Ahojte majstri
Potreboval bny som od vas radu ako zapojit krystalicku prenosku.Doniesol som domov tento gramo na foto.Je to nejaky stary Philips a kedze vnutorny zosilnovac nieje moc velkej kvality rozhodol som sa ze vytiahnem signal priamo z prenosky na zastrcku von a zapojim do T820A tak ako to bolo aj v tesle Sexet ci Sopran.Hraje to, ale podla serv.man k Sexetu su na vystupe 4 odpory vyzera to ako delic,alebo je to na upravenie kmitoctovej charakteristiky prenosky?Mozem to prevadzkovat aj bez tych odporov?Prenoska je krystalicka lebo po zapojeni do vstupu "univ" to hra celkom normalne nechybaju tam ani basy ani vysky
Vdaka
Zapojenie krystalickej prenosky
Re: Zapojenie krystalickej prenosky
Krystalová (ne krystalická) přenoska se připojuje do lineárního vstupu zesilovače (BEZ korekcí RIAA).
Jedinou podmínkou je vysoká vstupní impedance daného zesilovače (vyšší než asi 500kOhm).
Možná proto jsou tam ty odpory, o kterých píšeš.
Citlivost vstupu "univ" na T820A je podla serv.dok. 470kohm, ako zistim ci tam impedancne sedi ta kristalova prenoska ktora je v tom grame? da sa to normalne odmerat ohmetrom? V tejto problematike niesom az tak doma.
Ten vstup je v poriadku. No nečakaj od toho nirvánu. Kvalita kryštálovej prenosky je dosť mizerná.
Dakujem za rady viem ze krystalova prenoska je horsej kvality,mam par platni tak si ich ako retro obcas budem pustat preto som rad ze som to takto spojazdnil.
- 4174 Zobrazení
- 1752 Zobrazení
- 1772 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2410 Zobrazení
- 3465 Zobrazení
