je toto dobry modul na sub?
chcem ho kupit, za 40 euro, na sub kde je monacor sp302c. bude to dobre? da sa tym plnohodnotne ovladat basy a hlasitost? vidim tam len potenciometer na rozsah 40-150hz a neaky input level. to je na hlasitost a basy alebo co je to ?
http://www.fastimages.eu/?v=basszosik.jpg
http://www.fastimages.eu/?v=basszosik1.jpg
- psichac
- Vek: 30
Re: je toto dobry modul na sub?
predpokladám že je tam TDA7294 ?
a strašne ale že strašne mi to pripomína čínu typu skytec....
/fu až teraz som si všimol cenu.......
Inak som Rado
Inak som Rado
no, je to z SKYTEC 121, takze mas dobry odhad... ale tak co pvoies, stihalo by to ten monacor? momentalne mam lm3886. na nom h opustam, samozrejme ked ide naplno tak na repraku vidiet ze zvladne este viac. financie ma pustia asi k takymto 2rieseniam-bud to kupim nejaky stary sony receiver 4alebo5x xy watov, a napojom ho cez pasivnu vyhybku (cievka,kond),alebo si kupim takyto panel ako sa teraz o nom bavime, a budem to napajat z neho. co bude lepsie? ina moznost u mna totizto neexistuje, to uz by som bol daleko nad mojim limitom(viem ze poriadne moduly z nejakych emninence alebo beyma aktivnych subov su cenovo niekde mimo)
vase odporucanie?
vase odporucanie?
- psichac
- Vek: 30
no poviem to takto...
oba integráče majú pri rovnakom napätí rovnaký (+- watt) výkon do 4Ω. S tým rozdielom že LM má pri tom skreslenie 0,1% a TDA 0,5%.
toto TDA ževraj rado horelo, práve pri sub aplikáciách
a kedže viem ako sú robené tieto "akože nemecké výrobky" tak sa mi zato 40e zdá moc.
Buď by som kúpil nejaký ten receiver alebo tranzistorový zosilnovač adekvátneho výkonu (150W).
Inak som Rado
Inak som Rado
uhm,rozumiem. a inak je to to tdacko, presne ako si vravel.. je to zo skytec a tdacko... ja si mrkam datashit, a tam pisu ze pri 8ohm tam treba davat 40voltov, a pri 4 ohmoch 27 volt. chcem sa este spytat, keby tam napojim 4ohmove repro,hej ten moncaor co som spominal,keby ho tam svahnem a je to original robene pre 8ohm, cize 40v trafo? co by sa dialo???
no dobre, a ked tam dam teda 4 ohmovu zataz s tym, ze tam bude trafo na 8 ohmovu stavane? mozem tym odpalit reprak alebo integrac?
trafo stavane na 8ohm si predstavuješ aké? Podľa mňa je jedno či 8 alebo 4 ohmy, trafo je len trafo. Či ako si to myslel?
no myslel som tak ze. ak tam bol 8 ohmovy reprak, a malo to 100w, tak tam podla datasheetu muselo byt trafo so 40vol +- hej. no a pre 4 ohmovu zataz sa udava na 100w trafo s okolo 30volt. no a ja ked tam dam 4 ohmovu zataz, a bude tam teda to 40v trafo,hej,tak to nejak neprebudim? nejak takto som to myslel...
- AlbertEinstein
Odpáliš koncové tranzistory v púzdre toho TDA. Tým že tam dáš reprák nižšej impedancie koncové tranzistory sa neuchladia a pôjde do TDAčkového nebíčka tvoje TDA. Prečo to nepostaviť tak ako má byť ? Prečo do stihl krovinorezu nenaleješ 4taktný olej ale 2taktný ? no pretože krovinorez potrebuje ten 2taktný riedený s benzínom. Tak isto to je vo všetkom. Čo potrebuje svoje tak to tam dať. Tak keď to TDA potrebujde pre 4ohmy 30V tak 30V a keď pre 8 ohmov 40V tak 40V alebo tých 30 ale výkon týmpádom klesne.
Mali by sa už všetci čo to nevedia naučiť používať k niečomu to čo sa má
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
no, takto som to potreboval vysvetlit
a este si dovolim jednu otazku,ale uz poslednu,hej, potom to moezte zamknut ked dostanem odpoved. takze otazka,posledna:
ked tam dam aktivne chladenie,dokazal by som ho v tom pripade ochladit aby nedisiel do kremikoveho nebicka?
- AlbertEinstein
Takéto crash testy som nikdy nerobil takže neviem no nemyslím si žeby to vydržalo. Už pri predpísanej zaťažovacej impedancii sa to TDA dosť hreje a ak tam nemáš dostatočný chladič tak aj takto môže odísť. Aktívne chladenie odvedie časť tepla no pri nižšej zaťažovacej impedancii aká je predpísaná to kúri tak že sa môžeš riadne popáliť ak sa ho dotkneš.
Proste neriešiť voloviny a ísť podľa predpísaných hodnot. Jedine ak by si chcel robiť takéto crash testy Ty
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- platon.rado
Chceš za málo peňazí veľa muziky...došetri a kúp niečo v D triede napr..
nechcem vela muziky za malo penazi, to mi je jasne ze o jednoducho nejde, ja chcem len aby som ten reprak vyuzil, ale zasa aby to bolo funkcne... nemusi to byt idealne,staci ked to bude funkcne...
- platon.rado
Funkčné to bude...ale ako ti písali kolegovia.Čím menší odpor zapojíš do toho TDA tím to bude preňho horšie.Zvýši sa výkon ale i nároky na IO.Ak by si tam dorobil nejaké chladenie môžno by to pomohlo.Ale to je iba bádanie na slepo.
a pocujte kolko ma teda to tda watov, ale ozajstnych, lebo v datashete je napisane aj 70,ale aj 100. tak kolko naozaj? ainac, ma napadlo, to napätie by sa nedalo nejak zrazit nejakym odporom? ak by tam bolo tych 40, tak nejak ho znizit na 30 a to uz by bolo na 4 ohmy potom original... ale to ma hlavne zaujima ci sa repraku nic nestane ak aj streli ten tda?
- platon.rado
Napätie sa znížiť nedá...keď strelí TDA dostane sa jednosmerná zložka na výstup.A potom iba pááááááááááááááá Monacor.100W je hudobných.
no tak ak mi ma odist reprak, tak to potom kaslem na to... viete, ja by som to zobral, pohral sa s tym, a ak by sa mi nepacilo hodil to na bazos.. nieco by som sa priucil, pozabaval sa.. ale ak mi ma reprak odis tak to potom kaslem na to.
- AlbertEinstein
Napätie sa upraviť nedá ale impedancia áno. Vo vhodne ladenej výhybke sa to dá upraviť na 8 ohm a potom by si mohol použiť aj to 40V trafo. Ale zas aký dokáže dodať príkon to trafo ? o tom si sa vôbec nezmienil a bez toho tiež strieľame naslepo či to pôjde xytýždňov či mesiacov alebo len pár sekúnd "naplno".
Maroš Makšin
Maroš Makšin
nemam paru aky vykon ma to trafo, neviem ani kolko ma voltov, ani kolko amperov. to som sa ho nepytal... a ako si to myslel upravit tu vyhybku na 8ohm? ta vyhybka nie je nahodou uz stavana na 8ohm? lebo tam bol povodne zrejme 8 ohmovy reprak.
