Tranzistory A 1684 a C4431 v zosiľovači Sony TA-F470
- fiky007
- Dátum registrácie: 24 Jan 2007, 00:00
Zdravym odbornici, potreboval by som odvas radu, poradit nahrady za tranzistory ktore neviem jakosi nikde zohnat :-/ jedna sa o nec A 1684 a C4431. nikdo ich v eshope nema a ja som vtomto trosku lajk ak by sa nasla dobra dusa bol by som moc vdacny. Dakujem
! Upravený názov témy pre lepšie vyhľadávanie.Snažte sa písať do názvu témy typ zariadenia. upravil: 22.3.2015 mirosne !
- balki
- Dátum registrácie: 09 Jan 2007, 00:00
Re: Tranzistory v Zosilovaci
http://www.datasheetarchive.com/dlmain/ ... 000-17.pdf
http://www.datasheetarchive.com/dlmain/ ... 00-593.pdf
Ja by som ich osobne vôbec nezháňal. Vytipoval by som podobné, určite sa nejaké nájdu čo budú pasovať (na trhu je tisíce tranzistorov)
- fiky007
dakujem a vies mi nejake konkretne lepsie poradit je to do zosilovaca Sony TA-F470 nedopatrenim som odpalil koncove tranzistory na jednom kanali vyletoval som koncove na tom kanali zapol ci druhy kanal ide ten insiel len tie co su na fotke oznacene hlavne zeleny sa trosku priehrial :-/ neviem ci nebude KO tak by som ich chcel pomenit nech neni problem pri skuske a odpalim este aj nove koncaky
- balki
Osobne sa mi nechce 20min hľadať na farnelli tranzistory keď sú ich tam tisíce.
Napíš parametre pôvodných a verím, že ti tu chalani poradia nejakú náhradu.
- Vek: 51
fiko videl si vôbec schému k tomu zosiku?
2SA1684 a 2SC4431 sú budiče
ako koncáky sú použité 2SA1492 a 2SC3856
SHARP MZ-811
- fiky007
Priznam sa nevidel, zhanam teda tie budice alebo lepsie nahrady za ne koncaky som zohnal na avelmaku tie mali ale budice nie preto potrebujem poradit
- Vek: 51
- fiky007
Nechcem objednat blbost takze ak sa mozem opytat co tu dal predtym tie datashety tam boli nahrady takze mozem pouzit http://www.avelmak.sk/index.php?lm=418& ... icle=15981 ? Dakujem
- Vek: 51
http://www.classiccmp.org/rtellason/tra ... sa1606.pdf
dajú sa použiť - ako drivery by mali stačiť aj 30MHz tranzistory
http://www.onsemi.com/pub_link/Collater ... 5032-D.PDF
dal by som tam tých Japoncov...
SHARP MZ-811
- mirosne
Re: Tranzistory A 1684 a C4431 v zosiľovači Sony TA-F470
Podľa katalógu ECA, možeš nahradiť tranzistory takto:
C4431 = 2SC3298(A,B), 2SC3564, 2SC4370, 2SD1763
A 1684 = 2SA1306(A,B), 2SA1393, 2SA1332, 2SB1186
Náhrady si môžeš kúpiť tu:
Pozdravuje vás Miro.
- fiky007
Mirosne dakujem hned to idem objednat bo jedenu stranu som spalil asi ked som ju dal naprazdno a druha isla a teraz to hraje ale divne a pri vacsej zatazi ho ochrany vypnu som ja blbec uz to mohlo ist keby som neskusal ci druhy kanal ide. Dakujem velice pekne za tie nahrady ja som nevedel ani najst datashet nato Acko.
- danhard
- Vek: 68
Bohužel náhrady, co ti radí Mirosne, už původní výrobci nevyrábějí, takže v Avelmaku koupíš nějaké plagiáty od podřadných druhovýrobců, jako třeba od ISC.
Ono dobré tranzistory, které by vyhovovaly a měly ověřený původ, by jsi mohl na prstech počítat.
Použitelné jsou třeba Sanken 2SA1859 / 2SC4883, ale to hokynáři s čínským šrotem jaksi nevedou
Parametry je to podobné 2SA1930 / 2SC5171 , ty se dají koupit ještě celkem běžne, i když s nimi Toshiba už končí, 2SA1837 / 2SC4793 by tam uřčitě fungovaly také.
- Vek: 51
http://www.tme.eu/sk/katalog/#search=2s ... order=DESC
http://www.tme.eu/sk/katalog/#search=2S ... order=DESC
ja som si už zásoby urobil
SHARP MZ-811
- fiky007
Len sa nehadajte prosim v tomto som lajk preto sa pytam tak teda ked pouzijem tie dva posledne zapojenie sedi ze jako EBC?
- danhard
- Vek: 68
Všechny tranzistory v pouzdře TO220 mají ECB stejně.
A jak se dívám na ten tvůj zázrak, tak stabilizace předpětí nemá teplotní vazbu s budiči, takže teplotní stabilita nebude moc dobrá.
- fiky007
Co to znamena? Ale mal som ho posielat do ciech jednemu a ten mi tam mal nieco pomenit a ze sa potom tak nehreje a je lepsi jako oreginal ale zase moc sa mi to tam posielat nechcelo tak ho skladam ztym co tam aj bolo. Ale jak myslis ze sa hreje tak to hej preto som si na chladic dorabal vetraky aby sa tak nehrial a nevypinala ho ochrana pri vacsej hlasitosti :-/
- danhard
- Vek: 68
Neber to nějak kriticky, ale prošla mě rukama asi tisícovka těhle komerčních pleček a snad několik to mělo uděláno precizně.
- fiky007
Dakujem vsetkym idem skusit opytat knam do elektra hadam aspom jednu nahradu budu mat bo davat zas 4€ za postovne a zistit ze je chyba este aj inde to sa mi moc nechce bo ked vypnem predzosilovac hraje, len ten opravovany kanal de som asi odpalil ten tranzistor hraje divne tak skreslene a ked zapnem predzosilovac balance basy a vysky tak nic a chytim sa potenciometrov tak len brumy hadam je chyba v tom budici a uz to pojde
- oravan
- Vek: 59
dvakrát meraj raz strihaj keby si vzal sledovač signálu tak to zistíš za chvíľku kde je problém a ušetríš peniaze ako aj námahu sa v tom vŕtať
- fiky007
uz som pouceny ale tak myslel som ze ked bol taky vreli tak prezil ale opak bol pravdou zhorel aspom viem ze nemam skusak ani jeden kanal ked z druheho vyletujem len koncaky
- 1183 Zobrazení
- 1714 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa celestron111
- 15 Odpovedí
- 2738 Zobrazení
- 1021 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa gfox
