Náhrada součástek
pavelDrozd86
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 27 Júl 2015, 09:40
Náhrada součástek
Príspevok od používateľa pavelDrozd86 » 28 Júl 2015, 17:20
Dobré odpoledne ve spolek,
Chtěl jsem si postavit vlastní zesilovač. Ale ještě nemám dostatek zkušeností, tak jsem si našel DPA222 od pana Dudka. DPS, schema,.... uvolnil. Ale v seznamu součástek je pár tranzistorů, které nevím čím nahradit, abych zachoval parametry zesilovače. Tak se chci zeptat, jestli někdo neví?
Konkrétně jde o:
  • 2SK170
    2SJ74
    2SC3955
    2SA1540
Zbytek součástek by měl být dostupný v ČR. Nebo mám vsadit na ebay?? Osobně bych se tomuto vyhnul. Pokud někdo má doma, neprodal by?? Ideálně spárované, ale to už asi chcu moc, že?? No uvidíme, třeba se zadaří. Předem děkuji moc.
nalimko33
Vek: 51
Re: Náhrada součástek
Príspevok od používateľa nalimko33 » 28 Júl 2015, 17:31
o DPA222 je na slovanete a audiowebe samostatné vlákno - prečo si to najskôr neprečítaš...
ani jedno DPA nie je pre začiatočníkov!
SHARP MZ-811
djwiktor
Vek: 36
Príspevok od používateľa djwiktor » 28 Júl 2015, 18:54
Suciastky pokojne nakupuj aj na farnell postovne nemaju nijak extra drahe. Aspon mas zaruku ze nejde o fake ( najme pri drahych suciastkach)
Stormchasers.sk
pavelDrozd86
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa pavelDrozd86 » 28 Júl 2015, 18:59
No tak jsem poprosil pana Dudka, jestli by mi nezaslal podklady pro DPA222. A během hodiny odpověď.
Takže teĎ už vím, že všechny součástky se dají sehnat u nás v ČR.
Nyní ale řeším, zda si někde, ještě nevím kde, zakoupit DPS k DPA222 MK2, nebo jít vlastní cestou, viz. pdf, zde.
Doma tuto DPS vyrobím, ale díval jsem se do návodu od pana Dudka, a ta DPS v DPA_manual se trošku liší, od DPA, kterou jsem umístil sem z jeho webu.
nalimko33
Vek: 51
Príspevok od používateľa nalimko33 » 28 Júl 2015, 20:35
máš to teda pekne popletené...
to pdf čo si sem dal je k pôvodnej konštrukcii DPA222 - to ale nie je web autora!
píšeš o nejakom návode (odkiaľ ho máš???) kde je iná doska... to je už verzia Mk2 - tá sa dá legálne kúpiť v Aldaxe
vyzerá to tak, že si si tie vlákna o DPA222 zatiaľ ani len nepozrel...
SHARP MZ-811
pavelDrozd86
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa pavelDrozd86 » 28 Júl 2015, 20:52
Projít ty vlákna, to je na hodně dlouho. Takže pomaličku to pročítám.
Jinak mám od Kazatele (hifi.slovanet.sk) podklady k DPA222_MK2_manual_R002.pdf.
Jenom je škoda, že nemám podklady k DPS. Jsem schopen si ji doma vyrobit. No ale zkusil jsem kontaktovat Aldax, zdali neprodávají samotnou desku.
Jinak asi zasednu k rýsovacímu prknu a zkusím něco vytvořit.
nalimko33
Vek: 51
Príspevok od používateľa nalimko33 » 28 Júl 2015, 20:55
pokiaľ to budeš konzultovať s autorom výsledku by som sa neobával!
potom daj vedieť ako sa Ti darí....
