Melodické integrované obvody
Dobrý deň, opäť sa na Vás obraciam s menšou prosbou o pomoc...
Pre účely prevádzky na jednej historickej úzkokoľajnej železnici som minulý rok odtestoval menšie ozvučovacie zariadenie do vozňov mojej stavby.
Stručný popis princípu zapojenia:
Olovený akumulátor 12V 45 AH
Menič 12VDC/230AC 400W ( dôvodom meniča je napájanie vianočného osvetlenia vo vozňoch a skúšali sme si po ceste variť aj kávu)
NF zosilňovač s dvoma obvodmi MBA 810 DAS (keď som to staval mal som ich prááve po ruke )
káblový rozvod do vagónov s tým že nastavovať hlasitosť prípadne vypnúť hlásenie je možné v oboch vozňoch.
Hlásenia som si predpripravil a nahral do MP3...
Nakoľko však rád veci zdokonaľujem a výhľadovo by som chcel pridať aj hlásenia do staníc chcem sa spýtať akým spôsobom by som mohol nejake jednoduché zvučky riešiť bez použitia PC...
Viem že svojho času sa dáke 3-4-6 prívodové integrované melodické obvody dali zohnať z Maďarska avšak v súčasnosti som už nenatrafil v žiadnej predajni na nič... Ked som chodil na strednú tak sme si na praxi kadejaké gongy elektronické aj vyrábali.
Toto zariadenie by som chcel zapracovať priamo do zosilňovača a ovládať ho obyčajným tlačidlom.
Za cenné rady vopred ďakujem.
Re: Melodické integrované obvody
Bytový melodický zvonček alebo gong od číňana za pár eur a prispôsobiť výstup do zosilňovača....
Alebo v starých Amárach bol programovatelný melodický zvonček s nejakým MHčkom tuším MH741541?
mám ho doma nevyužitý.Diodovou maticou sa zadávali tóny na výstupe bolo asi 16 pozícií.
Breta ti poradil dobre.
Na kazdu hlasku si kup jeden modul (ak nie je problem s financiami) a nahras si tam co chces. Vystup z PC pripoj namiesto mikrofonu (samozrejme s patricnym prisposobenim, to ti tu odbornici na audiotechniku poradia ako to prisposobit) a nahras si tam aj vlastny gong alebo hlasenie stanice, bes sumu z okolia
5ko.
on chce nahravat tam hlasenia, takze s melodickym zvoncekom moc nepochodi. Mozno len pred hlasenim by tam mohol pustit melodiu, ale tie cinske melodie su uz tak zname, ze profesionalnejsie by to bolo keby mal vlastne melodie. Skor uz ten " programovatelný melodický zvonček s nejakým MHčkom"
5ko.
Pokud jsi schopen alespoň základního programování, kup si tento modul: http://www.ebay.com/itm/UART-Control-Se ... 5d5170cb60 na sd kartu nahraj jednotlivé hlášení jako MP3 soubory a pomocí MCU si pak spustíš jejich přehrání, je třeba posílat jednoduché příkazy po UARTu, to je vše.
- Dátum registrácie: 24 Júl 2012, 21:22
To: Zaky
Zajímavý modul.
Je k tomu nějaký datasheet?
Máte s ním někdo nějaké zkušenosti?
Zajímavý modul.
Ja som to aspoň pochopil tak, že tie hlásenia má MP3 ale pred ne chce púšťať nejaký zvuk ...din dong... šalena mašina od Prešova še ruci na peršu šinu, merkujce, merkujce, bo vas doj...e!
sewerman_cz napísal:To: Zaky
Zajímavý modul.
Brand: Unbranded
Datasheet nehrozi, hlavne ked je to z cinsky unbranded. Na ebay sa oplati kupovat veci, co nepotrebuju datasheet, alebo s da pouzit univerzalny datasheet.
Inak je to zaujimavy modul, len skoda toho datasheetu pre komunikaciu.
Datasheet je, k tomu broukovi, co je na modulu, je sice stručný, ale ono to má opravdu jen pár příkazů. Typ brouka musím kdyžtak zjistit v práci, nemám ten modul doma. Zkušenost je taková, že jsem zkušebně napsal pár řádek, aby to přehrálo první MP3 na kartě, což přehrálo, dále došlo k odložení do skříně, jestli se to nebude na něco někdy hodit
Našel jsem datasheet: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... MQ&cad=rja
- zipaj
- Vek: 48
a čo tak ISD1820 alebo rovno celý hotový modul?
http://www.ebay.com/itm/1PC-Original-IS ... 4d380ee3cf
http://www.ebay.com/itm/Voice-Recording ... 3f382c142a
- helios
- Vek: 62
Ten modul má celkom zaujímavé spôsoby použitia:
" Can be used as a propaganda machine module;"
