3,5mm jack
3,5mm jack
Potreboval by som menšiu pomoc. V jack kábli mám červený,žltý a biely kábel, chcel by som vediet že ktorý kábel slúži na tienenie (GND)
Dakujem
Dakujem
- Merak
Re: 3,5mm jack
Nemám síce lešteckú guľu, ale môže to byť žltý
Daj foto, poprípade Prepípaj alebo pomeraj. Čo je na druhom konci kábla ?
Re: 3,5mm jack
Tak, tak. Ako písal Merák. Trochu to upresni. Je ten Jack 3-pinový, 4-pinový? Audio - video?Creature napísal:Potreboval by som menšiu pomoc. V jack kábli mám červený,žltý a biely kábel, chcel by som vediet že ktorý kábel slúži na tienenie (GND)
Dakujem
Re: 3,5mm jack
na farby som sa nikdy nespoliehal. Nie je nic jednoduchsie a rychlejsie ako vziat multimeter a prepisknut.
- muziker
- Vek: 75
Re: 3,5mm jack
Nepotrebuješ žiadny merák, stačí ti aj žiarovková skúšačka (batéria (alebo akýkoľvek zdroj malého napätia a malú žiarovku ) - napríklad možno použiť aj akýkoľvek vreckový lampáš a podobne. tak si zistíš ktorý vodič kde prispájkovať. Zvyčajne sa na signálne ("živé") vodiče v tienených káblikoch požívajú farby červená a biela.
- Jack.jpg (11.78 KiB) 1132 zobrazení
- Meranie.jpg (18.76 KiB) 1132 zobrazení
muziker
Re: 3,5mm jack
No, podle obrázku to vypadá na čínský zlepšovák, trojlinka bez stínění. Už jsem viděl i "koax" z dvojlinky s nalisovanýma koncovkama.
Re: 3,5mm jack
Podľa obrázku by som skôr tipoval na video kábel.
Predpokladám, že to bude káblik z nejakého staršieho foťáku, alebo pod.
Biely je zem, žltý video a červený audio.
Naposledy upravil/-a Milos66 v 19 Feb 2015, 17:22, upravené celkom 1 krát.
- muziker
- Vek: 75
Re: 3,5mm jack
Mno...ryžoví chlapíci sú veľmi šetrní, to sa musí uznať. Asi nemajú osadníkov ktorí by im v káričkách nosili "meďos" do zberu a tak skúšajú rôzne finty.
muziker
