PCL86 zosilovač
PCL86 zosilovač
čaute,vysvetli mi niekto prečo je na lavom kanale 10k odpor a v pravom uz nie? http://danyk.cz/elzes.html
je tam pre obidva kanaly??
Re: PCL86 zosilovač
Ak sa pozrieš lepšie ten rezistor je spoločný pre oba kanály tam sa to za ním potom rozvetvuje.
Re: PCL86 zosilovač
Anódový R pre obe elky stačí jeden.
- Andrej152
- Vek: 22
Re: PCL86 zosilovač
je to na predzos. cast v texte mas napisane Kondenzátor 22uF je dodatečná filtrace napětí pro předzesilovací stupeň, který je ke zvlnění nejcitlivější
Re: PCL86 zosilovač
A ak to staviaš s PCL86, tak mriežkové rezistory na triódach použij 10M nie 4M7, takisto v katóde pentódy použi 150R rezistory nie 220R, pretože tá schéma zase až tak univerzálna nie je a pripravíš sa o výstupný výkon. Tiež si myslím že to bude mať veľmi vysokú citlivosť, keďže nemá spätnú väzbu, čo je možno aj na škodu (s PCL82 by to malo menšiu citlivosť, ale aj tak dosť vysokú).
Re: PCL86 zosilovač
este mam jednu otazku ale nebudem zakladat novu tému.
predzosilnovace nepotrebuju vystupne trafko že?
- platon.rado
Re: PCL86 zosilovač
nie
Re: PCL86 zosilovač
zdravim mam vystupak 9WN 676 04,3 kde je sekundar? po merani som zistil ze vynutie ktore ma kontakty dole ma 4Ω takze typujem ze to bude sekundar a na hornych kontaktoch primar je to tak?
Re: PCL86 zosilovač
vinutie s nižším odporom je sekundár
Re: PCL86 zosilovač
zostavil som zosilovac podla: http://www.tubeamp.sk/se_pcl_ecl_86_tub ... ifier.html
pisu tam ze odber nema presiahnut 40-45mA no mne to odoberalo max 15mA pri U 228v
hralo to zle ked som zvisil hlasitost reproduktor hral dost na basy a chrapcal...mal som tam 4Ω 2W repro.
nemoze byt chyba v elektronke?robilo mi to aj z druhov.
Re: PCL86 zosilovač
Ak máš dobrý rezistor R9, tak to asi bude elektrónkou, R9 musí byť aspoň 1W, 150 prípadne 180R, napätie na ňom je pri novej elektrónke cca 5,6V.
Re: PCL86 zosilovač
Mam este nejaku otazku.
Ked zapnem naraz anodove aj zhavenie tak do elektronky ide cca300V a viac,postupne ked nazhavi tak klesne na 230 kôli odporu a bezi.
Moja otazka je zeci to napetie neskodi elektronke ked este nieje nazhavena .
Za kazdu odpoved a radu vopred dakujem.
- Wili
Re: PCL86 zosilovač
nevadi jej to vobec, kym je elektronka v studenom stave a bez pretekajuceho prudu ma povolene omnoho vyssie napatie ako pri zatazi, vtedy by tam mohla mat aj 500V a nic by sa jej nestalo, nemusis sa bat.
Skor je opacny problem, ak je nazhavena a netecie nou ziaden prud (standby vypinace), vtedy oxiduju elektronkam katody, teda ak na to niesu specialne urcene.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: PCL86 zosilovač
Mozes.
Vacuum Madness!!!
Re: PCL86 zosilovač
ale je to žralok (spotreba), na žeravení 2 kusov PY88 je to 18W a ďalšia dosť podstatná strata je aj na usmerňovanom napätí. Usmerňovačky sú na tom po stránke účinnosti omnoho lepšie.
Re: PCL86 zosilovač
T a usmernovacka nema katodu vyvedenu zo spodu? http://jirky.webz.cz/katalog/elektronky/151.gif
Ua je v medznich 250v ked sa tam pusti viac neznici ju?