SHARP MZ-811
kubbecc
Dátum registrácie: 16 Sep 2014, 15:03
Vek: 35
Príspevok od používateľa kubbecc » 04 Mar 2016, 22:48
potrebujem poradiť nejaké nahradí za tieto súciastky stabilizátor 78L05, tranzistor npn vykonoví puzdre to220 a pnp KC307 a poradiť akej elektronike by som to našiel ( rádio, tv atd. ) nemám moc možnosti kde kúpiť. strašne moc dakujem
oravan
Vek: 59
Príspevok od používateľa oravan » 04 Mar 2016, 22:54
Podľa stavebného návodu postavila funkčný DPA učiteľka čo sa starala o slepého chlapca článok ból uverejnený v nejako AR, pretieklo trochu vody ale zosik šlapal a čo je pravdy na tom že je to fakt
nalimko33
Vek: 51
Príspevok od používateľa nalimko33 » 05 Mar 2016, 08:26
kubbecc: do čoho to potrebuješ???
vieš čo je to internetový obchod?
skúsil si si pozrieť datašity???
tu je Tesla katalóg
http://www.teslakatalog.cz/
SHARP MZ-811
kubbecc
Vek: 35
Príspevok od používateľa kubbecc » 05 Mar 2016, 10:02
Nejak sa nevyznám V tomto katalógu. Čo mám hľadať ket chcem náhradi.
Loloone
Dátum registrácie: 29 Aug 2010, 00:00
Vek: 51
Príspevok od používateľa Loloone » 05 Mar 2016, 10:41
mozno niekomu pomoze tato stranka: http://alltransistors.com/ daju sa tam vyhladavat equivalenty tranzistorov
Hopikmajo
Dátum registrácie: 18 Okt 2014, 11:15
Vek: 25
Príspevok od používateľa Hopikmajo » 05 Mar 2016, 11:10
Stabilizátor 78L05 bežne dostupný nevidím dôvod ho niečím nahradzovať, KC307 zaň náhrada je BC307( viď avelmak) a ten npn výkonový si nenapísal aký chceš, ani do čoho to chceš.
kubbecc
Vek: 35
Príspevok od používateľa kubbecc » 05 Mar 2016, 11:52
má isť do malý stabilizovaný zdroj http://www.belza.cz/pwrsply/mzdr.htm
nalimko33
Vek: 51
Príspevok od používateľa nalimko33 » 05 Mar 2016, 11:55
si vyštudovaný kuchár čašník alebo máš elektrotechnické vzdelanie? aj takáto info by pomohla....
ktorý z tých zdrojov ideš stavať?
možno by som Ti vedel dať dokopy všetky súčiastky ako sadu... už iba osadiť
SHARP MZ-811
Hopikmajo
Vek: 25
Príspevok od používateľa Hopikmajo » 05 Mar 2016, 11:59
Akurát som na to čumel, že keby tam bol jeden ale je ich tam ale zo 5. Tranzistor by som dal BD241, je na 3A a 100V, ťažko vyberať trand keď neviem koľko z toho plánuješ ťahať.
-- Spojený príspevok 05 Mar 2016, 12:05 --
A navyše čo som si ani nevšimol až teraz prelistoval si to až úplne dole? Autor tam udáva aj náhrady za jednotlivé tranzistory, dole je celá rozpiska súčiastok. Len mi prosím ťa nevrav, že si si tú rozpisku nevšimol :D
kubbecc
Vek: 35
Príspevok od používateľa kubbecc » 05 Mar 2016, 12:08
Stavať chcem ten malý s adaptérom. Na vysoké napätie si netrúfam. ťahať sneho asi nejakých 17v a 800ma.
Hopikmajo
Vek: 25
Príspevok od používateľa Hopikmajo » 05 Mar 2016, 12:09
Aby sme sa rozumeli ten prvý so stabilizátorom, zosilnovačom tradom a pár odpormi?
-- Spojený príspevok 05 Mar 2016, 12:16 --
Ak hej tak tranzistor ti stačí BD139 ten je do 1,5A a ešte by som zaň dal poistku aby si si ho neodpálil.
kubbecc
Vek: 35
Príspevok od používateľa kubbecc » 05 Mar 2016, 12:21
tento
Hopikmajo
Vek: 25
Príspevok od používateľa Hopikmajo » 05 Mar 2016, 12:23
Ale veď k tomu je dole rozpiska všetkého ešte aj ekvivalenty.
