Zemne slucky
- Dátum registrácie: 13 Feb 2015, 20:47
Zemne slucky
Zdravim, uz dlhsiu dobu mam problem so zemnou sluckou tak som sa to rozhodol riesit zakupenim ARTccessories DTI, no pomohlo to len zcasti. Budem sa snazit pisat vsetko po poriadku aby som objasnil kde je problem.
Mam desktop pc s integrovanou zvukovou kartou, aktivny subwoofer na ktory su napojene aktivne monitory, cize vsetky 3 bedne maju svoj zosik - sub aj monitory su uzemnene (3kolik). Vsetky 3 reproduktory aj PC su zapojene na jednej predlzovacke.
Medzi PC a subwoofer som pripojil ART DTI (z pc do dti rca kablom, z dti do woofra xlr kablom), ktory mal podla vsetkeho eliminovat zemnu slucku, no eliminoval ju len z casti. Hlasitost brumu je o dost nizsia, no pri zapnuti filmu/hry alebo niecoho pri com pc zacne "makat" sa hlasitost brumu zvysi.
Takze ked to zhrniem, pri pripojeni PC>ART DTI>Aktiv. Subwoofer>Aktiv. Monitory stale pocujem brum.
No a este je tu druha verzia - ked vynecham subwoofer, teda pripojim to nasledovne: PC>ART DTI>Aktiv. Monitory tak brum zmizne uplne. A tu je moj problem.. Preco sa to deje? Je tam dalsia zemna slucka medzi monitormi a pc? potrebujem dalsi transofrmator medzi woofer a monitory? V tejto problematike sa moc neorientujem a bohuzial ani nepoznam nikoho kto ano.
Re: Zemne slucky
pekne popisany problem, možno by stalo za to napisat aj konkretne typy monitorov a subw.
v domacich podmienkach by som sa vykašlal na prepajanie xlr kablami a spajal by som to nesymetrickymi ..ak je taka možnosť.
niekedy to vyrieši problem s brumom ,
Ostatne , na take domace audio riešenie nieje určena DI krabička ..má to fungovať aj bez toho a basta. Nie kupovat okrem audio vyrobku ešte aj niečo aby to nerušilo
- AlbertEinstein
Re: Zemne slucky
Skús odpojiť zo suba ochranný vodič PE ak ho tam máš. Tiež som mal podobný problém a toto mi ho vyriešilo. ale odpájaj ho iba v prípade že krabička nieje kovová.
Naposledy upravil/-a AlbertEinstein v 16 Feb 2015, 10:01, upravené celkom 1 krát.
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
Re: Zemne slucky
Monitory su Alesis M1 Active MKII a woofer M-Audio SBX10
http://www.alesis.com/stuff/contentmgr/ ... manual.pdf
http://www.scan.co.uk/images/products-e ... X10_UG.pdf
Skusal som aj nesymetricke kable, je to to iste, bez zmeny.
No a ono je to skor studiove audio, nie domace, tie repraky su skor stavane na symetricky vystup, len na to nemam zvukovku..
A odpajat asi radsej nic nechcem, este nieco poserem..
P.S. myslite ze by pomohla externa zvukova krata so symetrickym vystupom? ked je napajana cez usb, asi by to bolo to iste ako s integrovanou, alebo sa mylim?
- TheLastUnicorn
Re: Zemne slucky
Potrebuješ galvanické oddelenie. Žiadne PE vodiče by som odnikiaľ neodpájal, kým by som nemal istotu, že je to z bezpečnostného hľadiska OK. Musíš však tú slučku prerušiť...ideálne na signálovej ceste. Dá sa to pomocou transformátorov, alebo aj pomocou lepších optočlenov. Každopádne však utrpí kvalita signálu. Ďalšou možnosťou je napájať PC alebo repráky z oddeľovacieho trafa.
Externá zvukovka pravdepodobne nepoôže, lebo nie je galvanicky oddelená od kostry PC.
Teoreticky by sa ešte dalo prerobiť kostrenie toho subwoofru...krabica by ostala normálne normálne uzemnená cez PE, avšak pracovná zem zosilňovača by bola s krabicou spojená len na vstupe a aj to cez kondenzátor 47nF.
Re: Zemne slucky
No to je fakt rada toto. Take veci si nechaj pre seba a nikomu nikdy nieco podobne nerad. Na kratkodobe odskusanie ci to je zemnou sluckou budis, ale na trvalu prevadzku je nieco take absolutne nepripustneAlbertEinstein napísal:Skús odpojiť zo suba ochranný vodič PE ak ho tam máš. Tiež som mal podobný problém a toto mi ho vyriešilo. ale odpájaj ho iba v prípade že krabička je kovová.
