A2DP/AVRCP (Bluetooth)
Zdravíčko páni,
viete mi niekto povedať, ako dostanem z bluetoothu info o tracku (názov,...). Mám bluetooth modul XS3868, no neviem ani či to tento vôbec vie. Celý deň skúšam kadejaké appky (Android/iOS) a nič nefunguje. Buď to môj modul nevie, alebo to nepodporujú appky. Ovládanie cez bluetooth mi funguje, ale chcel by som ešte zistiť aj info o tracku. Vlastne ani neviem, či si treba toto info vyžiadať, alebo sa automaticky prenáša na začiatku skladby. Ale ako som písal, tento bluetooth mi na začiatku neposiela nič.
Viete niekto o niečom, čo by mi pomohlo?
- Dátum registrácie: 28 Dec 2014, 01:24
Re: A2DP/AVRCP (Bluetooth)
nevie to. Ked sa posnazis a budes hladat, tak najdes DS s par AT prikazmi, z ktorych bude fungovat len tretina
Ja mám datasheet k tomuto modulu a zatiaľ čom som potreboval tak šli všetky príkazy.
A vieš mi povedať, ktorý to vie?
to veru neviem.
BTW ten čip by mal podporovat prenos udajov o skladbe. Podporuje to AVRCP od verzie 1.3 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Bluetooth_profiles) len ot sudruhovia asi neimplementovali. Dlho som sa s tym modulom hral, tak som skusal vsetky AT prikazy co som nasiel. Nijak som z neho nevedel dostat ani udaje o skladbe, ani cislp volajuceho, nic... Podarilo sa mi len natrvalo zmenit mac adresu a nazov modulu, ale to len priamo zapisom do romky co je vedla cipu.
keď už si začal o tom názve. Nepodarilo sa ti náhodou aj predĺžiť počet znakov v názve bluetoothu? Momentálne sú tam len štyri a bolo by super ak by sa tam dalo dať viac.
To že podporuje AVRCP verziu 1.3 to viem, len neviem, prečo neprijíma žiadne info o skladbách.
predlzit nazov myslis zapisom do EEPROM ? alebo AT prikazom ?
AT prikazom je to AT#MMnazov a podporuje 16 znakov.
defaultne som mal ja nejaky dlhsi nazov, 8-10 pismen. Len som prepisal to co tam bolo na to co som chcel. Mozem skusit pohladat data z tej rom, ale nebude to velmi prehladne
cislo volajuceho posiela cez uart (v tom som sa mylil, zle som si to pamätal).
Takže dá sa zmeniť? Super, hneš zajtra skúsim a uvidím či to pôjde. Máš aj nejaký datasheet kde si našiel taký príkaz? Lebo ja som pozeral v tom čo mám ja a tam taký nieje.
dostavas nejaku odpoved ?? ja mam odpoved MMnazov.
Tiez zmena pinu je prikazom AT#MNpin a podporuje 8 znakov.
Po odpojeni napajania sa nastavenia stratia, lebo ich neuklada na eeprom
- Dátum registrácie: 15 Sep 2014, 15:56
Aby si z toho blutútu dostal "název treku", musel by ti ho nejprve hostitel odeslat. A protože ho neposílá, protože to ani snadno nejde, tak nic nedostaneš.
Aby to hostitel poslal, musela by nejdřív aplikace přehrávače to umět předat. A umí?
Práve že nemám ani žiadnu odpoveď. No posielam to tak ako aj ostatné príkazy ktoré mi fungujú. A tebe to fungovalo presne na tomto module?
-- Spojený príspevok 22 Jan 2015, 16:58 --
podľa mňa to len tento bluuutuut nevie. Skúšal som aj appku na android, ktorá by to mala vedieť, ale ani tak nič príde.
Ladíte systém s dvěmi neznámými. To jde dost těžko. Nejprve si ověř, zda to aplikace vůbec posílá.
V životě sem neslyšel o tom, že by audio via BT umělo poslat název skladby... Navíc, k čemu by to bylo, kde by se to využilo?
Ano umí. Posílá, Odskúšané, overené.Hinsi napísal:Nejprve si ověř, zda to aplikace vůbec posílá.
Ano ten isty modul. Len ho mam uz asi rok, tak mozno mas "novsiu" zjednodusenu verziu.martin63 napísal:Práve že nemám ani žiadnu odpoveď. No posielam to tak ako aj ostatné príkazy ktoré mi fungujú. A tebe to fungovalo presne na tomto module?
Nevie to. Uz som sa to docital vo viacerych diskusiach. Nozno po nejakom case pridaju sudruhovia nove funkcie, aj ked o tom pochybujem.martin63 napísal:podľa mňa to len tento bluuutuut nevie. Skúšal som aj appku na android, ktorá by to mala vedieť, ale ani tak nič príde.
Aplikácia to podľa popisu má vedieť, no nemám to kde skúsiť (zatiaľ neviem, kde by som to sklúsil). A áno, cez bluetooth aplikácia má vedieť posielať aj info o skladbách (názov, čas trvania a pod.). Je to podporované už v špecifikáciu AVRCP 1.3. Môj bluetooth podporuje aj verziu 1.4, no nechce mi dať to čo chcem. A využitie je to napríklad v aute, kde si pustíš skladbu a názov sa zobrazí na rádiu (niečo podobné riešim). Len nič mi nedáva.
-- Spojený príspevok 22 Jan 2015, 16:09 --
Môžeš mi poslať dump z romky?
-- Spojený príspevok 22 Jan 2015, 16:12 --
A mám verziu 1.2. No vždy som si objednal 2.0 ale prišla mi táto. Pozri sa čo máš ty. Je to napísané na zadnej strane.
xperia s poslednou aktualizaciou GB alebo ICS, aplikacia PowerAMP.
data z eeprom su v prilohe. Bolo to atmegou posielane na terminal, a odtial skopyrovane (to len ak by sa niekto cudoval co je to za nezmysel ).
Jeden je pre verziu 2.0, a jeden pre 3.0 (tu som objednal prvu a znicil som ju pri testoch).
Pin zacina na riadku 28, posledny char (#15)
Meno zacina na riadku 29, char #7
BT2 je to čo mám aj ja. Je tam len trojmiestny názov. No BT je niečo iné, tam je už viac miestny. V inom formáte, v ktorom by som to vedel napáliť do pamäte to nemáš? Alebo ako by som to spravil najjednoduchšie aby som to mohol napáliť?
V prílohe original dump z XS3868 v1.2 (tak sa to uvádza na zadnej strane).
-- Spojený príspevok 22 Jan 2015, 22:11 --
trocha som znova pozeral a tento bluetooth by to mal vedieť BC127, len tá cena
- XS3868_dump.zip
- (858 Bajtov) 22 stiahnutí
- 35 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa foker
