Zosilňovače s KD503 vs. výhybky na sub
viete mi povedat, ci tento tranzistor vydrzi,ked nanho pripojim pasivnu vyhybku na sub? nejake skusenosti myslim ci nemate, s praxe, ci to znesie alebo mu to bude prekazat? lebo som pocul aj take pripady ze niektore zosilovace hned zdymili ked sa nane pripojila pasivna vyhybka, tak ma zaujima ako je na tom tento... viem mat zosik s tymto tranzistorom za 20e, len neviem ako sa bude spravat. dik za info.
- Vek: 51
Re: Zosilňovače s KD503 vs. výhybky na sub
A aký zosilnel, čo je to zač? Značka, typ, ...
My tu nemáme leštecké gule aby sme vedeli, na čo sa dotazuješ
EDIT: opravené "leštecké (ú)"
- Vek: 51
aha, som myslel ze integrac ako vseobecne sa da posudzovat, a pri tom je jedni ze v akom zapojeni je... no, tak zapojenie neviem ake je, ale chcem kupit s bazosu jeden zosik
http://hudba.bazos.sk/inzerat/47133885/ ... novace.php
ten cierny. a v nom je ten integrac. viac neviem.
KD503 je výkonový tranzistor pre všeobecné použite Ptot=150W, Ic=20A, Uce=80V pokiaľ si dobre spomínam
alebo to KD503 je označenie toho zosilňovača?
nie, to je oznacenie tranzistora pouziteho v tom zosilnovaci. vsetky tie zosilnovace co tam ma su asi doma robene, a vo vsetkych su tie trandy pouzite...
upravený názov témy @ Merák 7.3.2015 o 23:18
ahojte, tak nieco som zistil o tom zos.,ale iba tolko, ze je to nejaka seriova vyroba tych zosilovacov s KD503, co sa volakedy vyrabali, a je tam nejaky 12pinovy vstup. este dobovy. tak teraz rozmyslam aj hlavne, ci sa to da prerobit na klasicky jack 3,5, aby som to mohol napajat z pc. tak neviete mi povedat ze co ako to stravi tu pasivnu vyhybku ten KD nahodou,nikto sa nestretol s tym este? a ten jack, teda sa bude dat prerobit?
inak JEDNA JEDINÁ fotka by stačila a super by sa vyjasnilo
Tak treba zobrat aspon mobil s fotakom, odfotit a hodit sem foto... A ak je to ten z bazosu, tak nech ti foto +dalsie info posle predavajuci.
ked ho budem mat tak sme hodim foto teda ak neviete nikto takto z hlavy povedat...
Nikto z nás nemá vešteckú guľu, natož dve, aby vedel, o aký zosilovač sa jedná. Z produkcie Tesly bolo vyrobených viacero druhov s KD503 a mimo toho ešte existuje XY ďalších zapojení s týmito tranzistormi.
Mne len príde trochu zcestné pýtať sa takú kravinu, že či daný tranzistor vydrží, keď sa naň pripojí výhybka. Spýtam sa teda ja teba, prečo by to vydržať nemal? Ďalej formulovanie otázky...pripájaš snáď výhybku na jeden tranzistor? Tak hádam k celému zosilovaču, nie? Zosilovaču je ale úplne jedno, či naň pripojíš samotný reproduktor, či celú reprosústavu s poriadnou výhybkou. A k tomu KD503 sú "parné" koncové tranzistory, takže toho znesú naozaj veľa. K tomu prerobeniu na jack...ak to má už teraz normálny linkový vstup, tak si tam môžeš dať konektor aký len chceš.
Nabudúce nám najprv dodaj viac informácií o danom zariadení a rozmysli si, čo sa chceš vlastne spýtať. Takto tu potom pribúdajú zbytočné odpovede stále o tom istom.
Naposledy upravil/-a penjo v 13 Mar 2015, 12:41, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 51
nerozčuľuj sa Martin... nestojí to za to...
bude tento rok posluchová akcia???
SHARP MZ-811
OT: Milanko, ak prídeš, tak čosi by som mohol spískať ...ľudia sa už teraz pýtajú a radi by sa zúčastnili.
Ale musím prekopať "bedničky"...Etony nevyhovujú, tak idem meniť za Founteky NeoX3.0, samozrejme aj nové výhybky.
penjo-ja chapem, len som to chcel skusit - ved, co ak nahodou by sa niekt onasiel ktory by mi to vedel povedat. nikdy nevies
skúsme si položiť otázky ináč:
- stretol sa už niekto niekedy s tým, že by mu pasívna výhybka so subwooferom odpálila výkonový zosilňovač?
- stretol sa už niekto niekedy s tým, že by mu pasívna výhybka so subwooferom odpálila výkonový zosilňovač s KD503?
- je možné odpáliť výkonový zosilňovač s výstupom 4 Ohm a subwooferom s pas. výhybkou 4 Ohm?
- je možné odpáliť výkonový zosilňovač s výstupom 4 Ohm a subwooferom s pas. výhybkou 8 Ohm?
- je možné odpáliť výkonový zosilňovač s výstupom 8 Ohm a subwooferom s pas. výhybkou 4 Ohm?
- je možné odpáliť výkonový zosilňovač so subwooferom s pas. výhybkou pokiaľ je reproduktor v skrate?
nikto nič páni audiofili?
- AlbertEinstein
5. Ak je min. zaťažovacia impedancia 8 ohm, zosilňovač sa neuchladí ak je naň pripojený reproduktor s impedanciou 4 ohm alebo nižšiou ako je 8 ohm. Výhybkou sa však dá upraviť impedancia aby výsledná zaťažovacia impedancia bola 8 ohm.
6. Ak je reproduktor v skrate, jeho impedancia je nižšia a tým aj jeho výsledná impedancia je nižšia ako je min. zaťažovacia impedancia zosilňovača.
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- 1133 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rogi
