA nsx-s909 su to take bedne s drevennou ozvucnicou, no ale ked si kupim zosilnovac,budem k nemu moct pripojit dalsie dva reproduktory, teraz mam zosilnovac z reprosustavy Genius SW-G2.1 1250 vykon 38w,ale to je slabucke..
Z bazárových zatiaľ asi najlepšie, čo som našiel, tak je tento Akai:
http://elektro.bazos.sk/inzerat/44977107/akai-am-37.php
Potom je ešte použiteľné:
http://elektro.bazos.sk/inzerat/4497172 ... 700MK3.php
http://elektro.bazos.sk/inzerat/4480022 ... ilovac.php
http://elektro.bazos.sk/inzerat/4466768 ... CA-905.php
Reprobedne by som ti časom doporučil vymeniť za niečo lepšie, lebo v tomto prípade to bude tvoj limitujúci faktor.
S tým pripájaním ďalších reprosústav daj ale pozor, aby si neprekročil minimálnu zaťažovačiu impedanciu zosilovača.
Na bazosi je kopec ľudí, čo predáva vintage 80-90 roky. Stačí čakať, prezerať, sledovať a do cca 100€ určite časom niečo zoženieš.
- TheLastUnicorn
Teraz je to tam naozaj slabota...samé haraburdy a navyše drahé...
Okrem toho Akaia AM-37 je tam ešte napr. toto:
http://elektro.bazos.sk/inzerat/4413273 ... ilovac.php
A zaujímavé by mohlo byť aj toto:
http://elektro.bazos.sk/inzerat/4405817 ... c-BASF.php
- platon.rado
Bral by som ten Denon.AKAI 37 je po zvukovej stránke nič moc.Už vyššie triedy áno.57,69...
- TheLastUnicorn
Áno, po zvukovej stránke bude ten Denon naj...avšak k tým jeho bedničkám od veže by bol aj Grundig V-301 za 35€ luxus. Ak neráta v dohľadnej dobe s výmenou sústav, neinvestoval by som do zosilňovača viac, než 50€...
Môžem za tie prachy (50€) ponúknuť aj mierne vytunený a zgenerálkovaný Kenwood KA-1030.
dakujem moc za rady aj za linky na zosilnovace, no nakoniec som kupil tento : Fisher ca-35, zatial mi to staci a casom asi vymenim reproduktory za nejake kvalitnejsie,ak mate niekto typ dajte vediet
- TheLastUnicorn
Chceš si bedne vyrábať, alebo kupovať hotové? Každopádne znova otázka...cenový strop
- platon.rado
Tak potom zas ked budeš mať lepšie reprobedne, budeš kupovať zas lepší zosilňovač ???To je čo za teória...
- TheLastUnicorn
to zas nie, to by som takto vymienal asi dost dlho reprobedne z aiwy budu musiet nejaky cas posluzit, vyrabat ich neplanujem, ked to zacne byt aktualne zavitam sem po radu,je to fajn ze su tu ludia ochotní poradit,
ozaj,zabudol som sa spytat, kedze ma zosilnovac vykon 120w tak reproduktory k nemu by mali mat tiez podobny vykon? alebo radsej kupit silnejsie, a zistil som ze do toho zosinovaca sa neda zapojit subwoofer, no čouž
- muziker
- Vek: 75
Pre zosilňovač výkonu 120w by si mal pripájať reproduktory minimálne 120W (lepšie je ak majú minimálne o cca 20% viac ak miluješ točiť VOLUME smerom ku max.).
muziker
Lenže ten Fisher CA-35 má papierovo výkon 50W na kanál, tak to až tak kritické nebude.zosilnovac napísal:ozaj,zabudol som sa spytat, kedze ma zosilnovac vykon 120w tak reproduktory k nemu by mali mat tiez podobny vykon? alebo radsej kupit silnejsie, a zistil som ze do toho zosinovaca sa neda zapojit subwoofer, no čouž
aha,takze ten zosilnovac nieje tak vykonny ako by sa zdalo, ale na doma mi to uplne staci takze reproduktory by mali mat okolo 55w .. volume nelubim tocit moc k maximu to aj tieto geniusy by boli lepsie ako tie moje od aiwy ? http://reprosustavy-a-reproduktory.heur ... p-hf1800a/
Tie sú aktívne, takže nie.
- TheLastUnicorn
Ten zosilňovač má maximálny príkon 120W...pokiaľ viem, jeho RMS výkon pri budení oboch kanálov je okolo 2x25W. HiFi zosík s výkonom 2x120W je už trochu iná mašina...obyvkle je väčšia a aj cenovo niekde inde.
- 2888 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1834 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2836 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1807 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 4468 Zobrazení
