4x50W zosik poradil by mi niekto?
- Dátum registrácie: 08 Jún 2014, 15:21
- Vek: 25
čaute ľudia chcel by som si vyrobiť zosik o výkone 4x50W. Mám obvod TDA7560 resp. (PAL007) http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... s/6886.pdf .
Bol vybraný z autorádia pioneer, čiže predpokladám že to neni žiadna sračka.
tu sú otázky : Stačí mi na napájanie troid 12V a 120VA? dáva to 10ampérov.
: akú filtráciu by som mal dať, niesom úplná lama v elektronike tak mi nemusíte vysvetľovať čo je kondenzátor
kolko faradove kondiky tam dať, vo vzorcoch nemam velmi jasno
: keďže sa mi nedarí navrhnúť plošák, nevedel by mi s tým niekto pomôct?
: aký reprák mam zvoliť ? presne 50W alebo viac ? ako bude pôsobit silnejší reprák pri slabšom zosiku?
Dik za odpovede.
Dik za odpovede.
Re: 4x50W zosik poradil by mi niekto?
a prečo si nevybral kompletný zosilovač ? stačilo by ti iba napájanie dorobiť .....
sendo1998 napísal:...chcel by som si vyrobiť zosik o výkone 4x50W...
sendo1998 napísal:...Stačí mi na napájanie troid 12V a 120VA?...
Kto Ťa učil matematiku? V prvej vete spomínaš 4x50W a v druhej 120VA toroid.
Ideme rátať sedliackou matikou: 4x50=200, teda 200W výkon zosíka.
Toto som sa akurát tak dobre oyebal, takže to uvediem na správnu mieru, keďže perpetuum mobile je záležitosť psychicky narušených osobností na bazoši... Samozrejme príkon je vždy vyšší, ako výkon, teda ak je výkon 200W, tak trafo bude kvôli účinnosti okolo 260VA!
- Vek: 25
Engima. Doska bola príliš zložitá a dosť toho chýbalo, z celého rádia som mal len jeden plosak.
- Vek: 51
pozri si vek zakladateľa témy...
škoda reči - nemyslím si že by dotyčný tušil o čom mu píšeš...
SHARP MZ-811
- Vek: 25
Na samotnom radiu bola poistka 10A. V datasheete píše že špička je max. 10A pri napajani 12volt resp 14,4 pri zapnutom motori. Ja som len chcel vediet ci by to stacilo, kedze som dostal 2 take troidy naco kupovat novy ked by aj stacil. Prosto presne vypocty neviem.
-- Spojený príspevok 28 Aug 2015, 23:35 --
A inak neberte ma za totalnu lamu. O elektrotechnike toho viem dost ale kedze som si nadal prihlasku na elektrotechnicku tak vypocty neovladam
ked dobre vidim po 10 pivach tak sa Dralous sekol
nepuzivajte:
nepuzivajte:
v spojeni sniesom úplná lama v elektronike
a nasledne skolko faradove kondiky tam dať?
aby som len nepicoval tak 4 x 50W je 200W co je priblizne 200VA , myslim ... (pozor na moje piva )aký reprák mam zvoliť ? presne 50W alebo viac ?
Aj napriek pivám sa pýtam, čo za koko.inu som to tam napísal?
260VA toroid, nie 160VA... No, asi mi už toto ponocovanie nerobí dobre
- Vek: 43
Nalimko,dobry postreh o veku...
Sendo: s vypoctami si na-teraz pri trafe nelam zatial hlavu. Daj tam co najviac co mas a pojde to(samozrejme netreba extremy,ale ja mam v jednom zdroji 22000uF a mozem s tym "zvarat"... a v tvojom veku som zdroj riesil podobne).
Samozrejme od 120VA toroidu rozhodne necakaj 200W vykonu. Cez to jednoducho "nejde vlak".
Jasne ze najlepsie by bolo keby si mal komplet koncak z toho autoradia,ale ked nemas,kde je problem navrhnut vlastny?
