vlastna vyhybka pre basak
ahojte, chcem sa poinformovat, ze ci by bolo mozne vyrobit si doma vlastnu vyhybku na basak. proste viem si kupit 2,3 pasmovu vyhybku uz hotovu hej. lenze ja by som chcel iba spodne pasmo napajat. aka je deliaca frekvencia na takych vyhybkach pre basak? a stacila by mi cievka a kond nejakej konkretnej hodnoty a mohol by som mat plnohodnotnu vyhybku,kt. by delila od-do nejakej hodnoty?
Re: vlastna vyhybka pre basak
Nemal na mysli náhodou pasívnu? Mal by to upresniť.
- Dátum registrácie: 04 Júl 2011, 00:00
No já si myslím, že pasivní, když mluví o kondenzátoru a cívce, alespoň z toho jsem to tak pochopil proto jsem ti poslal ten odkaz co jsem poslal ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
ano pasivnu myslim. pozeral som ten odkaz , kde popisuje navrh vyhybky,ale pise tam ze treba experimentovat kym natrafim na sparvnu hodnotu, samozrejme vedlajsi efekt ako inak moze byt ohnostroj....
akoto ze potom napr. od dexonu su vyhybky 2,3 pasmove, a viem si akurat vybrat do kolko w a ohmov, a inak pasuju potom na vsetky repraky do danej zataze? to sa nevyraba presne pre dany zosik a reprak na mieru ( myslim to navijanie cievky) ?
V tom odkazu na dexon máš vzorce se strmostmi 6/12/18 podle kterých vypočteš výhybku. Pokud se v tom vzorci nevyznáš : L = cívka, C= kondenzátor, f (dd) dělící kmitočet dolní propusti, f(dh) dělící kmitočet horní propusti, Zh impedance reproduktoru. Ano můžeš si koupit univerzální výhybku s předem definovaným dělícím kmitočtem a zátěží. Je lepší si určitě sestrojit vlastní výhybku podle dokumentace reprodktoru než kupovat univerzální, každopádně jak v článku píšou není to tak jednoduché, postupně upravuješ hodnoty součástek jak píší v článku. Tady máš ještě nějakou bakalářskou práci na toto téma.
a to musim pocuvat, a vyladovat za chodu, ci sa to da vyratatpodla udajeov, keby sem zadam? veel by mi to niekto vyratat? lebo ja najskor ohnostroj vyrobim mojou metodou pokus omyl
mam len 1 pokus. a aj keby som to spravil (comu neverim),mozno by to bolo este horsie ako ta univerzalna a zosilovac by len trpel-a samozrejme by som to nemal ako zistit.
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Ne nemusíš to upravovat za chodu. Normálně to vypočítej podle těch vzorců urči si podle dokumentace rozsah toho reproduktoru např. od 30hz do 300hz zjisti jeslti máš 4 nebo 8 ohmový reproduktor pouze dosaď do vzorce není na tom nic těžkého to je středoškolská matematika prvního ročníku možná i ZŠ druhého stupně.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Jasné vypočíej to. A co těch 178 příspěvků to si řešil barevnou hudbu + toto
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
ale zasa ja chcem mat doma robene veci, nechcem uz mat s kupenskymi nci spolocne, ako to dneska robia vsetko
![Vomit :vom:](./images/smilies/icon_oak.gif)
a odvtedy co zacali pajkovat bezolovnatym cinom, dakujem pekne uz sme dokupili elektroniku...
- platon.rado
Všetko zle....
Stále neviem pre aký basák je robená výhybka a či bude basák spojený s nejakým iným reproduktorom alebo samostatne ako subwoofer.
jedna sa o znamy carpower 302c a bude samotny v bedni. ano ako sub. len ho chcem pustit vyssie ako iba 150Hz. ale zasa mu nechcem davat cely rozsah, to myslim ze repraky nemaju rady ![Confused :confused:](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
- TheLastUnicorn
Subwoofer je subbas, takže je určený k tomu, aby len natiahol rozsah smerom dolu. Nie je určený na to, aby tam bolo "viac basov", ale na to, aby tam boli "všetky". Tzn., že v otázke deliacej frekvencie by mal na nejakých 60-80Hz končiť a ďalej by mali prevziať pásmo satelity. Je samozrejme pochopiteľné, že v takom prípade musí ísť o satelity, ktoré sú "životaschopné" samy osebe.
Subwoofer, ktorý bude hrať do 200 alebo 300Hz je hučadlo a neodvážil by som sa ho nazývať subom. Ak Ti však ale niečo také stačí, spočítaj si tú 12dB priepusť podľa vzorčekov, ako Ti radí Kurrur. Bude to síce +- autobus, ale v Tvojom prípade je to asi jedno. Tak alebo tak to bude na houby. Btw., reprákom je úplne u zadnice, ako vysoko ich púšťaš. Ten SP-302C môžeš kľudne nechať hrať fullrange a jemu to bude úplne jedno.
A je síce pekné, že tu ohováraš výrobcov, že všetko robia zle, tak si to radšej urobíš sám...lenže Ty to ideš urobiť ešte horšie a pájkovanie bezolovnatým cínom je v tomto prípade to najmenšie zlo. Komerční výrobcovia ako Jamo alebo Yamaha sú proti Tebe v otázke 12" subu úplná špička.
- platon.rado
No o tom repráku písať nebude.Za 36€ je to sračka nad sračky.Druhá vec ktorú si musím uvedomiť že subwoofer plynule nadväzuje nad satelity.
A zbytok zostavy bude čo.Ved to rozpíš riadne.A názov témy by mal znieť- "Pasívna výhybka pre subwoofer" A taká téma tu jed určite.Pre puberťákov ja sub ako modla
Všetko v poho len sa smejem.
http://www.dexon.cz/katalog/konstrukcni ... hybka.html
- TheLastUnicorn
ARN312 je taká istá sračka a nikto sa nad ním nepozastavuje. Tie SP-202C, SP-252C a 302C zas kupodivu až také hrozné nie sú. Nečakajme, že tu niekto vytiahne revelator.
Problém je naozaj v tom, že "konštruktér" nám nepovedal jednak celú pravdu, jednak to nehodlá urobiť tak, ako by sa to urobiť malo. Aj so "sračkovými" reprákmi sa dá pracovať rozumne.![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- platon.rado
Aj revelator,čo by nie...
http://svetelektro.com/Forum/jenzen-ill ... 35622.html
- TheLastUnicorn
Výnimka potvrdzujúca pravidlo?
Inak veľmi pekné trojpásmo. No napr. ja sám len veľmi nerád pracujem s drahými meničmi. Prečo? Pretože s ničím nepočítam naveky a projekty s drahými meničmi sa zle predávajú (a ani ako free ich ľudia nechcú veľmi stavať), resp. je strata príliš veľká. Ale to už som odbočil inam.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Vůbec na co máš ten basák ? Do auta nebo domů na doladění basů k reproduktorům nebo na nějaké párty duc duc duc ?
Když už jsme u těc hroproduktorů pánové co říkáte na reproduktor JBL GTO1214. Leží mi doma a zajímá mě váš názor, je to autoreproduktor, ale myslím si že nebude problém když jej použiju i na domácí použití co ?
- 1614 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 9479 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 4466 Zobrazení
- 4 Odpovedí
- 2522 Zobrazení
- 177 Odpovedí
- 10712 Zobrazení
