zapojenie mikrofonu na stary magnetofon
Ahojte,
mam stary magnetofon, na ktory by som chcel nahrat nieco z mikrofonu. Ak som to pochopil spravne, vstupy su dam 5-kolikove, tu su foto - http://ulozto.sk/xf8a3RnZ/20150426-183205-jpg http://ulozto.sk/xLvBNXEG/20150426-183213-jpg . Avsak mikrofon s 5 kolikovym vystupom sa mi nepodarilo nikde zohnat. Existuju take vobec? Niekto mi vravel, ze volakedy take boli, ale ani po bazosoch som nezohnal. Da sa ten vstup nejako vymenit? Existuje nejaka redukcia? Alebo co by ste mi poradili? Dakujem
- Merak
Re: zapojenie mikrofonu na stary magnetofon
ahoj
neviem či už máš kúpený mikrofón alebo ho ešte len zháňaš, no ak máš takýto 5 kolíkový konektor, tak sa dá mikrofón priamo na neho zapojiť
ide o to, či ho zapájaš symetricky alebo nesymetricky, bo v konektore sa pri zapojení mikrofónu používajú väčšinou iba tri piny (1,2,3)
1- + signál
2- GND
3- - signál
1- + signál
2- GND
3- - signál
mikrofon som este nekupil. Ale take trojpinove ako ten AMD 200 by sa dali zohnat. Myslite, ze to bude sediet do toho 5pinoveho vstupu, alebo to bude treba nejako rozobrat a specialne poprepajat?
- Merak
zapojenie toho mikrofónu AMD 200 netreba nijako uspôsobovať, ten iba zapojíš a malo by to fungovať, pokiaľ nie je problém niekde inde
- miroja
- Vek: 61
Neviem aky konkretny MGF mas, ale drviva vacsina (ak nie vsetky) kotucaky mali asymetricky vstup. Takze naprikald B700 ma na pinoch 1,3 signal, 2 zem. Ak tam pripojis symetricky mikrofon, zvuk z neho nedostanes ziadny.
Starsie generacie (napriklad B4) mali mikrofonny konektor zapojeny: pin 3 signal, pin 2 zem, pin 1 nezapojeny. Ani tu ti nebude fungovat symetricky mikrofon..
Takze standardny mikrofon, ktory sa pouzival k MGF mal na pine 3 zivy, na pine 2 GND.
- muziker
- Vek: 75
Ak si dobre spomínam, tak staré teslácke magnetofóny mali určené ako živý kolík (pin) 1 a 3 (rozdiel bol len v tom či išlo o nizkoimpedančný (200 Ohm) alebo vysokoimpedančný (tuším 50 kiloohm) mikrofón so zabudovaným transformátorom. Kolík (pin) 2 bol vždy spojený s kostrou prístroja. Piny 2 a 4 na panelovej samici MGF neboli zapojené (tie sa využívali pri stereo prístrojoch).
V dávnej minulosti som to jednoducho skúšal (bez demontáže) tak, že som zapol MGF na nahrávanie a špendlíkom alebo ihlou som sa dotkol na pin 1 a 3 a ktorý reagoval výchylkou merača úrovne na MGF, ten som zapojil (prípadne ak mal MGF aj príposluch nahrávanej stopy, tak bolo počuť v reproduktore brum po priložení špendlíka na živý piv). U niektorých prístrojov tiež zvykli byť piny 1 a 3 aj prepojené a tak bolo úplne jedno na ktorý sa pripojil mikrofón (bolo to v neskorších dobách keď sa prestali používať mikrofóny vysokoimpedančné (s transformátorom).
muziker
Konecne som vcera vyskusal zapojit trojpinovy mikrofon Tesla AMD a vyzera to, ze vsetko ozaj ide ako ma, takze dakujem za rady
- 100 Odpovedí
- 6770 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1807 Zobrazení
- 4220 Zobrazení
- 3486 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2431 Zobrazení
