Tesla Condor-Opravy
Schwarz15
Dátum registrácie: 25 Jan 2015, 08:34
Vek: 24
Tesla Condor-Opravy
Príspevok od používateľa Schwarz15 » 09 Feb 2015, 16:01
Zdravím všetkých na tomto úžasnom fóre s názvom SVETELEKTRO.COM
Mám doma Condor,fakt dobrý stroj,nepustím si ho z rúk,len potrebujem poradiť
Po zapnutí svieti len kontrolka Mains,čo znamená,že je v elektrike.Nereaguje na nič,indikátory koncového stupňa nesvietia.Pozrel som do schémy a tam by malo byť napatie 15 V od filtračných kondenzátorov.Ale predpokladám že nie je.Preto potrebujem poradiť ešte pred tým,než sa v ňom budem vŕtať.Nechcem tomu urobiť ešte vačšiu škodu :roll:
Budem Vám vďačný za každú radu vedúcu k sfunkčneniu tohto super stroja
Dovidenia
breta1
Re: Tesla Condor-svieti len kontrolka Mains
Príspevok od používateľa breta1 » 09 Feb 2015, 16:16
V každém případě začni s tím, že změříš těch 15V na hlavních elytech.
oravan
Vek: 59
Príspevok od používateľa oravan » 09 Feb 2015, 16:44
presne a vlastne celý zdroj ak nemáš SM môžem poskýtnut inak je aj na nete
Schwarz15
Vek: 24
Príspevok od používateľa Schwarz15 » 14 Feb 2015, 11:49
Ďakujem za rady,teraz to mám rozobraté na stole,service manual mám.
oravan
Vek: 59
Príspevok od používateľa oravan » 14 Feb 2015, 12:03
k čomu si došiel teda
Schwarz15
Vek: 24
Príspevok od používateľa Schwarz15 » 26 Júl 2015, 08:14
došiel som k tomu,že bude treba vymeniť filtračné kondenzátory
Andrej152
Vek: 22
Príspevok od používateľa Andrej152 » 26 Júl 2015, 12:19
a ako si došiel k tomu že treba vymeniť filtračné kondenzátory ?
oravan
Vek: 59
Príspevok od používateľa oravan » 26 Júl 2015, 12:21
odpoj to napájanie z tých kondíkov a zmeraj či tam je niečo
Schwarz15
Vek: 24
Tesla Condor-kondenzátor C49
Príspevok od používateľa Schwarz15 » 18 Aug 2015, 09:48
Zdravím celý SVET ELEKTRO
Renovujem tento stroj a vymieňam kondenzátory C 48,C 47 ,C 46,C 45 (filtračné) a ešte kondenzátor C49
Problém je teraz v tom,že mám dve dosky výkonových stupňov z Condora a na jednej je kondenzátor C 49 1000 mikrofaradov/25 V a na druhej je kondenzátor C 49 1000 mikrofaradov/16 V.Neviete mi poradiť,ktorý tam dať skôr??Či 1000 mikro/25 V alebo 1000 mikro/16V
A ešte ako zapájkovávať kondenzátory??Nerád by som tie kondenzátory počas zapájkovavania prehrial
Pre istotu prikladám aj servisák od Condora(strana 89)
Ďakujem za rady a prípadnú pomoc
Naposledy upravil/-a Drakoush v 18 Aug 2015, 22:28, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Zlúčené príspevky od rovnakého autora, týkajúce sa rovnakého zariadenia.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Re: Tesla Condor-kondenzátor C49
Príspevok od používateľa Merak » 18 Aug 2015, 10:22
Kondíkom na vyššie napätie nič nepokazíš.
-- Spojený príspevok 18 Aug 2015, 10:27 --
Myslím že Kondor mal napájanie 12VDC, čiže aj tých 16V by malo stačiť
platon.rado
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 18 Aug 2015, 10:39
Odkúpim ten CONDOR :)
mkat
Dátum registrácie: 27 Jan 2010, 00:00
Vek: 69
Príspevok od používateľa mkat » 18 Aug 2015, 10:41
Zrejme vo výrobe dali takú súčiastku akú mali.Ale oba kondíky môžu byť vhodné.Ak je miesto daj na 25V.Nič nepokazíš.
Ved tam nemôže byt velka chyba,včera to ešte perfektne fungovalo.
Schwarz15
Vek: 24
Príspevok od používateľa Schwarz15 » 18 Aug 2015, 10:57
Merak napísal:Kondíkom na vyššie napätie nič nepokazíš.
Merak,ďakujem za odpoveď,dám tam tých 16 V
Schwarz15
Vek: 24
Príspevok od používateľa Schwarz15 » 18 Aug 2015, 17:19
platon.rado napísal:Odkúpim ten CONDOR :)
platon.rado,musím ťa sklamať,Condor nie je na predaj,tvorí totižto súčasť mojej zbierky
platon.rado
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 18 Aug 2015, 17:36
Myslel som si to... :( Daj foto zbierky...
Schwarz15
Vek: 24
Príspevok od používateľa Schwarz15 » 18 Aug 2015, 18:30
Takže,kondy som vymenil,zmeral som napätie-na kondoch C 45,46,47,48,49, nie je nič,asi bude niečo so sekundárom trafa,pretože pri meraní dáva hodnoty 0 až 0,4 alebo dalo aj 0,31 alebo bude niečo s kondenzátormi C 41,42,43,44
Schwarz15
Vek: 24
Príspevok od používateľa Schwarz15 » 19 Aug 2015, 08:35
platon.rado napísal:Myslel som si to... :( Daj foto zbierky...
Ahoj platon.rado nemám teraz poruke foťák ale aspoň môžem napísať zoznam,aké skvosty to mám takže
Sanyo M9998LU
Tesla K304 Condor
Panasonic RX-F32L
Telefunken HP 250
Grundig rr 345
Siemens Club rm 818
Priložím aj obrázky aj keď z internetu,ale nevadí
Inač platon.rado skús popozerať zberné dvory či sa nenájde dáky ten Condor alebo na českom bazoši je tuším jeden
Schwarz15
Vek: 24
Príspevok od používateľa Schwarz15 » 14 Sep 2015, 12:39
,keď som sa v tom Condore tak hrabal tak som si dal za úlohu skontrolovať aj tie obvody s MBA-čkami tak som postupne pripájal 12 V na každý ten modul s MBA 810 AS a meral som napätie z výstupu ktoré by malo byť 7,28 V ale vychádzajú mi pri meraní hodnoty ako 1,28 V a podobne.Je to tým,že to beží naprázdno??Žiaden signál do toho nepúšťam.
Ďakujem za rady
samponek
Dátum registrácie: 30 Máj 2015, 09:12
Príspevok od používateľa samponek » 14 Sep 2015, 13:56
Na výstupech MBA musí být polovina napájecího napětí, signál na to nemá vlyv.
Schwarz15
Vek: 24
Príspevok od používateľa Schwarz15 » 15 Sep 2015, 10:54
Samponek,ďakujem za radu zistil som že všetky 4 MBA 810 AS-ky sú vadné :( Ozaj nemáte niekto 4 kusy Mba 810 As ??V horšom prípade by som tam nabastlil stavebnicu nejakého koncáku možno s TDA 2005 len aby mi odtiaľ liezol nejaký ten zvuk
