Problem so zosilnovacom - silne skreslenie.
- Dátum registrácie: 20 Apr 2013, 18:16
- Vek: 23
Ahojte,
mam taky problem. Rozhodol som sa, ze si postavim zosilnovac a ked uz tak push pull aby to dalo aspon 15W. No a teraz som si ho pekne skladal a zistil som ze mi neskutocne skresluje zvuk a to tak ze mi don zaniesava nejaku cudnu zlozku /okolo 60Hz/. Isiel som s osciloskopom od zaciatku az po koniec a zistil som ze z predzosilnovaca mi ide ta ista frekvencia ako na vstupe. Na vystupe z repraku uz bol signal skresleny. To ma vedie k zaveru, ze chyba bude niekde v koncovom stupni alebo obracaci fazy. Je to osadene takto: 2x EL84 koncak, ECC88 prevracac fazy, ECC83 predzosilnovac.
Dakujem za rady pri oprave.
- Jozko95
- Dátum registrácie: 13 Dec 2010, 00:00
Re: Problem so zosilnovacom - silne skreslenie.
Ahoj,
Ja by som skusil vyhodit ten 22uF kondik z katody invertoru s oznacenim C3. Zatial som to takto zapojene nevidel v ziadnej scheme.
Otazka cislo 1. : Ake mas napatie na anodach EL84 a aky mas nastaveny kludovy prud?
Otazka cislo 2. : Su dobre tie elektronky a mas pre ne vhodne vystupne trafo?
Dufam, ze som neporadil nejaku blbost...
Majte so mnou strpenie, som začiatočník díki moc
První lampě chybí mřížkovej votpor a ty se divíš, že to zkresluje?
- Vek: 23
Otazka c. 1: Napatie je 207 V, prud neodmeram lebo este som nestihol reklamovat merak a stary strajkuje.
Otazka c. 2: EL84 su v naprostom poriadku vyskusal som nieklko furt bruci. V invertori by mali byt ECC83 nie 88.
C3 som vybral, nepomaha.
Nerozumíš česky nebo to ignoruješ naschvál?
Tady musí bejt odpor na zem!
- Vek: 23
Pardon, nevsimol som si..
Mozem sa opytat akej hodnoty? 1M?
- Vek: 23
Tak tam máš těch chyb víc. V prvý řadě vyhoď ten předzesilovač. Stále brumí, i bez něj? Už by to mělo bez něj hrátnezkresleně, bez brumu, připojíš-li signál rovnou na tu druhou ECC.
Pomohlo by, kdybys dodal schéma jak to máš zapojený. Včetně všeho, zdroje a každýho drátu a součástky. Tohle "domyslete si tady" se moc neosvědčilo.
- Jozko95
No, tak nastav na G1 tej elky tak okolo -14V, potom prerob cely ten invertor, lebo to je nejake pochabe, podla tej schemy, co som poslal. Ale iba invertor tak zapoj, aby sme sa dobre pochopili. Pockaj ty ta mam ECC88 na invertore? A mas tam hodnoty pre ECC83 spravne to chapem? V tom pripade ti to nepojde urcite. ECC88 ma diametralne odlisne hodnoty ako ECC 83. Bud tam daj ECC83, ako je v scheme alebo pokial tam chces ECC88 tak by som ti mohol zistit hodnoty.
- Vek: 23
OK. schema nakreslim zajtra, dnes sa mi uz nechce. Skusim odpojit ten predzosik a uvidim.
-- Spojený príspevok 31 Jan 2015, 20:31 --
ECC 88 ak by si mi mohol zistit. lebo nemienim kvoli dvom elkam vysolit nenormalne peniaze / postovne/. Invertor prerobim podla tvojej schemy len mi prosim daj tie hodnoty nech mozem dokupit co my chyba. A inak taka trochu trapna otazka: Aj ta polka ECC83 v tvojej scheme patri ku invertoru?
- zdenoeddie
- Vek: 23
Schematicky je to spravne, az na ten chybajuci rezistor, ktory si uz predpokladam doplnil. Do invertoru patri ECC83. Ak Ti to brumi, mas tam zemne slucky, nevhodne tahane zeme, slabu filtraciu, ....
Vacuum Madness!!!
- Jozko95
Hej patri lebo to je priamoviazane, ale ono by hadam slo ho uplne perobit.
A v tom tvojom prezosilnovaci mas aku elku? tiez ECC88.
Ja totizto velmi pochybujem ze ta ECC88 bude pracovat dobre ako invertor. To uz skor ECC83 invertor, ECC88 budic.
zdenoeddie: diky za opravu, este som sa s takou schemou nestretol. Kazdopadne mu to ale pri danych hodnotach s ECC88 nepojde. Keby tam dal este ECC82, horko-tazko ECC81, tak by to este nejako islo, ale ECC88 urcite nie.
Hadam sa nemylim ci?
- Vek: 23
Super, aspon nemusim prerabat cely invertor. Odpor som samozrejme doplnil a ked hovorite, ze ECC88 tam nepojdu tak zozeniem 83. V predzosilnovaci je ECC83
- Jozko95
Mna tak napada, ci tam ty ten prezosilnovac vobec potrebujes. Akym signalom to cele napajas? Pretoze, ono pokial to cele prebudis, tak ti to mozem skreslovat aj preto.
- Vek: 23
Z MP3. Predzosik radsej necham lebo ked budem chciet pripojit gramo tak bude treba..
- Jozko95
No pokial to napajas z MP3, tak tam ten prezosik nepotrebujes. Pozeram, ze mas to zapojenie bez spatnej vazby, cize uz samo o sebe to ma velky zisk. Prezosik pouzivaj jedine pri grame, aj ked pochybujem, ze tento bude zrovna vhodny, ale budis.
Ale mp3 pripoj priamo na ten vstup toho invertora, lebo to potom prebudis a bude to skreslovat zase. Zatial vymen lampy(ECC88 za ECC83), odpoj predzosik a na vstup toho invertoru prived signal a zisti, ci ti to skresluje stale.
- Vek: 23
budem musiet kupit lampy takze to bude chvilku trvat.
Ak potrebuješ preamp, ECC88 bude v pohode, ale patrilo by sa aj vymeniť rezistory okolo nej, pretože pracovný bod má iný ako ECC83 a bez zmeny hodnôt asi bude skresľovať.
Jozko, ten tvoj 6n8 "Cgnd" je opravdu úžasné kurvítko...
- 57 Odpovedí
- 2904 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa djjaro
- 1493 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1677 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 888 Zobrazení
- 479 Zobrazení