Ja som v Tvojom veku navrhoval a rucne kreslil daleko zlozitejsie veci ako nejaky TDA zosilovac.
Drakoush podotkol,ze musis ratat aj s ucinnostou a vykony ti nesedia,cize realnych 4x50W od toho necakaj.
A k poslednej otazke... viacWattovy reproduktor mozes pripojit k menejWattovemu zosilovacu,ale pozor na impedancie!
Misocko,aby si v tom nebol sam,tiez je v zile aj tu v NM,bodaj by aj nie,ked nas caka 4-dnovy vikend...
a musí to mať pustené na plné gule? tieto integrače majú pri vyššom výkone výrazne skreslenie, takže ak nieje sprostý, tak ho to bude samo nútiť nepridávať moc hlasitosť
- Vek: 43
No osobne dufam,ze autor temy ma trochu sluchu a rozozna skreslenie. Co sa zial neda povedat na niektorych youtuberov,co si myslia ze silne prebudeny soundtrack k videu je megacool. Oni si to ti trotli asi ani nepustaju doma predtym,ako to pustia do sveta.
- Vek: 25
TomasNM vdaka za rozumnu radu, samozrejme to nebudem pustat na plne bomby. Je tam 10% skreslenie pri max vykone takze sa to nebude dat ani pocuvat. A k tej dps ke, skúšal som kreslit rucne no nedarilo sa, potom som skusil eagle, dosku som navrhol len neviem nastavit hrubku ciary :/
-- Spojený príspevok 29 Aug 2015, 08:34 --
Ono je to 25 vyvodove tdacko taze preto tolko okolo toho problemov. Doteraz co som robil najviac zosik tak to bola preslavena 2030 este keby bolo 15vyvodove tak este ako tak by som zmakol.
- Vek: 43
Co tak skusit iny program na to,ked to nejde s Eagle?
Pouzivam doma ExpressPCB,ber ako tip.
Prave pozeram ten datasheet...sak tam nic dokopy netreba k tomu IO...
To nemoze byt az taky problem. Navyse v DS je aj DPS nakreslena.
Skus dat na niekoho poziadavku,ci ti vyrobi DPS.
Nič v zlom, ale 4x50W z tohoto švábu je čisté sci-fi, 120W trafo je úplne dôstojným partnerom. Ono sa to dá vyčítať aj z toho DS, len málokto kuká aj iné dáta, nielen Pmax pri 4ohm po 10%thd.
Nejak si neviem dobre predstaviť, ako by sa ten šváb pri tých 4x50 uchladil prichytený za tie dva šróbiky po stranách...
- Vek: 25
Guglielmo . Ja jedno take trafo pouzivam na napájanie dvoch autoradii. V jednom je poskodeny tuner a druhe nema vstup na aux a ani CD. Radio ma napisane 4x40w. A trafo stíha bezproblemov tak nwm myslím si ze by to mohlo aj stíhat. Navyse budem mat zatial zatazene iba dva repraky zo styroch.
Veď presno to píšem, ten šváb za ideálnych podmienok dá 4x18 až 4x20watt, takže 120VA trafo je úplne dostačujúce...
- AlbertEinstein
Ehm.. Postrehol niekto že to je 12V trafo ? Mne po usmernení a vyfiltrovaní vychádza necelých 17V. To len tak pomimo už keď sa bavíte o výkone pochybujem že autor vie čo je stabilizátor a či vôbec ráta s jeho použitím. Pri prvom zapojení sa TDA odoberie do polovodičového neba
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- tomel
- Vek: 26
na jaku pamiatku stabilizátor ??? nič nepojde do neba ...
to trafo je v pohode ... ved ten zosik da 4x 20W RMS tak vela ... niekedy je matika na hovno stačí trošku zapnuť hlavu
Albert: pozri si este raz ten datasheet. Naozaj.
- 11 Odpovedí
- 1626 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa miroja
- 588 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa martin knocik
- 15 Odpovedí
- 1066 Zobrazení
