ako utesnit bednu?
martin286
Dátum registrácie: 04 Sep 2014, 20:17
ako utesnit bednu?
Príspevok od používateľa martin286 » 12 Máj 2015, 19:07
viete mi poradit niekto nejaky tip,ako utesnit tuto skarku na bedni na prednom panely? je uzka asi ako list papiera ale stejne cez nu fuci. predny panel mam odnimatelny, a mam tam penu pod nim ( myslel som ze to uplne utesni a prekryje kazdu nervonost,ale ked pridam viac volume tak fuka cez tu skarku aj tak. sice, nemal som to utiahnute vsetkymi srobkami, iba styrmi,lebo este som ju rozberal a dokoncieval,tak neviem ci to aj tym mohlo byt? este 8 srobkov ma pribudnu po obvode... pozrite.
video, je vidiet ako ten vlasec silikonu poletuje.
Kód: Vybrať všetko
http://uloz.to/xc6szRjJ/video-mp4
fotka kde je detail toho silikonu aj skary
Kód: Vybrať všetko
http://www.fastimages.eu/images/1bhb.jpg
fotka kde je vidiet na rohu bedne kde este maju ist 2 srobky, + vidiet skaru.
Kód: Vybrať všetko
http://www.fastimages.eu/images/2aoa.jpg
fotka kde je vidiet akym stylom mam prirobeny a utesneny predny panel.
Kód: Vybrať všetko
http://www.fastimages.eu/images/3ded.jpg
skuste midat nejaky tip,co najjednoduchsie to utesnit, ja neviem silikon? na nejake "spravne" miesto? lebo sa mi to nechce nejak extra prerabat...
a este sa chcem opytat,bednu som vytmelil, zarovnal hrany, ale ked ju strieknem sprejom ciernou matnu farbou, tak miesto kde je tmel je hnedocierne, a zbytok bedni je cierny. a aj povrch je drsnejis, nez na ostatnej casti bedne. s tymto mi viete nejak pomoct?
diky za napady :agree:
ferguson
Dátum registrácie: 18 Nov 2007, 00:00
Vek: 34
Re: ako utesnit bednu?
Príspevok od používateľa ferguson » 12 Máj 2015, 20:26
Ja ked som utesnoval bedne, tak som ich zvnutra presiel v rohoch akrylovym tmelom - utesni a spevni.
Ta farba na tmele ti robi preto, ze ma zlu kryciu schopnost. Ked to chces robit poriadne, tak by si to mal najprv prestriekat plnicom, prebrusit a az na to striekat vrchnu farbu. Potom budes mat rovnaku drsnost povrchu a aj farba ti dobre chyti.
martin286
Príspevok od používateľa martin286 » 12 Máj 2015, 21:54
1 kde presne dorohov to mma naniest? vies mi to nakreslit,nacrtnut,resp. vysvetlit kde presne myslis? a silikon? s tym som celu bednu po rohoch vyplnal, ten tiez moze byt,nie?
2 to striekanie, myslis nieco na styl,ako ked natieram plech-najprv dam zakladnu sivu farbu a potom na nu natieram uz vrchny (farebny,konecny) nater? tak si to myslel ? ja mam k dispozicii iba sprej vo farbe, nemam pistol :cry: i ked, uz som vela razy nadaval, ze si ju musim kupit, vzdy nieco robim a kupujem spreje :roll:
pawlo
Dátum registrácie: 28 Dec 2007, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa pawlo » 12 Máj 2015, 22:54
Ja by som predný panel upevňoval o tie hranoly cez skrutky z metrickým závitom. Zo spodnej časti hranola dal narážacie matice. Skrutky by som dával na každých 15cm.
Ak by som to mal takto, na finálne utesnenie by som použil silikónový tmel tak, že by som ho naniesol na čelnú stranu hranola (dostatočné množstvo) ktorá sa dotýka zo zadnou častou predného panela. Predtým ako by ten tmel vyschol poriadne by som priskrutkoval čelný panel. Na dotykovú plochu čelného panela pre istotu dal lepiacu pásku aby sa ti to tam neprilepilo natrvalo.
