je takato vychylka repraku v norme?
martin286
Dátum registrácie: 04 Sep 2014, 20:17
Príspevok od používateľa martin286 » 07 Jan 2015, 09:33
ahojte, chcem sa len opytat,ci viete urcit z videa,ci je takato vychylka membrany v poriadku. ide o to, ze ten reprak ide cca. na 10tinu hlasitosti. mozno nejakych 10w ide doneho? a toto robi. co by robil pri 100w? taky zosilovac nemam, a viac ako na 20w som to nemal nikdy pustene, to sa neda uz pri tom vydrzat stat... diky za radu.
http://uloz.to/xs5tCZrR/m2u00208-mpg
Wili
Dátum registrácie: 13 Sep 2010, 00:00
Vek: 34
Re: je takato vychylka repraku v norme?
Príspevok od používateľa Wili » 07 Jan 2015, 10:04
ta vychylka je velmi malicka, nic strasne... je to uplne normalne, ked ma nieco basovat musi sa hybat predsa.
Inak medzi 20W a 100W nie je velmi velky akusticky "tlakovy" rozdiel.
martin286
Príspevok od používateľa martin286 » 07 Jan 2015, 10:14
aha takze vravis ze pohoda? lebo ja som siel pravou umerou-pokial dava na 10w takuto vychylku, tak na 100w bude 10nasobne väcsia... no nikdy som do toho 100w nedal, neviem ako ostatnym,ale mojim usiam staci max tych 20 uplne, a po pesnicke mam v nich zalahnute...
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 07 Jan 2015, 10:35
martin: ohladom W - do bytu v pohode staci 2x5, 2x10 W - aj tak to narobi dost ramusu :)
TheLastUnicorn
Dátum registrácie: 27 Jún 2014, 02:29
Príspevok od používateľa TheLastUnicorn » 07 Jan 2015, 13:49
Výchylka membrány samozrejme nezáleží len od výkonu, ktorý do neho ide. Veľký vplyv má ozvučnica, samotný "motor" reproduktoru a v neposlednom rade činiteľ tlmenia (DF) zosilňovača.
djmayo
Dátum registrácie: 17 Jan 2008, 00:00
Vek: 39
Príspevok od používateľa djmayo » 11 Jan 2015, 17:37
Ničo na tom DF bude, mám "100W" zosil s TDA 7294 a tranzostorový SDA300 (ten dava o trochu viac). Výchylka na tom SDA je viditeľne menšia aj keď repro v skutočnosti hrá hlasnejšie.
