Elektronkovy zosilovač brumi no mlči
murcomr
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 27 Júl 2015, 19:04
Príspevok od používateľa murcomr » 27 Júl 2015, 19:27
V chorvatsku som uz bol no elektronkovy no na elektronkovy zosilovač som čas nemal,teraz ho mam na preglejke lampy svietia vstup brumi ,ak zapnem vypnem pajkovačku počujem krasne lupnutie ak pripojim zdroj signalu je krasne ticho.to je popis ak ma niekto skusenosť prosim pomoc
zdenoeddie
Dátum registrácie: 25 Júl 2009, 00:00
Vek: 23
Re: Elektronkovy zosilovač brumi no mlči
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 27 Júl 2015, 19:59
Mal si radsej ostat v Chorvatsku.
Andrej152
Vek: 22
Príspevok od používateľa Andrej152 » 27 Júl 2015, 20:51
:D :D jak vzdy , Zdeno si topka :D ... aky je to zosik ? ake mas elky ? schema ?
mirosne
Moderator
Moderator
Príspevok od používateľa mirosne » 27 Júl 2015, 21:14
murcomr napísal:V chorvatsku som uz bol no elektronkovy no na elektronkovy zosilovač som čas nemal,teraz ho mam na preglejke lampy svietia vstup brumi ,ak zapnem vypnem pajkovačku počujem krasne lupnutie ak pripojim zdroj signalu je krasne ticho.to je popis ak ma niekto skusenosť prosim pomoc
12 ) Dodržiavajte pravidla gramatiky. Používajte interpunkciu. Príspevok píšte tak, aby mal nejakú výpovednú hodnotu a aby bol zrozumiteľne napísaný.
14 ) Pri vytváraní novej témy za účelom vyriešenia daného problému, prosím čo najpresnejšie položte Vašu otázku so všetkými podstatnými podmienkami.
Pozdravuje vás Miro.
oravan
Vek: 59
Príspevok od používateľa oravan » 27 Júl 2015, 22:52
začni od začiatku vstup a potom dalej napätia signál kontroluj bud skopom alebo sledovač signálu
dudoo
Dátum registrácie: 31 Júl 2014, 05:27
Vek: 42
Príspevok od používateľa dudoo » 27 Júl 2015, 23:46
1. Uvedom sa, že nepíšeš do voľnej témy!
2. Pájkovačka nieje merací prístroj.
3. Vešteckú guľu nemáme všetci v povinnej výbave, tak sa skús aspoň zachrániť pripnutím schémy s popisom, čo si nameral.
murcomr
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa murcomr » 28 Júl 2015, 07:12
http://tubeamp.wz.cz/el84pp15w.php toto je schema
-- Spojený príspevok 28 Júl 2015, 07:18 --
toto je zdroj.
-- Spojený príspevok 28 Júl 2015, 07:21 --
anodové napetie je 299V jednosmerných.aj tak ďakujem pohľadám schemu sledovača osciloskop zatial nemám
zdenoeddie
Vek: 23
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 28 Júl 2015, 08:05
Schema zdroja je zla. Hlavne to zeravenie.
murcomr
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa murcomr » 28 Júl 2015, 08:26
Žeravenie EL84?
Andrej152
Vek: 22
Príspevok od používateľa Andrej152 » 28 Júl 2015, 08:38
ano
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 28 Júl 2015, 08:53
A ta dioda u 7806 je taky blbě.
Andrej152
Vek: 22
Príspevok od používateľa Andrej152 » 28 Júl 2015, 08:55
radsej kupit novy sietak ... ps , ak tak tak 7805 a 2 diody ... a zhavenie musi byt uzemnene . a com ti to nehra ? mas dobre elky ?
murcomr
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa murcomr » 28 Júl 2015, 08:59
seriove žeravenie EL je nevhodne?
Andrej152
Vek: 22
Príspevok od používateľa Andrej152 » 28 Júl 2015, 09:00
neni to rovnomerne . zapoj a zmeraj kolko V je na jednej a kolko V na druhej .
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 28 Júl 2015, 09:00
Stačí jedna dioda u 7806, ale zapojit obráceně.
Naposledy upravil/-a breta1 v 28 Júl 2015, 09:02, upravené celkom 1 krát.
murcomr
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa murcomr » 28 Júl 2015, 09:01
elektronky mam premerane ak pripojim na vstup signal z rádia je ticho
-- Spojený príspevok 28 Júl 2015, 09:10 --
otočim tu diodu a zistil som že nemam pripojeny odpor R* na vstupe zrealizujem pripomienky a uvidim.diki
muziker
Dátum registrácie: 10 Mar 2009, 00:00
Vek: 75
Príspevok od používateľa muziker » 28 Júl 2015, 10:58
Ak urobíš všetko čo ti radili, poistky v obidvoch obvodoch žeravenia kľudne vyhoď. Je to zbytočné a naviac to nerobí dobrotu.
Ak ti to vôbec nehrá a nameriaš správne napätia na anódach a G2 elektróniek, skús sa dotknuť (napr, pinzetou alebo skrutkovačom , klincom, špendlíkom a pod) pinu na G1 oboch elektroniek EL84 či
ti to aspoň trocha zabručí v reproduktore. Ak ano, chybu hľadaj okolo elektrónky ECC83 (tiež skús priložiť na pin G1 vstupnej triódy ECC83 - na živý koniec rezistora R* = 680K napr, pinzetu alebo skrutkovač , klinec, špendlík a pod či sa zvýši brum v reproduktore). Ak áno, máš problém medzi vstupným konektorom a tým pinom na ECC83.
muziker
murcomr
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa murcomr » 28 Júl 2015, 12:58
muziker mi objasnil dobre som spokojny dam vedieť.som prekreslil schemu zdroja ECC ma žhavenie 6,8 a EL 13,3 v seriovom zapojeni,pridam ešte foto
-- Spojený príspevok 28 Júl 2015, 13:00 --
privediem na mriežku pinzetu a dalej sa uvidi
-- Spojený príspevok 28 Júl 2015, 13:17 --
hraje Ďakujem Vám pustite si Simu Martausovu Kormoran.Ešte raz Ďakujem
murcomr
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa murcomr » 28 Júl 2015, 18:26
žhavenie je neuzemnene a hraje jemne nešumi
zipaj
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 29 Júl 2015, 00:02
A ešte prvý kondenzátor za usmerňovačkou EZ81 by mal byť podľa datasheetu max 50uF, inak tým usmerňovačka trpí a skráti sa jej životnosť.