Pred striekaním samozrejme použiť striekací tmel v spreji. Nanášať tenké vrstvy a 1000/2000kou namokro prebrusovať. Opakovať pokým to nie je hladšie ako list kancelárskeho papiera.
VINTAGE nadšenec
,,Aj signál je len človek"
martin286
Príspevok od používateľa martin286 » 13 Máj 2015, 09:19
jaj tak tmel v spreji, no jasne :thumbup:
a k tomu utesneniu, nechcem to dat napevnu ten predny panel, chcem aby sa dal vyberat. lebo reprak mam tak rieseny, ze ho mam krizom cez cel panel chyteny srobkami kde su na druhe jstrane matice ktore ich drzia. nevedel som o tych narazacich maticach este ked som to robil ( na druhy krat uz zasa budem o nieco mudrejsi ) takze reprak mam chyteny takymto stylom.. takze pokial ho budem chcet vybrat, tak musi ist cely predny panel von :roll:
penjo
Dátum registrácie: 31 Máj 2007, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa penjo » 13 Máj 2015, 14:20
Tie narážacie matice môžeš kľudne aj teraz použiť a tým pádom môžeš celu prednú stenu prilepiť.
martin286
Príspevok od používateľa martin286 » 13 Máj 2015, 14:37
tak ich asi pouzijem teda, a potom uz ked budem davat prednu stenu na pevno, tak na pevno uz viem izolovat :thumbup:
bajobb
Dátum registrácie: 01 Aug 2013, 09:57
Príspevok od používateľa bajobb » 14 Máj 2015, 21:51
Mozete poslat typ na nejaky dobey plnic co pouzivate?
ferguson
Vek: 34
Príspevok od používateľa ferguson » 14 Máj 2015, 22:13
Jednoznacne
Pouzivat ale radsej vacsie mnozstvo tensich vrstiev a medzi nimi nechat dostatocne dlho vyschnut.
martin286
Príspevok od používateľa martin286 » 15 Máj 2015, 13:47
no tak som bol v zeleziarstve, a tam nepoculi o nieco takom ako narazacie matice, takze ja obdivujem ludi, co nieco potrebuju a zozenu to, mne nikdy sa mi nic nepodari zohnat :evil:
penjo
Vek: 33
Príspevok od používateľa penjo » 15 Máj 2015, 15:04
Čo tak skúsiť obchod so spojovacím materiálom? Skruty, matice, vruty...V železiarstve mi tak narežú 1m jokla :lol:
martin286
Príspevok od používateľa martin286 » 18 Máj 2015, 13:05
Zajtra skusim nieco take pohladat pojdem do mesta. a este sa chcem opytat,ta bedna je z lepenej piliny,alebo bukas alebno ako sa t ospravne vola. na to mje dyha. no a tie hrany, kde su "odhalene piliny,mam na ne naniest lepidlo nech sa vpije do nich alebo nie? lebo ci sa nebude pocas hrania drolit ta bedna na tych hranach. (?) :pain:
platon.rado
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 18 Máj 2015, 13:53
Tie hranoly nesmú byť s bukasu.Normálne drevo."Bukas je smrť" cuky luky he he he
martin286
Príspevok od používateľa martin286 » 18 Máj 2015, 15:37
ale cela bedna je z toho bukasu urobena. zrusil som staru skrynku na topanky a urobil s toho :mrgreen: len tam kde je dyha to je v pohode,ale miesta kde som ju prerezaval,kde je vidiet tu pilinu, tak to sa pytam ci mam tie hrany napustit duvilaxom. :roll:
sentido
Dátum registrácie: 18 Aug 2013, 12:34
Vek: 43
Príspevok od používateľa sentido » 18 Jún 2015, 19:12
