Problem s potenciometrom na predzosilnovači NE 099
Dobrý večer prajem, obracia sa na Vás s prosbou o pomoc. Rozhodol som sa vyrobiť zosilňovač zvolil som NE 078 čo je komerčná skladačka ale vyrobil som si sám DPS ktorú som následne rozšíril o zosilnovač NE 099 ale tiež som si vyrobil túto dosku a nakúpil súčiastky . čiže som použil len schemy. Volil som mono zapojenie 1x100w , no dnes po pripojení zosilnovača na osciloskop sa vyskytol problém, neukazalo mi sínusovku ale rôzne to tam kmitalo a navyše po točení potenciometrom sa dlho nič nedialo a nasledne vyskočilo zosilnenie na max. A tak isto ked som to skúšal na reprákoch tak pri dotyku ruky s potenciometrom bolo počuť bzučanie v repraku a tak isto reagoval aj osciloskop po dotyku na potenciometer. Ako prvé ma napadlo vymena potenciometra alebo že by som mal niekde studený spoj na potenciometri. Ak viete niekto viac, prosím poradte mi
tu je schema zapojenia predzosilnovača:
http://www.arwill.hu/downloads/ne099.pdf
- tomel
- Dátum registrácie: 19 Sep 2011, 00:00
- Vek: 26
Re: Problem s potenciometrom na predzosilnovači NE 099
jedna otazka .. ako to maš zapojené ? blokovu schemu ?
http://www.soselectronic.hu/a_info/resource/p/ne078.pdf
tu je schema zapojenia koncoveho zosilnovača, ale pri mostikovom zapojeni sa spajaju body 1-2 a 3-4 prepojkami
Nepoužil jsi náhodou lineární potenciometr (označen A nebo N), dej tam potenciometr logaritmický s označením B nebo G.
Nevyznám sa až tak, aby so tu mohol mudrovať, som skôr silnoprúdar, ale v tom predzosilňovači je jeden elektrolyt pred potenciometrom a druhý za nim. Nebude tam pes zakopaný?
- Dátum registrácie: 04 Júl 2011, 00:00
Hele nemáš náhodou blbej poťák ? Vypájej ten poťák a proměř ho. Zkus tu kostru poťáku spojit se zemí možná to přestane brumět . A co ta NE078 už si se díval i na ty materiály co jsem ti posílal, mimochodem ta literatura z ulož.to ve druhém díle tj, operační zesilovače tak někde je tam popsaný právě ten NE078.
Inak spojil som kostru potenciometra so zemou ale odpalilo mi poistku na napajacom panely.. mal som tam tušim 630mA .. a pomaly si kukam tie materialy
Inak prosim Vas neviete či odpalenie tejto poistky môže mať na svedomí práve uzemnenie potenciometra ?
- 1594 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1789 Zobrazení
- 1409 Zobrazení
- 509 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 977 Zobrazení
