Zosilovac 2.1
Zosilovac 2.1
Zdravim ludia som uplny zaciatocnik v elektronike takze vas poprosim o kusok trpezlivosti.
Rozhodol som sa pre stavbu 2.1 zosilovaca, vsetko je v stadiu navrhu a diskutovania.
Chel by som ho poskladat z nasledovnych modulov. Ako vravim som zaciatocnik takze budem rad ak mi poradite co sa k comu nehodi a podobne.
PREDZOSIK
http://p2e.tode.cz/korekcny-predzosilnovac-s-lm1036n/
VYHYBKA
http://www.zosilnovace.eu/Vyhybka_2_1.htm
SATELITY
http://www.zosilnovace.eu/UNI50.htm
SUBAC
http://www.zosilnovace.eu/Zosilnovac100W.htm
Dalej tu je blokova schema dufam ze je spravne... ak nie tak ma napravte prosim.
SUBSONICKY FILTER - ... treba ? či ho tam ani nedavat ?
Dik za vase rady navrhy kritiku
PREDZOSIK
VYHYBKA
SATELITY
SUBAC
Re: Zosilovac 2.1
A načo by si tam pchal subsonic filter keď tá výhybka ho obsahuje.
(Na môj vkus je tam priveľa operákov v ceste signálu. Na satelity by som vôbec filter nepoužil.)
Re: Zosilovac 2.1
aby mu do subwofera neliezli frekvencie nižšie ako dokáže subwofer preniesť, tým odbremení zosilňovač a reprák od pazvukov a zostane mu viac výkonu na tuc, tuc!
Re: Zosilovac 2.1
korekcie prec (dneska sa to neoplati stavat ak chces doladis pred), vyhybka 2.1 ti staci ak je to naozaj vyhybka 2.1 tak je tam filter pre sub uz priamo tam pripojit koncak pre sub to iste satelity, alebo ak chces daj satelity priamo a potom ti treba len filter pre sub nic viac (aktivny).
Re: Zosilovac 2.1
Tie korekcie s LM1036 rovno vypusti, lebo je to len kur*ítko zvuku. Najlepšie, ako píšu chalani predo mnou a to žiadne korekcie. Ďalej výhybka 2.1, alebo dať satelity na priamo a použiť len výhybku pre sub. Výber koncových zosilovač je v poriadku, akurát na tie satelity by som sa skôr priklonil k JPA50. Zvukovo sa mi zdali príjemnejšie oproti UNI50 a naviac obsahujú DC ochranu, takže ti odpadá ďalší plošák, káble, napájanie.
Subsonic ti na domáce hranie naozaj netreba, kedže taký primitívny obsahujú aj tie moduly.
Re: Zosilovac 2.1
balki napísal:A načo by si tam pchal subsonic filter keď tá výhybka ho obsahuje.
ZOSILNOVACE.EU napísal:Jediná vec, ktorá na výhybke absentuje je subsonický filter. Popravde som naň pri návrhu zabudol, aj s toho dôvodu, že som to robil veľmi narýchlo.
Re: Zosilovac 2.1
Subsonic doma nepotrebuješ. Keď si všimneš frekv. rozsah zosilovačov, alebo aj modulov zo zosilnovace.eu, tak tam uvidíš napr. 15-230 000Hz, tzn. že frekvencie pod 20Hz už sú orezané, resp. utlmené. A pri hifi jedným z požadovaných parametrov je práve frekvenčený rozsah smerom dole. Pri PA už je trochu iná situácia, kde už napr. 30Hz môže reproduktorom pri vysokom výkone ublížiť a takisto zosilovače dostávajú zabrať.
Skús nám teda napísať, z akého dôvodu tam chceš silou-mocou použiť subsonic? 100W koncákom určite nebudeš budiť 2kW PA subwoofery.
Re: Zosilovac 2.1
Ok takze SUBSONIC vypustam je to zjavne zbytocnost.
Ale ten pred zosik by som tam dal rad viem ze ten co som sem dal asi nie je najvhodnejsi, tak sem skuste hodit daku schemu dik.