Reprobedne sa tmelia a lepia z vnutornej nelakovanej a nenafarbenej strany :-) Ak natiahnes tmel na farbu, nemusi chytit. Uz aj tmel neni ako tmel... a pouzivat ho na reprobedne je tiez kravina... na bedne je lepsie pouzivat nejake pruznejsie lepidlo urcene na drevo. Ale ked tam je ta farba na povrchu dreva... zase zalezi od toho co za druh farby (laku) to tam je... nevidno ten detajl az tak detajlne ako by sa zdalo... nevidim ci je to drevotrieska s laminatovym povrchom ?! Odtrhol sa snad laminat ?! To je fuk... urcite by som ked tak utesnoval bednu z jej vnutra ! Otvoril by som zadny kryt reprobedne (ak je to mozne a neni utesneny lepidlom/tmelom) a rozsruboval hranoly alebo ich odthrol, poriadne vycistil a znova zalepil + zasrouboval do dosak... idealne nejakym lepidlom poriadnym, ktory je (aj) na drevo. Vsetko je to vec chemie. Tmelov je dnes neuveritelne mnozstvo a hlavne tych najmenej vhodnych - univerzalnych. Ktore su dobre ako sa spomina na vsetko, ale iba z 50% ucinne :-) Tebe by trebalo skor lepidlo (nie tvrde ako ked zaschne sekundove lepidlo) ale skor mierne gumovej konzistencie po vytvrdnuti... aby malo lepidlo vybornu pevnost v tahu... a aby vedelo lepit predovsetkym drevene povrchy. Z univerzalnych ti viem poradit tiez... napriklad Mamut Glue lepidlo co sa da kupit aj v mensiej tube 25ml v cene cca 2-3eur alebo potom v kartusi velkej 290ml za viac eura :-) Alebo ked je to mozne, tak cely predny panel von... natriet poriadne vsetky hrany lepidlom na drevo alebo kvalitnym tmelom ktory chyta na povrch farby alebo laku resp. laminatu drevotriesky a potom cely predny panel zasa natlacit dovnutra + zasrubovat.
martin286
Príspevok od používateľa martin286 » 08 Júl 2015, 09:22
ahojte, este sa chcem opytat jednu vec, aby som dalsiu temu nezakladal - tentokrat chcem utesnit,resp. podlozit, reprak. ked ho date do diery, z vonakajsej strany,tak ten kovovy lem sa bude dotykat dosky. a ja chcem nieco podlozit aby sa nedotykal kov-doska, mal som tam penu, co sa dava pod plavajuce podlahy,ale ked som ho dotiahol srobkami a potom vybral za cca mesiac, tak s tej peny bol masny flak :crying: cize mi treba nieco pruznejsie. rozmyslla som ze dusu z bicykla by som tam dal, co poviete,moze byt? alebo nieco lepsie viete poradit?
platon.rado
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 08 Júl 2015, 09:42
Ja používam tú tesniacu gumu okolo dverí a okien.A reprák dole už nedávam.A načo.Ked to spravíš raz a poriadne, musí to vydržať 50 rokov.
martin286
Príspevok od používateľa martin286 » 08 Júl 2015, 10:24
to ano, ale ja som tym chcel poukazat na to, ze ta pena nie je najlepsi napad, kedze sa zlysovala a bol oto akoby som tam nemal nic dane...
platon.rado
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 08 Júl 2015, 10:29
Tak ti poviem, že na špičkových reprákoch je bud veľký koko...alebo tenučká pena.A neserú sa stým.Gumu tam môžeš dať.Či už s bicykla alebo s gatí je jedno... :)
martin286
Príspevok od používateľa martin286 » 08 Júl 2015, 10:43
samozrejme, ale oni to nerobia pre seba, takze im to je jedno, ale ja si to robim pre seba takze si to chcem urobit poriadne :thanks:
