Výroba reproduktorov
Zdravím,
potreboval by som poradiť pár vecí ohľadom výroby reproduktorov pre elektrónkový zosilňovač 2x50W (výstupy 2, 4, 8 ohm).
Zatiaľ neviem či chcem dvoj alebo troj pásmové mohli by ste mi poradiť nejaké klady a zápory.
Do meničov pre obivda reproduktory plánujem investovať okolo 500€. Zatiaľ som sa pozeral po značke SEAS ale mohli by ste mi poradiť aj iné vhodné značky. Ako je to s impedanciami meničov pri viac pásmovej sústave musia byť také isté ?
Ozvučnice si plánujem vyrobiť sám z MDF dosiek alebo tvrdého dreva. Čo je vhodnejšie ?
Ak poznáte nejaké overené stránky na ktorých je teória návrhu repro tak pls pošlite. Tak isto by sa zišiel nejaký overený simulačný program.
Ďakujem
Ďakujem
- Dátum registrácie: 04 Júl 2011, 00:00
Re: Výroba reproduktorov
Dobrá stránka je repromania. A ještě je dobrá kniha reproduktory a reprosoustavy pročti si to, já ti asi tak moc nepomůžu jelikož jsem reproduktory nestavěl ale co jsem četl tak MDF desky jsou výborné. No a nějaký ten software najdeštady . Hodně zdaru přeju až to bdueš mít hotové dej tady fotky jak to dopadlo
- Dátum registrácie: 17 Jan 2008, 00:00
- Vek: 39
Odporúčam spraviť nejaký projekt čo niekto už robil. Seas-y by mohla byť dobá voľba. 2 či 3 pásmo záleží aj od toho či chceš stĺpové alebo regálovky a hlavne od veľkosti a to či budeš používať aj subwoofer. Impedancia repro závisí aj od konštrukcie výhybky, nieje j nič nezvyčajné ak sú v sústave 4 ohm basaky (alebo dva 8 ohm zapojené paralelne) a stred a výšky sú 8 ohm
Prikláňam sa k názoru vyššie. Ide totižto o to, že simulačný program bežnému smrteľníkovi pomôže akurát na odsimulovanie vhodnej ozvučnice. To je ale len časť celku. Ďalej je potreba zmerať jednotlivé meniče v ozvučnici, tieto údaje potom hodiť do iného simulačného programu, ktorý bežní smrteľníci nepoužívajú a v tomto programe sa navrhuje výhybka priamo na mieru k použitým reproduktorom. Preto máš dve možnosti, pri ktorých bude zaručene dobrý výsledok. 1.možnosť, ako bolo vyššie spomenuté a to presne okopírovať hotový zrealizovaný odladený projekt. Alebo 2. možnosť, zohnať niekoho, kto sa danej problematike rozumie a vie navrhovať výhybky. Takého jedného nájdeš pod nickom TheLastUnicorn.
Radšej by som chcel regálové ale určite bez subwoofera. Akú výhodu majú stĺpové oproti regálovým ?
- cico1976
- Dátum registrácie: 02 Mar 2012, 15:32
O tejto téme viem len okrajovo, ......na profi rady sú tu lepší.
Ale pokiaľ viem (neplatí to na 100%), tak v tomto prípade to bude asi objem. Lebo čím väčší objem, tým viac basov.
....a tiež radím prečítať si knihu Reproduktory a reprosoustavy. Budeš mať aspoň aký-taký prehľad o tom najzákladnejšom.
......nikdy nieje neskoro!!!
Trošku jsem pátral po internetu a našel jsem tuhle stránku co vy na to pánové ? Já bych řekl že je to celkem hezky popsané a zdokumentované.
- TheLastUnicorn
- Dátum registrácie: 27 Jún 2014, 02:29
Po zvukovej stránke je úplne jedno, či regál alebo stĺp. Je to skôr problematika umiestnenia v interiéri, kde pri potrebe väčšieho objemu lepšie vychádza stĺp. Regál o objeme nad 30L už začína byť vcelku hovadská bedňa. Preto je v súčasnosti trojpásiem s basovým meničom 8" a viac konštruovaných ako regálovky pomenej. Buď by to bolo príliš vysoké, alebo príliš hlboké...proste na regálovku už veľké. Naproti tomu taký 40-50L stĺp o výške 1m nebude potrebovať stojany, nebude musieť byť ani široký, ani príliš hlboký...takže toľko asi k regálu vs. stĺp.
2-pásmo vs. 3-pásmo: Všeobecne možno povedať, že trojpásmo je lepšie, ako dvojpásmo (inak povedané, čím viac pásiem, tým lepšie). Jednak je možno lepšie rozdeliť jednotlivé pásma (už u dvojpásma s 6,5" stredobasom a 1" kalotou to býva často dosť na hrane napojiteľnosti), jednak je to vhodnejšie z hľadiska smerovej charakteristiky. Preto bude 3-pásmo vždy "dospelejšia" bedňa. Sú samozrejme nejaké výnimky, kedy aj u dvojpásma môže byť smerovosť ukážková (výška v špeciálnom zvukovode), no a samozrejme platí, že lepšie dobre odladené dvojpásmo, ako odfušované trojpásmo. Čím viac pásiem, tým viac sa dá totiž pokaziť...
Či Ti poradiť 2-pásmo, alebo 3-pásmo záleží na viacerých faktoroch. Prvý faktor si Ty sám - Tvoje zručnosti, vedomosti, šikovnosť atď. Druhým faktorom budú asi max. rozmery ozvučnice. Tie sú asi momentálne to najpodstatnejšie. Rozpočet 500€ na meniče je dostatočný pre dvoj aj trojpásmo (samozrejme záleží aj od nárokov). Slušných meničov je na trhu dostatok...Seas, Scan Speak, Vifa, Audax, Focal, HiVi, Eton, Accuton, Peerless...tam väčšinou nie je veľmi čo pokaziť. Z u nás dostupných meničov je možné vybrať rozumné veci aj od Visatonu a Monacoru.
No a potom je to ešte o tom, či okopíruješ nejaký hotový projekt - tu je samozrejme na mieste tiež nejaká opatrnosť, pretože nie všetky projekty na webe sú naozaj poctivo odladené a je treba vyberať overené veci (spomenutého Troelsa určite možno doporučiť) - no a tu samozrejme musíš kupovať meniče presne podľa projektu. Často sa stane, že si aj vyberieš dobrý projekt, ale meniče dostupné už nie sú. No a potom je možnosť ísť vlastnou cestou...či už si to zmeriaš a odladíš sám, alebo to dáš niekomu urobiť. Druhá cesta je samozrejme zložitejšia a o niečo nákladnejšia, ale zase máš defacto voľnú ruku pri výbere meničov a celkovom designovaní projektu (samozrejme všetko do určitej miery, aby to malo hlavu a pätu).
Good Luck.
Good Luck.
- platon.rado
Od uvedeného pána som už robil 4 projekty...napíš mi mail alebo SS.Dohodneme sa aj na výbere vhodného projektu.
