Orava AR-102 - problém so vstupom aux a podsvietením
- Dátum registrácie: 22 Apr 2012, 21:48
Caute v aute mam radio orava ar-102.Vzadu som nasiel dva cinche tak som tam zapojil kabel cinch-jack pripojil mobil ale hudba mi hra len zo zadnych reprakov a z prednych ide bud radio alebo hudba z cd.Na radiu nieje moznost prepnut iny vstup iba radio a cd.Stretli ste sa uz s tymto?Da sa to nejak vyriesit?Dalsi problem mam s podsvietenim prestalo mi svietit.Ked som kupil auto tak radio nehralo,prespajkoval som io zosilnovaca odvtedy hra bez problemov akurat podsvietenie nesvieti.Hladal som na internete servisny manual ale nic som k tomuto radiu nenasiel tak som napisal na podporu oravy a mali by mi koncom tyzdna poslat schemu ale aj tak neviem co moze byt a tym podsvietenim.
Upravený názov témy pre jednoduchšie vyhľadávanie. Upravil Drakoush, 19.7.2015
Re: aux vstup na autoradiu a podsvietenie problem
ono to asi bude tým, že tie cinche sú výstup z rádia a nie vstup...
Ako vystup na zosilnovac? Skusal som tam pripojit aj sluchatka nasiel som to tu na fore ze ako zistit ci je to vstup alebo vystup a hudba cez sluchatka nehrala.Ked tam pripojim mobil tak to hra ale len cez zadne reproduktory z prednych ide bud cd alebo radio pokial mam hlasitost na radiu minimalnu a na mobile z ktoreho prehravam mam nastavenu hlasitost tak na polovicu tak sa to nemiesa predne vtedy hraju minimalne a zozadu ide hudba ktoru pustam.
a nemas prehodene predne/zadne reproduktory? lebo keby hrali predne, tak cisto teoreticky to moze byt vstup pre HandsFree sadu, alebo este moznost zvukovy vstup pre cuvaci senzor.
To neviem mozem sa na to pozret ale myslim ze by to malo byt dobre zapojene lebo pri nastavovani balancu prednych a zadnych repro to funguje ako ma teda ked mam nastavene len zadne tak hraju len tie a naopak.
tak potom jedine realne vyuzitie je pre ten cuvaci senzor.
Ok takze sa to neda prerobit aby to hralo so vsetkych reprakov.Pocuvat sa to da aj takto da sa na to zvyknut.S tym podsvietenim nikto nevie poradit?
Najprv počkaj na toto:
Potom sa dá niečo riešiť.mato1168 napísal:som napisal na podporu oravy a mali by mi koncom tyzdna poslat schemu ale aj tak neviem co moze byt a tym podsvietenim.
Pozdravuje vás Miro.
pockam ale spytat sa tu mozem ci ste sa s tym nestretli a v com by mohol byt problem
Tie cinche su vystup preampu. Neviem, odkial si prisiel na to, ze je to vstup
Ad podsvietenie: USBcka ti idu?
Radio USB nema a ak by to bol vystup tak po pripojeni sluchadiel by to hralo aj ked potichu aspon tak som to pochopil ked som cital tu na fore jednu temu o dorobeni aux vstupu.A keby to bol naozaj vystup tak pochybujem ze by to hralo. Skor sa priklanam k tomu co pisal pocitujlasku ze to bude vstup pre cuvaci senzor
len tak a návod na obsluhu si čítal ono tam môže byť pes zakopaný že čo k čomu slúži
PANE Bože a odkedy sa vstup pre cúvací senzor robí v stereo vyhotovení??? Tu sa zas namlátilo prázdnej slamy...mato1168 napísal: Skor sa priklanam k tomu co pisal pocitujlasku ze to bude vstup pre cuvaci senzor
Orava je sračka, či sa to páči, alebo nie, tie rádiá nikdy nemali nejakú slušnú výbavu a o fíčurách, ako cúvacie senzory, či vstup od handsfre môžu len snívať a navyše, to sa konkrétne rieši cez ISO konektor, nie cez cinch konektory, a už vôbec nie cez stereo.
Tá tvoja Orava má len výstup pre zosilňovač zadných kanálov, alebo subwoofra. A navyše je už pravdepodobne po smrti.
Vyhoď ten krám do smeti a na bazoši si kúp normálne fungujúce rádio s aux-om, nedávno som napríklad predával slušné rádio Clarion s auxom a USB, plne funkčné za 20 euro aj s poštou. Je tam množstvo normálnych rádii, ktoré ti budú vyhovovať. Len nech to zas nie je nejaký omyl ako Auna, Tevion, EEG a podobné hovadiny, lebo to ja tak na úrovbni tej tvojej pokazenej Oravy.
Neoplatí sa ti s tým babrať...
Nechapem co tam moze byt po smrti ked radio hra. Viem orava nieje dobra znacka ale radio som tam mal pri kupe auta,kym funguje ho vymienat nebudem nemam zbytocne peniaze. Hra dobre a okrem toho podsvietenia funguje absolutne bez problemov vyhodim ho az ked nebude fungovat alebo budem mat peniaze ze si budem moct kupit nove. Zaujimalo by ma ako si dosiel ze to radio ma len vystup
No, prišiel som na to tak, že 2 kusy tých rádii som vyhadzoval ľuďom z áut, lebo to menili za iné rádio. A na internete sa navyše dá dohľadať uživateľská príručka, kde sa dočítaš, pokiaľ neveríš, že je to dvojica Cinch výstupov pre zadné kanály, kde ľavý kanál po prepnutí v menu je možné použiť ako mono pre subwoofer.
Ale rob ako chceš a ver, komu chceš...
Uzivatelsku prirucku som hladal ale pre tento model som nenasiel nic mohol by si mi ju poslat?
Odpisali mi z oravy ze schemu mi neposkytnu ale ze si mam pozret tranzistor 7805 ked budem mat rozobrate radio tak to pozrem.
Tranztistor 7805?Hádam si nerobíš srandu,to ti odpísali z Oravy?
Ináč ten "tranzistor" je stabilizátor 5V.
@mirosne: kludne si mohli z neho na orava support vystrelit ak im napisal rovnake teorie a rozpravky ako nam vypisuje tu, tam sa ani necudujem.
@mato1168 mas tam vystup na zosilnovac, ako ti tu uz viac krat napisali. Je to celkom bezne, na rozdiel od audio vstupu. Ziadny vstup tam nenajdes.
- 1480 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1663 Zobrazení
- 1886 Zobrazení
- 1340 Zobrazení
- 476 Zobrazení
