EL84 vs PCL82
- cico1976
- Dátum registrácie: 02 Mar 2012, 15:32
EL84 vs PCL82
Zdravím
Možno to tu už bolo rozoberané (mne sa to nepodarilo nájsť), ale máte niekto skúsenosti s porovnaním zvuku týchto dvoch lámp? Aby som bol konkrétnejší, tak v zapojení SE. V prípade EL84 by sa jednalo o starú lampu Tesla.
....ktorá z nich hrá "krajšie" ???
Ďakujem
Ďakujem
......nikdy nieje neskoro!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
- zipaj
- Vek: 48
Re: EL84 vs PCL82
Jednoznačne EL84 a má aj o niečo vyšší výkon
- muziker
- Vek: 75
Re: EL84 vs PCL82
Inak PCL82 bola pôvodne vyvinutá pre koncový stupeň TV prijímačov na začiatku 60-tych rokov a aj hojne používaná. Teda typická televízna elektrónka a nevhodná pre hi-fi audio aplikácie aj keď to nejak hrá. Do tejto kategórie typických televíznych treba zaradiť aj PCL84 - viď E.Kottek: Rozhlasové a televizní přijímače I diel.
muziker
- cico1976
Re: EL84 vs PCL82
Ďakujem za info. Aj som si myslel že je to takto, ale predsa som si to radšej overil. Takže sa môžem pustiť do prerábania. Tento môj posledný výtvor http://svetelektro.com/Forum/tube-amp-s ... 40027.html som "jemne dovrzal" , ale všetko zlé je na niečo dobré, a (aspoň si myslím) som sa aj veľa naučil. A ako spomínal "muziker" hrať to hrá, ale to ešte neznamená že to nemôže hrať lepšie.
....ešte raz díky, idem na to
- zipaj
- Vek: 48
Re: EL84 vs PCL82
6P15P je ekvivalentom EL83 a má narozdiel od EL84 iba 9W anódovú stratu a s výstupným výkonom to nejako nebolo v poriadku (lepšie išla s pevným predpätím), EL84 má anódovú stratu 12W a ruský ekvivalent 6P14P má dokonca 14W. Ak chceš stavať niečo s elektrónkou ktorá má pentódu s 9W anódovou stratou, to už je lepšie PCL86, pretože triódu má rovnakú ako 1/2 ECC83 a pentódová časť je podobná elektrónke EL84, samozrejme až na max. prúd a anódovú stratu a ušetríš 1 päticu, naviac PCL86 sú ešte pomerne dobre dostupné aj nepoužité (NOS).
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: EL84 vs PCL82
S tym suhlas, PCL86 hraje velmi pekne, a naviac da sa s tym postavit "pekny" zosik vid moj vytvor.
Vacuum Madness!!!
Re: EL84 vs PCL82
pcl 86 som neskusal, otazka nebola ohladne vykonu, ale "ktora z nich hra krajsie"
a subjektivne ja so zenou se sa dohodli, ze daleko najlepsia je 6P15P. v porovnani s nejakym cinaom EL84, to je ulna bieda, Tesla, JJ, nos 6P14P boli mensie rozdiely. Pri 6P15P nehralo len pekne, ale sa otvoril priestor.
- AlbertEinstein
Re: EL84 vs PCL82
Suhlasim s rikim. 6P15P je zvukovo lepšia ako EL84. Ale aj 6P14P je anódovou stratou a zvukovo lepšia ako EL84. Najlepšie boli tie sovietske. Aspoň mne sa ich zvuk viac páčil
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- cico1976
Re: EL84 vs PCL82
........otvoril priestor - to znie pre mňa zaujímavo. Zosik na EL84 (6P14P) by sa dal ľahko upraviť aj na 6P15P, len by ma zaujímalo, či tejto lampe "vyhovuje" výstupák ako pre EL84 - 5K ?!?Riki napísal:pcl 86 som neskusal, otazka nebola ohladne vykonu, ale "ktora z nich hra krajsie"
- zipaj
- Vek: 48
Re: EL84 vs PCL82
upravíš si to napájacím napätím, pre EL83 a bežné výstupáky s primárnou impedanciou 5,6k (napr. 9WN67626, 9WN67604) vychádza Ua cca 225V, Ia max 40mA, UG1 bude cca 4,5V, pozeral som datasheet 6P15P, http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /6P15P.pdf tak predsa ruská elektrónka má anódovú stratu až 12W, čiže má aj dostatočnú rezervu
- cico1976
Re: EL84 vs PCL82
Díky za info.
Ešte by som mal jednu otázku. Niekde som sa dočítal (ale už neviem kde), že pre lepšie zobrazenie priestoru je vhodné pentódu zapojiť ako triodu (g2 spojené s anodou). Čo je na tom pravdy? Máte s týmto nejaké skúsenosti?
- zipaj
- Vek: 48
Re: EL84 vs PCL82
Vyskúšaj, ale počítaj s polovičným výkonom a zrejme ti nebude sedieť impedancia
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: EL84 vs PCL82
Neviem co mate s tym priestorom. Ak ho mate malo otvorte si okno.....
Uz vymena toho isteho typu elektronky, ale s inymi hodnotami emisie atd., ma vplyv na zvuk a celkovy prednes......
Vacuum Madness!!!
