Zosilovac slabý zvuk po pripojeni na predzosilovac PT2314
Ahojte, mam problem, ked moj LM3886 pripojim rovno na mobil/TV/PC hraje uzasne, no po zapojeni na preamp, tak hraje asi len na 10% co je malo, hlasitost na mobile a v programe pre arduino basy/hlasitost/vysky skoro na plno, lebo ked dam na cca 80 basy tak začne trošku praskat reprak, neviete v čom by mohla byt chyba? ze mam zoslabeny zvuk
za odpovede vopred dakujem
Naposledy upravil/-a vasek007 v 08 Feb 2015, 21:41, upravené celkom 1 krát.
- platon.rado
Re: Hucanie zosilovaca po pripojeni na predzosilovac
foto,schémy ???
co je to ten preamp, co tam robi MCU, cim je to napajane? zemna slucka?
je to preamp ktory sa da ovladat cez MCU resp. v mojom pripade arduino, napajanie to ma z arduina 5V tolko mu staci
ako myslis zemna slucka?
Mne toto robilo JPA 100 a to preto lebo som nemal spojené zemi zdrojov predzosilovača a zosilňovača
cim je napajane to arduino (adapter alebo nejaka baterka?)
podla mna je tam tych zemi az privela, preto to chyti "zemnu" slucku - cela tato sustava by mala mat iba jeden zemniaci bod
PS co tie kanalay (lavy a pravy) len tak slusnute dokopy?
Tak daj nejakú normálnu schému, alebo odkaz na ten preamp. To napájanie 5V sa mi tiež nejako nezdávasek007 napísal:
sorry je to dost na***u nakreslene
napajam arduino 9V adapterom klasickým, a preamp je pichnuty na 5V v arduine a dgn (digitálna gnd) , a ano mam odblankovane L a R stoce e a zapojene do IN na ampe, zdroj pre amp napajam 12V adapterom zo starého PC monitora, a zem adaptera preampu neviem ako spojim keďže je tam len + a - , dakujem za rady
-- Spojený príspevok 08 Feb 2015, 19:19 --
podľa tejto schemy mam spraveny preamp
-- Spojený príspevok 08 Feb 2015, 19:21 --
v datasheete PT2314 je napisane ze napajanie stači 5V lebo je to jeden IO a par kondikov a odporov
mínus zdroja predzosilňovača spoj so zemou toho zosilňovača
alebo by sa nedalo tak ze, ja to mam v breadboarde a keby som natiahol kabel z breadboardu kde mam GND a spojil s GND na zosilovaci (btw GND na zosilovaci mam pouzit konektor kde mam privedene gnd zo zdroja?)
Pripoj to tak ako som napísal a daj vedieť dokiaľ som tu
ked som to tak zapojil, tak začal reprak praskat neznesitelne
tak skus pripojiť zem toho predzosiku na zem toho zdroja zosiku
diki pekne, pomohlo to uz to hraje cistejsie no na nenastastie slabo
- Dátum registrácie: 23 Dec 2012, 20:27
- Vek: 46
Daj sem fotky aj s drôtmi ako je to spravené. Až to bude fungovať odporúčam ti zmeniť hodnoty kondenzátorov podľa schémy, zvuk sa výrazne zlepší. Totiž podľa katalogového listu to reguluje skôr stredy než výšky a hlbky sú zas moc zahuhňané.
fotky asi nie, lebo kable sele zle ale idu lebo je v stadiu testov, ale som isiel zmenit hodnoty do programu, som napojil naspat jak bolo vsetko a zas ten isty problem, uz to nehuci len to nehraje, toto mi bol cert dlzny...
-- Spojený príspevok 08 Feb 2015, 20:54 --
takze, uz to ide, ale ked poslem signal na zmenenie hlasitosti a ostatnych, tak je pocut rusenie, a stale to hra slabo
Re: Zosilovac slabý zvul po pripojeni na predzosilovac PT2314
som rád že som ti poradil aspoň stou zemou ale bolo by dobre dať sem fotky čo ako máš zapojené a skus zväčšiť to napájanie na 9V lebo niekto písal že má byt 9V tak skus a teraz som si pozrel info toho švába a toto tam bolo napísané the power supply voltage: 6V-10V, recommend to 9V
Re: Zosilovac slabý zvuk po pripojeni na predzosilovac PT2314
v tom co poslal peterhostak tak je ze 5V a tiež co som písal Ulrajincovi ktorý na to vymyslel kniznicu tak ze na 5V a v datasheete tiež ze 5V videl som tam aj to s 9V , na 5V je celkom teplý, ked dam 9V tak budem v izbe teplejsie ale skusim , len uz neviem z čoho to natiahnem, ked arduino napajam 9V adapterom a dalsi uz asi doma nenajdem, niečo vymyslim ešte mi ostalo napajanie menica zajtra skusim, dakujem zatiaľ
- 29 Odpovedí
- 2229 Zobrazení
- 374 Zobrazení
- 1129 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Marek89
- 4 Odpovedí
- 554 Zobrazení
- 1077 Zobrazení
