4ohmova zataz na 8ohm zosilovaci
ahojte, tu som niekede vycital zevraj je mozne zapojit aj 4 ohmove repro na 8 ohm zosilovac,avsak,ak sa nebude nejak extra pridavat,tak to moze tak kludne hrat...
chcem sa teda opytat na konkretnom priklade. mame 200w zosilovac kde je pisane min. 8ohmov. je tranzistorovy. kolko w repro 4ohmove mozem nan zapojit aby to vydrzal? mozem 100w? to by som mu pridal teoreticky do polovice... zniesol by to?
- Dátum registrácie: 22 Máj 2012, 16:50
- Vek: 29
Re: 4ohmova zataz na 8ohm zosilovaci
Ahoj
ked sa dobre pametam tak je to tak ze ak na zosilovac z minimalnou zatazovaciou impedanciou 8 ohm napojis reproduktor 4 ohmovy.
tak ten zosilovac musi vydat zo seba dva krat vetsi vykon co uz tie tranzistory nemusia vydrzat
podlamna v tvojom pripade to kludne napoj a davaj pozor na hlasitost, a nicomu sa nic nestane
Ten zosik 100W do 4 ohmov znesie, len či to vydržia tvoje uši.
usi to vydrzia,kedze to bude vonku... a tak kedy(pri kolkych w) by uz zacal byt problem,zeby mohli tie tranzistory klaknut?
resp. ako by sa to dalo zistit ze uz ma dost? napr. teplotou chladica?
Uchometricky. Ked to začne zkresľovať tak uber.
- Jozko95
- Dátum registrácie: 13 Dec 2010, 00:00
Milos66: pre tych sluchovo menej zdatnych existuje taka pomocka, ktora sa vola, ze limiter. Osobne si mysli, ze limiter by si mal zaobstarat kazdy, kto sa s otacanim gombika "volume" nevie zmestit do koze, oneho cloveka by to potom odbremenilo od zbytocnych otazok ako to opravit a oci pre plac nad spalenym zosik/reprom. Nenarazam na autora temy, ten vyzera byt ten z tych rozumnejsich, hovorim to vseobecne.
Inak v zapojeni 4R repro na 8R zosik by som tiez az taky velky problem nevidel, ale skor ako na skreslenie by som naozaj daval pozor na teplotu, hlavne pokial tam nieje tepelna ochrana, vtedy sa to moze ozaj vypomstit, pokial tam je, nemal by to byt az taky problem, kazdopadne treba byt opatrnejsi...
Majte so mnou strpenie, som začiatočník díki moc
Alebo to môže poriešiť ako môj svokor, ked sme v dávnych dobách chystali na zimu drevo. Na záhrade cinkulár a mastilo sa aj 8 hodín v kuse. No a ked bol horúci motor, šup naň namočenú handru vo vode a išlo sa ďalej. To len tak OT, aby bola aj zábava.
Každopádne, kto má trochu rozumu a pud sebazáchovy, nepúšťa žiadnu aparatúru na okrajoch jej možností.
- AlbertEinstein
No ono pri PA sa používa pomer 1:1 takže 150 W by sa mal používať v rovnakej impedancii zosilňovača. Ak je to kvalitný zosilňovač tak 100w 4ohm bude podľa mňa už na kraji. Ak to má tepelnú ochranu tak smelo ale ak nie tak bacha na prstíky v spolupráci s potenciometrom
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
uplne presny tip neviem
viem len ze znacka je mccrypt,je starsi a ma po oboch stranach na chladicoch po 2 tranzistory,kazdy ineho tipu. viac nevim.
To som napísal já, že na 8 Ohm zosík je možné pripojiť 4 Ohm bedne. Ale nemyslel som, že to chceš prevádzkovať vonku, na nejakej hudobnej produkcii. Tam jednoznačne treba zachovať rovnosť impedancií a aj výkonov. Tam sa nedá moc behať s "mokrou handrou" ...