Re: Zosilovac 2.1
dan21: už aj klasická verzia JPA100 má robustnejšie trandy v TO247 a nie po dva páry TO220. JPA100SUB už som tiež staval a nebál by som sa ani jednej varianty.
smithos: http://zosilnovace.eu/Korekcny_predzosilnovac.htm
- Dátum registrácie: 04 Júl 2011, 00:00
Re: Zosilovac 2.1
Kukni do Amara 8/2004 kdyby jsi neměl možnost tak tady máš elektronickou verzi na straně 12 je pěkný předzesilovač a na straně 15 tam máš i subsonický filtr jen tak pro zajímavost každopádně na http://www.zosilnovace.eu mají taky koreční předzesilovač ve volných projektech. Já osobně bych do subwooferu tranzistory nedával mám zesilovač s TDA7293 pro subwoofer a bohatě mi to stačí myslím si že stejně nepoznáš rozdíl alespoň ne u subwooferu. Ale i ten JPA100SUB co poslal dan21 vypadá hezky záleží na tobě. Mimochodem řešíš tady zesilovače, ale máš už k tomu vybrané i repro jeslti ano dej tady jaké reproduktory by si tím chtěl krmit
edit:
Přesně ten předzesilovač co poslal penjo jsem měl na mysli
edit:
Re: Zosilovac 2.1
Ešte by som mal otazku tie moduly maju napajanie + - 45 V a + - 35 V Teda budem potrebovat 2x trafak ? alebo sa to da nejak zrazit z toho +- 45 V ?
Repraky este nemam vybrate mozte dake poradit
Re: Zosilovac 2.1
Ideálne by bolo, keby mali moduly pre satelity vlastné trafo, mostík, filtráciu a modul pre sub, kedže potrebuje aj vyššie napájanie, tak znova samostatné trafo, atď. Alebo v inom prípade dať si navinúť trafo na mieru, kde by si mal jedno symetrické vinutie pre napájanie satelitov a druhé pre sub.
Re: Zosilovac 2.1
stačí 1trafo s 2 sym. výstupmi (1sekundar 2x22V cca150VA na UNI50 a 2seknudar 2x32V cca200VA na tu UNI100ku)
Somariny že netreba tranzistorak ani nepočúvaj k 2xUNI50 je slabé to TDA ... tranzistorak JE LEPŠI na sub ... ja mam od zosilnovače eu Marshall 250ku na sub JBL a puči to krásne...
Ten korekčný by som úplne zrušil a na budenie zosilňovača si zaobstaral Mix pult ten už ma linkové výstupy a korekcie na budenie koncových zosilňovačov...
Radšej by som zvolil ten SUB150W... UNI50 do 4ohm dokáže až 65W rms vytlačiť pri dobrom dimenzovani trafa ...
Zdroje budeš potrebovať 2 no zrealizoval by som ich na 1DPS praktickejšie a menej miesta zabere doska v skrinke...
Výhybku mam zrobenú tu čo si tu daval a funguje pekne a netreba subsonic filter ktorý aj tak by ti bol na nič keď ho zapojíš za výhybku a ta ma dolnú priepust nastavenú na tušim 20-30Hz a hornú do 300Hz s reguláciou ... a napájanie z UNI50 stačí jej 2x30V ...
Re: Zosilovac 2.1
Juromi dik za rady určite sa nimi budem riadiť.
Mixpultom žial nedisponujem
bude to 2x JPA 50 nie UNI 50
Takže som sa rozhodol ze korekcny predzosilovac teda vyhodím ale chcem sa spyať kedze tomu presne nerozumien potrebujem k tomu davat aj nejaky predzosilovač ? na vybudenie koncakov ci ako ? ... vysvetlite mi to pls
Re: Zosilovac 2.1
Nie. Pc zvukovky, CD/DVD prehrávače, TV, atď., majú dostatočne "silný" linkový/slúchatkový výstup nato, aby vybudil tie moduly, ktoré chceš použiť.
Re: Zosilovac 2.1
U tých zvukových kartach by som to netvrdil veľmi ale dobre .... moja externa karta Axago moj zosik NEVYBUDI ani interna zvukovka realtek ale ma aspoň trošku lepši zvuk oproti realteku .... bez mixu nemám šancu vybudiť ten zos do výkonu ... Zvukovka musí mať Origo repro linkový výstup nie slúchadlový ....
Re: Zosilovac 2.1
Vstupná citlivosť:
JPA50 - cca 0,6V,
JPA100SUB - cca 0,77V,
JPA250TO3 - cca 1,1V.
Tu žiadny predzosilovač, ani buffer nebude potreba.
JPA50 - cca 0,6V,
