Tranzistorový zesilovač ve tříde AB a D - ztrátový výkon
Dobrý den, chtěl bych si nasimulovat tranzistorový zesilovač ve třídách AB a D (asi pro jednočinné zapojení - mám jeden tranzistor) a porovnávat jejich oteplování pro různé chladiče. Mám simulační program v kterém je tranzistor v pouzdře TO-220 a zadávám vstupní proudy na bázi, kolektor a emitor (proudovou hustotu) a dále ztrátový výkon tranzistoru. Chtěl bych se zeptat, jestli náhodou nevíte jak vypočítat ztrátové výkony pro tyto dvě třídy, případně mi poradit, kterým směrem bych se měl ubírat? Nejedná se o konkretní tranzistor, takže si nejspíš mohu vybrat některý z katalogů a pro něj ztrátový výkon vypočítat v obou třídách. Pro ilustraci přidávám obrázek tepelné mapy.
Re: Tranzistorový zesilovač ve tříde AB a D - ztrátový výkon
Tak nic ... Ani nápověda nebo prostě říct že to nejde?
- kubo150
Takýto analyzátor vidím prvý raz, takže neviem o čo sa jedná, ale nechápem čo vlastne chceš. Chceš vypočítať stratový výkon... ale veď píšeš že ten si zadávaš, tak ja neviem.
Tvoja myšlienka so simulovaním zosilňovačov je celkom divná, Môžeš vysvetliť čo to je jednočinné zapojenie zosilňovača v triede AB a D ?
Oboje triedy potrebujú minimálne 2 tranzistory, aby mohli korektne pracovať. Najlepšie ak by si nahodil schému.
Skôr ak chceš simulovať tranzistor, tak na to potrebuješ aby pracoval všeobecne v linearnom režime, nemusí byť z neho zosilňovač, podstatné je aby bol na ňom úbytok napätia (medzi kolektorom a emitorom) a pretekal nejaký prúd, a tieto veličiny sa nemusia meniť v čase, tj DC režim. Stratový výkon je potom súčin napätia a prúdu.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Ano, chápu že to vidíš/vidíte prvně a asi je to trochu mimo téma kterým se tady zabýváte. Nicméně pokud vím, tak dle všeho by měl být ztrátový výkon u zesilovačů ve třídě D nižší než u zesilovačů třídy AB. A tento ztrátový výkon potřebuji pro tyto dvě třídy vypočítat, abych jej do tohoto simulačního programu mohl zadat a následně porovnávat oteplení těchto tranzistorů případně vypočítávat chladiče.
"Tvoja myšlienka so simulovaním zosilňovačov je celkom divná, Môžeš vysvetliť čo to je jednočinné zapojenie zosilňovača v triede AB a D ?"
>> Tím myslím, že jsem si vědom že pro správnou funkci AB zesilovače potřebuji dva tranzistory, kde každý zesiluje jednu půlvlnu. Nicméně lze nejspíš udělat AB zesilovač pouze s jedním tranzistorem (bude tedy zesilovat jen kladnou/zapornou pulvlnu) který bude mít nastavený pracovní bod těsně před bod zániku kolektorového proudu.
Jedná se pouze o simulaci, nehodlám to realizovat, ale i tak bych to rád vypočítal. Možná by mi stačilo nějaký jednoduchý zesilovač AB klasicky se dvěmi tranzistory a poradit mi jak spočítat ztrátový výkon jednoho z nich. I tak zatím děkuji a jestli tě něco napadne, pokud jsem ti teda aspoň něco objasnil jak to myslím, tak dej vědět. Díky
Načo ti to tu budeme písať, keď to máš všade na nete, stačí hladať:
http://diplom.utc.sk/wan/606.pdf
- zdenoeddie
- Vek: 23
Mozno tomu nechapem ani ja, ale co sa tyka stratoveho vykonu, vseobecne, AB trieda ma ucinnost cca 60%, D trieda cca 90%. Pri 100W prikonu, v AB, bude 60W tvorit vystupny vykon, 40W stratove teplo, v D triede zase 90W vystupny vykon a 10% tepelna strata.
Vacuum Madness!!!
On to dobre vie, ale chce k tomu vzorce.
Díky pánové, ano vzorců jsem našel spousty jak v české tak anglické literatuře (slovensky mě to opravdu nenapadlo vyhledávat), ale asi už jsem v tom hledal větší vědu než to ve skutečnosti je. Vytiskl jsem si to a zkusím se tím prolouskat a snad něco vypočtu. Takže zatím mnohokrát děkuji.