Poďme sa však trochu zamyslieť nad tým stavom, 8 Ohm zosík a 4 Ohm bedne. Spravme teda predpoklad, že bedne sú dosť výkonné a im deštrukcia nehrozí. No u zosíka to tak jednoznačné nie je. Tam v princípe dochádza k prúdovému aj výkonovému preťaženiu. Do určitej hranice, sa však nič moc nedeje. No je dúfam každému jasné, že keď zaťažíme zosík polovičnou impedanciou, tak prúd pri danej hlasitosti stúpne dvojnásobne. A tým samozrejme výrazne stúpnu aj straty na koncoch.
Poďme si naznačiť, ako je to napríklad pri 200 W zosilňovači do 8 Ohm a 4 Ohm záťaži, pri sínuse a zachovaní prúdu:
- prúd 7 A špička...................................- prúd 7A špička
- napätie 56 V špička..............................- napätie 28 V špička
- výkon 400 W špička, 200 W sínus.............- výkon 200 W špička, 100 W sínus
No koncáky sú výkonovo výrazne preťažené, lebo pri 4 Ohm záťaži pracujú zo zdroja 56 V + nevyhnutné navýšenie napätia (trebárs 10 V), a nie povedzme z 28 V + 10 V.
Takže záver: 200 W/ 8 Ohm zosík do 4 Ohm záťaže pravdepodobne nedokáže dodať ani polovicu svojho výkonu, aby nebol ohrozený !
- Jirka84
- Vek: 73
Martine, když se dívám třeba na tento "Tvůj mccrypt", jak jsi ho ze štítku definoval, pak čtu sice třeba:martin286 napísal:uplne presny tip neviem
RMS výkon na 4/8 ohmů 2x 170 W/4 Ω nebo:Výkon 2 x 300 W/4 Ω, dokonce i "Vysoká bezpečnost provozu
Vestavěný omezovač"
http://www.electro24.cz/detail-463417-k ... 320-500-w/
http://www.zbozi.cz/vyrobek/koncovy-zes ... 170-300-w/
http://www.srovnanicen.cz/q/Kytarovy%20 ... pt%20GW25/
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... ilovac.pdf
ale nejprve si prostuduj konkrétní návod. Ne každý zesilovač unese cokoliv, co si usmyslíš. Ta osobně uneseš na jednom rameni tolik co dohromady obě ramena? Před položením zdejšího obecného dotazu si raději zadej první logickou otázku sobě a potom se ptej dalších
ten "moj" mccrypt mal na stitku iba od 8ohmov.ale cital som tu ze sa da zapojit do urcitej zataze aj na 8ohmovy zosik 4 ohmove repro,tak ma zaujimalo ze do kolko mozem az ist s volume... ten zosik ma 200w/8ohm. ak budem mat len 100w/4ohm reprak, tak nebudem moct pridat ani do polky lebo uz samotny reprak bude mat dost... len ma zaujimalo ze dokade az mozem ist.
- Dátum registrácie: 17 Jan 2008, 00:00
- Vek: 39
Odporúčam to tak neprevádzkovať. Viacero výrobcov robilo dve verzie rovnakého modelu zosilnovačov (napr SEAK PA810) pre 4 a pre 8 ohmovu zátaž, rozdiel je najmä v napájacom napätí zdroja, dokonca som aj videl taký, kde sa prepínačom prepínalo podľa toho aká bola pripojená impedancia a výkon bol rovnaký aj do 4 aj do 8 ohm, v podstate to prehadzovalo odbočku primárneho vinutia na trafe. Keď sa dala menšia impedancia než je zosil stavaný tak v lepšom prípade zaberala prúdová ochrana a nepríjemne to dodrbalo zvuk, resp. praskalo do reprákov v horšom prípade rovno buchli tranzistory...
pokiaľ máš dva identické reproboxi, tak ich zapoj do série na jeden kanál zosilňovača a budeš mať istotu.
Ak si reprák ešte nekúpil a zosil už máš, tak rozhodne kúp 8 ohmový...
- 1176 Zobrazení
