Ako donutit bedne basovat?
- Dátum registrácie: 21 Jan 2015, 08:20
Ahojte,
som laik a potreboval by som poradit ako "donutit" bedne trocha basovat
Pred par rokmi som vyrobil bedne vid. obr. http://i.imgur.com/Ux6DIkL.jpg"%20alt=" ... hotography z vnutra su vytlmene niecim takymto http://img.skoda-virt.cz/forum_upload/2 ... -10_65.jpg
momentalne su osadene vyskovym repro http://monacor.sk/product/show/5875/DTM-104-4 a stredobasovym http://beyma.sk/index.php?page=shop.pro ... &Itemid=26 cele to zivi http://www.uk.onkyo.com/en/products/a-9155-34695.html. V bednach je vyhybka http://www.bsacoustic.sk/vyhybky-hifi/cn-02-2-124/
Problem je, ze tie bedne skoro vobec nebasuju. Vyriesilo by nieco, keby pridam z bocnej strany na oboch bednach nieco taketo http://beyma.sk/index.php?page=shop.pro ... &Itemid=26 a vyhybky vymenim za 3pasmove http://www.bsacoustic.sk/vyhybky-hifi/cn-01-3-124/
za kazdu odpoved dakujem ....
Peto
Peto
Re: Ako donutit bedne basovat?
To musi basovat. Mas zle zapojenu vyhybku, daj to iba cez kondenzator ten vyskac ako to bude hrat.
nie som tu
Nooo ale, čo si predstavuje pod pôjmom basy. Ak chce z toho tlak aby ho posadili na riť, tak musí najskôr vymeniť to Onkyo.
- Vek: 42
Mno ja neviem, ale ten stredobas podľa popisu začína pracovať až od 150Hz, pre mňa osobne je to dosť vysoko.
takto ....aby som to upresnil .....na onkyu vysky uplne dolu, basy co najviac, ovladac hlasitosti niekde kusok za polovicou ....v miestnosti randal jak svina ale basy citit az ked ten stredobas ide odtrhnut z bedne .... priznam sa vobec netusim ako nadimenzovat vyhybku k dotycnym repro .... pojdem deliaca frekvencia 800-5000 pri tej 3-pasmovej je co laicky ....do 800Hz je signal spolocny pre vsetky repraky? ci?
- AlbertEinstein
Pvedal by som že máš priveľkú bednu na ten "basák" a taktiež k tomu nenaráva ten onkyo a taktiež aj tá výhybka. Daj nejaké foto zvnútra. A deliaca frekvencia je pri 3 pásmovej výhybke časť kde "začína (800Hz) a končí (5000Hz)" streďák a "nastupuje (od 5000Hz)" výškač.
Edit: Ak tam máš 3 pásmovú výhybku tak ju zahoď. Potrebuješ 2 pásmovú a na tvoje požiadavky by asi úplne stačila obyčajná od BSacoustic.
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
ok...momentalne tam mam vyhybku http://www.bsacoustic.sk/vyhybky-hifi/cn-02-2-124/ ...s tou 3 pasmovou uvazujem pokial by som este z boku bedne dorobil ten basak co pisem v prvom poste ....ibaze by som chcel aby ta vyhybka neokresala potencial reprakov.
Otazne je co urobi zvuk pokial spravim z boku ten basak ....cize potom by bolo z predu vysky + stredy a bok bas ....
a este mozete mi vysvetlit, ktore informacie z datasheetu onkya hovoria o tom ze nieje vhodny pre tuto aplikaciu ?
- Dátum registrácie: 15 Sep 2014, 15:56
- Dátum registrácie: 03 Jan 2014, 09:40
Slabšia chviľka?Milos66 napísal:Nooo ale, čo si predstavuje pod pôjmom basy. Ak chce z toho tlak aby ho posadili na riť, tak musí najskôr vymeniť to Onkyo.
To basovať z princípu nebude, lebo ten reprák basy NEVIE!