A. Einstein
A. Einstein
Re: Zemne slucky
no fajn , prave do manualu som sa chcel pozriet , lebo niektori pripajaju symetricky kabel do vstupu kde vyrobca vyslovene pýta len nesymetricky signal. ale hento vyzera byt univerzalne.
ostatne symetricke vedenie signalu sa odporuča na vzdialenosti od 7m+ ,. tak na kratku domacu vzdialenost by som radšej uprednostnil pozlatene cinch kvalitne nesymetricke kable ako nejake Xlr symetricke s niklovanym konektorom.
DI Box je hlavne na prevod nesymetrickeho signalu na symetrický , (hlavne pre podiové riešenie do mixpultu) doma to zbytočne kurvi zvuk prechodový odporom .
1, skontroluj si ešte pajkovanie kablov ktore použivaš či neni niekde slabo spojene tienenie .
2, poodpajaj postupne každy iny vstup v PC (ak použivaš usb TV tuner tak aj antenny kabel
aj sietovy kabel . nech sa vyluči iny zdroj ruchu.
3, tie alesis monitory moc nehraju pod 100HZ takže sietový 50Hz brum možno počuješ len na subwoofri.
4 , ina zasuvka .. mne jedna brumi o život a druha jak vinko .
integrovana zvukovka takisto nema sposobovat brum , externe s usb napajanim maju tiež občas brumy ruchy s PC , možno lepšie by boli s vlastnym adapterom ,a nejake su aj čo maju odpajač zeme ....
symetricky vystup neni zachrana pred brumom ,. ja si nepotrpim nan podla mna dva spojene signaly ktore su o niečo hlasnejšie nedavaju uplne spravnu monitorovaciu informaciu . Ale od istej cenovej hladiny už najdeš vždy aj symetricky vystup vo zvukovkách .
- AlbertEinstein
Re: Zemne slucky
Sorry mal som tam chybu ale už som ju opravil.
Neviem prečo by to malo byť dočasné riešenie. Ak je ozvučnica drevená čo predpokladám že je pretože neviem o tom aby sa robili kovové ozvučnice tak je to v poriadku. Taktiež ak sú hmatníky plastové a nieje tam kovová časť ktorá by mohla byť kovová tak v poriadku. Celé leto sme išli bez PE vodiča. Zanášal nám bum do celej aparatúry tak sme ho vypojili. Samozrejme iba zo zásuvky kde bol mix. Mix je samozrejme kovovýa nestalo sa nám za celé leto nič. Čo pridávam aj šťastiu bod pretože cez kovové môže ublížiť ale cez drevenné ? Ťažko. Ja mám tiež drevené a pri konštruovaní som PE ani nezapájal.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
Re: Zemne slucky
1) audio kable su ok
2) od pc som odpojil co slo - bez zmeny
3) toto som mal asi napisat hned, on to neni 50hz brum taky ako by clovek od zemnej slucky cakal, ja pocujem vsetky mozne frekvencie ale je to cca od tych 5 do 10khz.. prave kvoli tomuto si myslim ze to rusenie je sposobene len a len pocitacom (zakladnou dosku, cpu, grafikou..)
4) ina zasuvka takisto nic nevyriesila
Skusal som aj externu zvukovu kartu s rca vystupmi a bolo to presne to iste ako s integrovanou, ten isty brum, tie iste frekvencie a tak isto hlasno..
Ale opakujem, alesis hraju cisto bez brumu kym niesu zapojene cez woofer (samozrejme s DI boxom, akonahle vynecham ART DTI tak to brumi raz tak hlasno)
Co ked skusim odpojit zem na XLR kabli? bude to vadit reprakom?
Re: Zemne slucky
este skontroluj či ti nejdu moc blizko seba napajacie a audio kable , mohli by preniest na seba ruchy zo zdroja PC.
- Dátum registrácie: 23 Dec 2012, 20:27
- Vek: 46
- zelatina
- Dátum registrácie: 18 Jún 2008, 00:00
- Vek: 29
Re: Zemne slucky
myslím si, že by to chcelo lepšiu zvukovku...podľa toho, čo popisuješ v poslednom príspevku, tak to je očividne bordel z integrovanej zvukovky. Mne to tiež robila, tak som kúpil aspoň Asus Xonar DX.
- TheLastUnicorn
Re: Zemne slucky
Nemyslím, že zemnú slučku preruší lepšia zvukovka...tá slučka je tu evidentná. Dva prístroje s 3-žilovým prívodom spojené s PE v zásuvke, navzájom prepojené ešte tienením v signálovom kábli. Ja by som skôr povedal, že odfušovaný je ten subwoofer, ktorý nemá vhodne oddelenú signálovú zem od kostry. Pritom to nie je až také zložité.
Re: Zemne slucky
toto vyskušat možeš , ak nebude nič brumiet nebude nič vadit ani reprakovym zosilnovačomjohnshadith napísal: Co ked skusim odpojit zem na XLR kabli? bude to vadit reprakom?
