Zesilovac Apex ax11
hitule
Dátum registrácie: 03 Okt 2013, 17:42
Zesilovac Apex ax11
Príspevok od používateľa hitule » 08 Feb 2015, 10:24
Dobry den,
na netu jsem zahledl toto schema, zajimaji me zkusenosti zda to nekdo zkousel, mam v planu ho modifikovat jako koncove trandaky bd911/912. Navic mi na vstupu vadi ten elektrolyt, radeji bych tam dal svitek WIMA 1uF. Zajimaji me tedy vase nazory na originalni zapojeni i na modifikace jaky by meli dopad. Zesilovac se mi zalibi prave kvuli jednoduchosti zapojeni. Mam nutkani to postavit a srovnat s UNI 50.
hitule
Re: Zesilovac Apex ax11
Príspevok od používateľa hitule » 10 Feb 2015, 14:19
Snazil jsem se tento zesilovac postavit, avsak zatim neuspesne, nahradil jsem pouze konce bd911/912 a tranzistor MPSA 13 coz je darlington se mi nepovedlo sehnat, nacpal jsem tam tedy darlington bc517. Vsechny ostatni tranzistory a ostastni soucastky jsou dle originalu. Zesilovac na napajeni 14V na vetev ani nesumi ani nic nedela. Zkusil jsem stare trafo 2x24V a po zapnuti zacalo trafo bzucet a bzucelo cimdal vic. Behem peti sekund sem to musel vypnout trafo se zdalo jak kdyz tam skacou medene dratky, diodovej mostik varici, koncaky lehce zahraty a 5 watt rezistory varici. Ted nevim zda je trafo spatne, nebo zda ta nahrada bc517 dela problemy. Diky za rady
platon.rado
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 10 Feb 2015, 14:28
Tam môže byť všetko...dobre si osadil ten BC, ten má Emitor a kolektor na opačnej strane.Daj foto zosilňovača.Ale aj tak trafo takto nemôže vrčať.Niečo si tam posral :)
hitule
Príspevok od používateľa hitule » 10 Feb 2015, 15:20
Omlouvam se za tu krivou svorku :D, jeste mam otazku, ci se da dobre umejt ten bilej chladici sajrajt? Vodou ani acetonem mi to moc neslo.
DPS je delana fixkou, leptana chloridem a vrtana vrtackem 1mm :]
nalimko33
Vek: 51
Príspevok od používateľa nalimko33 » 10 Feb 2015, 16:25
ten násobič Ube nemá chybu... som zvedavý aká je jeho tepelná väzba s koncákmi...
SHARP MZ-811
platon.rado
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 10 Feb 2015, 17:03
foto zdroja...a skontroluj ten tranzistor.
hitule
Príspevok od používateľa hitule » 10 Feb 2015, 17:11
Tak zdroj je naprosto jednoduchej a driv i pouzivanej, mostik, a 4 elektrolyty a 2 keramicky....Trafo sem pouzil z hifi veze, skocim ho vyfotim, sou na nem i pojistky apod. Kterej tranzistor mam zkouknout ?
Edit: pridavam obrazek s osazenim soucastek, mpsa13 jak jsem psal jsem nahradil bc517 (je otocene, protoze ma jinak emitor a colector).
platon.rado
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 10 Feb 2015, 18:32
Lenže ten MPSA13 sa musí dotýkať chladiča...
Popozeraj poprepiskuj cesty.Či tam nemáš náhodu nejaký skrat.Tie koncové tranzistory si dobre odizoloval od chladiča ???
hitule
Príspevok od používateľa hitule » 10 Feb 2015, 18:40
Dotykat chladice kvuli chlazeni? Ok prohlidnu jeste ty cesty....
nalimko33
Vek: 51
Príspevok od používateľa nalimko33 » 10 Feb 2015, 18:43
a čo keby si konečne prerobil násobič Ube tak ako treba?
aké napätie je na ňom teraz?
SHARP MZ-811
hitule
Príspevok od používateľa hitule » 10 Feb 2015, 21:05
Kdybych vedel jak ten nasobic prerobit, tak bych ho prerobil, zmerit napeti, nevim zda je to realne mozne vzhledem k tomu ze po zapnuti je behem 3 sekund vsechno vcetne trafa horky.
Hinsi
Dátum registrácie: 15 Sep 2014, 15:56
Príspevok od používateľa Hinsi » 10 Feb 2015, 21:33
OMFG... chyba přesně v tom, v čem sem si myslel. A to, že zas někdo nahrazuje součástky a ani ten datasheet nevodevře.
Nikomu nevadí, že BC517 má opačně nohy, než MPSA13?
platon.rado
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 10 Feb 2015, 21:57
Hinsi to uz je vyriesene...citaj cely post.
hitule
Príspevok od používateľa hitule » 10 Feb 2015, 21:59
Prave proto, ze jsem datasheet otevrel, tak jsem priletoval to bccko spravne.
Hinsi
Príspevok od používateľa Hinsi » 10 Feb 2015, 22:07
platon.rado napísal:Hinsi to uz je vyriesene...citaj cely post.
Kde je psané, že je to vyřešené? Hoří mu to pořád, Nic není vyřešené.
platon.rado
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 10 Feb 2015, 22:24
Ten tranzistor.To ze mu to hori je druha vec.
Hinsi
Príspevok od používateľa Hinsi » 10 Feb 2015, 22:27
OK.
Moc jiných důvodů k otevření obou konců to však nemá, krom toho, že je někdo osadí obráceně (nebo budiče).
//A na fotce vidím BD911 nalevo, takže tím to asi taky nebude.
//Podle barviček má u násobiče Ube odpory taky správný...
platon.rado
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 11 Feb 2015, 07:32
Aj tak poprosím o foto toho zdroja.A zapni zdroj na prázdno..a zmeraj napätie proti nule. Keď ti horí mostík a bzučí trafo ide to všetko do skratu.A to posratý MPSA robiť nebude...to musí byť súčiastka s väčším odberom prúdu.Ak nemáš skrat na cestách tak ostávajú len koncové tranzistory.
Meral si aj koncové tranzistory.Myslím či sú od seba odizolované???Vidím tam prechodky ale aj tak.
hitule
Príspevok od používateľa hitule » 11 Feb 2015, 16:35
Tady je foto zdroje zatim mobil, fotak se nabiji, tak dodam jeste lepsi. Koncaky jsem kontroloval, zkraty z chladicem nemaji.
Zdroj mel puvodne jen 4700uF/50V na vetev, pote sem v zasobach nasel jeste kondiky tak jsem pridal na vetev 2200uF/35V a svitek 104J100.
Vzhledem k tomu ze trafo co jsem dnes koupil dava 2x 24V takze 24V x 1.41 coz da necelych 34V tak snad v pohode.
divnyjean
Dátum registrácie: 03 Jan 2014, 09:40
Príspevok od používateľa divnyjean » 11 Feb 2015, 16:52
Staval som to aj ja, aj otec, chodilo to na prvé zapojenie. Tatko to mal s TIP35/36 na konci, ja tam mám nejaké ruské KT8101/8102, trand od kľuďáku sa dal kúpiť v pohode v TME a mal som ho na chladiči. Tatko tam mal nejaký darlington v TO126. Hrať to hrá, ale je to dobré leda tak na naučenie sa niečoho. Doporučujem do bušerotu dať kond aspoň na 100 a viac V.