- Dátum registrácie: 31 Máj 2007, 00:00
Súhlasím s dvoma predchádzajúcimi prispievateľmi...už len podľa parametrov toho repra, ako napr. rozsah 150Hz-7000Hz a hlavne fs 86Hz, je logické, že toto basy nikdy nezahrá. Takže sa vykašli na nejakú zmenu výhybky, nastavenia korekcií a pod.
Jediné riešenie - vymeniť reproduktor.
ehm priznam sa ,ze som vobec nepozrel frekvencnu char. toho stredobasu . Na tuto dvojpasmovku je ten reprak nevhodny. Ako spravne pisu. Je to uzavrenka alebo tam mas este bassreflex?
nie som tu
no tak, ze ked je naprd spraveny tak neplni svoju funkciu ale repraku dovoli nekontrolovany pohyb membrany a tym zlej cinnosti. Je to laicky vysvetlene.
nie som tu
Počkej, počkej... Teď tě nějak nechápu. Domníváš se, že má špatný bassreflex, a proto ta bedna nebasuje?
Tak tím to opravdu nebude.
hinsi tak sem s tym. Pomôž mu. Lebo zatial tlacháš rovnako ako ja. Napiš tiež niečo k teme a nie ku mne.
Neviem presne podla TS parametrov či by mu bassreflex pomohol. Ja neviem ani či ho tam má ale ked budí tým zosíkom ten reprák a píše že až ked ho ide vztrhnut tak zahra bassy tak je to cele samozrejme zle.60W zosik moze rozhadzat 200W reprák len v zlej ozvucnici. Na to su tu ale iný odborníci. Ja som si zo zaciatku vobec nevsimol parametre repraku jedine jeho velkost.
nie som tu
inak ... pokial kupim tento basak http://beyma.sk/index.php?page=shop.pro ... &Itemid=26 aky typ 3-pasmovej vyhybky tam supnut aby to hralo co najlepsie ....z tych frekvencii mam trocha zmetok... a tiez vykon vyhybky 150W je pohoda, kedze zosilovac dava 65W RMS ....mylim sa?
TO Hinsi, elmoto : bassreflex tam neni ....je to uzatvorene ..
- AlbertEinstein
Čo stále spomínaj 3pásmo ? máš tam 2 repráky (výškač a ten "basák") tak je to 2 pásmo DVOJPÁSMO!!!!
Ten reproduktor už bude lepší ale ozvučnica má byť spravená podľa reproduktoru. Nie hocaký reproduktor do toho napchať. výhybku nemeň len keď už kúpiš ten basák tak mu sprav riadnu ozvučnicu. zmeraj ten reproduktor ak nemá TSparametre a vo winsime si to nasimuluj alebo aspoň v amplione. Teda ak chceš z toho normálne basy a nie iba pluvanice.
Áno výhybka je v pohode a frekvencie.. no.. o tých si niečo nájdi a naštuduj lebo to ináč nepôjde a zas skombinuješ somára s hlavou komára.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
elmoto, je třeba to napsat půlmetrovým písmem, aby to bylo lépe pochopitelné?
Tenhle středobasák vám basovat opravdu nebude.
Žádným basreflexem to nespravíš. To se spravuje použitím jiného reproduktoru.
- platon.rado
150-7000Hz !!!!!!!! a odkiaľ by si tie basy zobral..Presne tak ako píšu páni predo mnou.
- AlbertEinstein
Tak ako píše Hinsi. Netreba pliesť hrušky s jablkami. Bassreflex to nespraví keďže ten reproduktor hrá od 150hz tak nižšie frekvencie sa nedajú kompenzovať žiadnym bassreflexom. Nato je jedine jedno riešenie a to je vymeniť reproduktor alebo ešte ostáva zmieriť sa s tým že to basovať nebude.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- 2021 Zobrazení
- 1110 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2333 Zobrazení
- 1014 Zobrazení
- 531 Zobrazení