Re: Zemne slucky
Toto som skusal asi ako prvejazzym napísal:este skontroluj či ti nejdu moc blizko seba napajacie a audio kable , mohli by preniest na seba ruchy zo zdroja PC.
Skusal som to s externou zvukovkou ktora je napajana z usb=zo zakladnej dosky. Myslim ze keby kupim internu zvukovku, problem to na 99% nevyriesi , kedze by bola takisto napajana z pc (len moj nazor). Mozno nejaku s externym napajanim ale to by uz asi nestalo 100e.zelatina napísal:myslím si, že by to chcelo lepšiu zvukovku...podľa toho, čo popisuješ v poslednom príspevku, tak to je očividne bordel z integrovanej zvukovky. Mne to tiež robila, tak som kúpil aspoň Asus Xonar DX.
To znamena ze treba zasahovat do woofra a nieco menit? To moc nechcem..TheLastUnicorn napísal:Nemyslím, že zemnú slučku preruší lepšia zvukovka...tá slučka je tu evidentná. Dva prístroje s 3-žilovým prívodom spojené s PE v zásuvke, navzájom prepojené ešte tienením v signálovom kábli. Ja by som skôr povedal, že odfušovaný je ten subwoofer, ktorý nemá vhodne oddelenú signálovú zem od kostry. Pritom to nie je až také zložité.
Skusal som odpojit pin1 na XLR kabli, nepomohlo - aj som si myslel ze to nepomoze, trochu som pozeral na tu schemu woofra a tam zem vobec nieje spojena s audio signalom.
Dalej som skusal pripojit audio z pc do mixazneho pultu (DJM850) a to nasledovne: PC>rca kabel>ART DTI>rca kabel>line in na DJM a pocuval som to cez sluchadla v mixpulte a nebolo pocut ziadny ruch, tzn. ze do woofra ide cisty signal bez rusenia (kedze v mixaku nebolo nic pocut).
Takze je to woofer co sposobuje rusenie. Alebo sa mylim? Je nejaka moznost ako oddelit pracovnu zem PC od woofra? Nejake trafo alebo zdroj? A nechcem strihat ziadne kable v predlzovacke
- Vek: 46
Re: Zemne slucky
Jeden môj kamoš púšťa hudbu z Notebooku cez externú zvukovku do Zosilňovača. Všetko bolo dobré žiadne pazvuky ani nič podobné. žiaľ pokazil sa mu napájací adaptér ktorý bol napájaný cez L a N. PE tam nebol. Nový adaptér žiaľ už ano. Z reproduktorov išli rôzne pazvuky. Podarilo sa mi nájsť schémy oboch zdrojov, a zistil som že sú rovnaké až na to že na novšom je Výstupné GND spojené s PE. Narezal som kábel pri adaptéri prerušil PE zaizoloval a je zase ticho. Ja mám tento Problém s HTPC tam sa PE prerušiť nemôže keďže je krabica kovová. Žiaľ tu spája GND s kostrou základná doska, a jediná možnosť je odizolovať dosku na každom stĺpiku. Ale malo by to pomôcť.
Re: Zemne slucky
Prvé a základné meranie pri revízii je PE, teda spojitosti a zemný odpor, ak je bod rozdelenia v danom objekte.
...a potom príde niekto, kto preruší PE širinu maninu, aby hudba hrala...
Ak prerazí L na plus výstupu, bude fáza na noťasi, USB, no proste všetkom kovovom. Ak je to v návrhu, tak s tým zrejme bolo pre niečo počítané.
- TheLastUnicorn
- Vek: 46
Re: Zemne slucky
Drakoush napísal:Prvé a základné meranie pri revízii je PE, teda spojitosti a zemný odpor, ak je bod rozdelenia v danom objekte.
Dal som si tú robotu a porovnal zapojenie adaptéra k Notebooku so zdrojom v DVD a CD prehrávači.Všetko je to rovnako riešené optočlen do spätnej väzby ktorý má izolačnú schopnosť niečo okolo 3,5kV. Jeden známy mi raz doniesol dva zdroje do notebooku obidva boli upečené na primárnej strane a ani náznak prerazenia na sekundárnu stranu zhoreli preto, lebo mu prehorel nulák niekde v krabici takže zdroj dostal 380 V Teraz si predstav že by mal zdroj zapojené PE, Notebook by ho mohol zabiť.
Ja viem že je to ojedinelý prípad.
Môže sa stať aj to čo si napísal, na druhú stranu prečo sa toho neboja Výrobci satelitných prijimačov a DVD a iných prehrávačov a tam by som ochranný PE rozhodne zapojil. u tých adaptérov pre Notebooky by mohli priviesť PE tretím vodičom a bolo by po probléme. Lenže výrobci na to kašlú. Povedia ti, buď si kúp oddelovací transformátor alebo si zapoj zvuk cez optiku.
Lenže ja chcem ako si to pekne napísal Aby hudba hrala.
