Stabilizacia zeravenia
Riesim momentalne dilemu. Z trafa ide 6,3V (striedave) ktorymi chcem zeravit predzosilnovacie elky cize by bolo fajn to pred tym usmernit, no nemozem pouzit stabilizaciu lebo rozdiel vstup-vystup je prilis maly. Rozmyslal som aj nad tym zrazit ten rozdiel co vznikne po usmerneni a vyhladeni nejakou zenerkou/odporom, no samozrejme na vystupe trafa nikdy nebude rovnake napatie lebo to zalezi od zataze takze to tiez nie je najstastnejsie riesenie.
Nejake napady co s tym?
P.S.: ak sa mi chysta niekto povedat ze si mam zohnat ine trafo tak bohuzial hladal som dlho, ale pri takych napatiach ako potrebujem na sekundarnej strane budem mat vzdy to zhavenie len 6,3V striedave.
They say the world is turning
But we are stuck upside down...
Re: Stabilizacia zeravenia
a co tak navinut trafko smerom nahor ? mas rezervu v odbere ? alebo nieje miesto dovinut dva -tri volty a s povodnym do serie ?
Previjat urcite nie. Rezerva v odbere je, ale len nejakych 25% co sa zeravenia tyka.
som napisal , dovinut ..ked mas miesto , dovinut aspon jednu vrstvu , bez rozoberania trafa , opatrne sa to da , ..ale ak je zalievane alebo zalievany toroid , ako keby som nic nepisal
- AndiCibula
Rozdiel napätí je dostatočný na stabilizáciu, ak budeš "šporovať" každý mV, (najmä treba použiť FET tranzistor na stabilizáciu).
Aký prúd ideš stabilizovať ? Aké je presne 6,3 V napätie pri danej záťaži ?
No ved to ze treba sporovat kazdy mV tak sa mi to nezda velmi koser Teoreticky pri zatazi ak tam bude akurat tych 6,3V, po usmerneni je to 8,883V, na mostiku stratim tak 1,2V co mi nechava 7,683 a to uz je malo aj na 7805 aj na LM317 tak neviem :-/
Stabilizovat idem 0,9A a netusim ake bude presne napatie na trafe pri takej zatazi. Trafo mam len vyhliadnute, este ho nemam doma.
Mostík sa dá postaviť aj so Schottky diód, veľký filtračný kondenzátor aby bolo min. zvlnenie a na 10 mOhm FET-e je pri 1 A min. úbytok 10 mV.
Len otázka: Je možné napätie stabilizovať aj v mínusovej vetve ? Totiž to, p-FET-y majú vyšší Rdson.
Pouzij na stabilizaciu LT1084, staci ak budes mat 7,3V po mostiku, a to urcite budes mat ked pouzijes Schottkyho diody.
...live to fight another day...
Ked to vyfiltrované žeravenie zaťažíš na menovitú hodnotu If, budeš rád, ked tam budeš mať tých 6,3V. Na 99% to bude menej.
Milos, nebudem trafo zatazovat na maximalnu zataz. Je to 15VA trafo pre tri ECC83 a nic viac.
6,3V vetva je stavana na 1,1A, ja budem so vsetkymi zeraveniami aj LED-kami tahat 940mA.
Ked pocitam s maximalnym anodovym prudom pre kazdu triodu, trafo bude celkovo zatazene tak na maximalne 65%.
Fractal: dik za tip, necham si to zatial ako poslednu moznost kedze stoji €11
Naposledy upravil/-a Mishung v 20 Sep 2015, 17:00, upravené celkom 1 krát.
Ked trafo normalne tak bude mat menovite napatie pri menovitej zataze. 6,3V po usmerneni a vyfiltrovani v pohode da 7,5V.
To Mishung: mozes pouzit LT1085 (to iste, len nizsi max stabilizovany prud), alebo jej analog od Texas Instruments - LM1085 (max dropout pri 3A je 1,5V). LM1085 stoji 2 Eura.
nasiel som v SOS, diky moc teda. Dam do mostika schottkyho diody a vystabilizujem to tymto. Diky
Ak by ti ten stablík náhodou nevyhovoval, ozvi sa. Namaľujeme niečo s menším dropoutom. (Trebárs aj s P-FET-om v plusovej vetve s úbytkom tak niekoľko desiatok mV).
Možno lepšia ako zhánať nejaký špeciálny LDO stabilizátor, je spraviť to s fetom napríklad takto:
Mishung
Řekni nám prosím, co to stavíš za extraultrasuper předzesilovač, že musíš řešit stabilizaci jeho žhavení
- zdenoeddie
- Vek: 23
Zhavenie elektroniek ma predpisanu urcitu toleranciu napatia (prudu) ktora viacmenej koresponduje s toleranciou napatia v sieti. Takze kludne pouzit C-R-C a hotovo. Nikdy som s tym problem nemal.
Vacuum Madness!!!
- jukio
- Dátum registrácie: 19 Feb 2010, 00:00
- Vek: 73
Sú tu ešte je takéto možnosti:
Hoci kde sa dajú zohnať na báze spínaných zdrojov. Treba pohľadať taký, ktorý má na výstupe 9V, lebo 15V a s patričným výkonom.
Z 9V vystabilizujem v pohode na 6.3V. Z 15V vystabilizujem 12.6V to v prípade, že vinutia budú do série.
Treba z adaptéra vykuchať črevá a ak sa trochu vyznáš v spínaných zrojoch, potom nepotrebuješ do cesty dávať ďalší stabilizujúci prvok. Zmenou jedného odporu to máš vyriešené.
Ďalšia možnosť je urobiť si spínaný zdroj sám. Pozri si napr. datashety obvodov TNY256Y, TOP222Y, VIPER22...
to sú rodiny IO pre tento účel vyvinuté, niektoré - TOP249Y aj výkonom 120W!
Ďalšia možnosť je vykuchať ich z PC zdrojov ( v niektorých sa nachádzajú) aj s trafom ( niekedy je treby upraviť sekundár) a príslušnými súčiastkami.
Ja som to tak aj robil a zdroje si postavil. Niektoré zo spomínaných obvodov sa dajú u nás aj kúpiť...napr. AVELMAK.
Ja, aj keď mám sieťové trafo s vinutím 6.3V, toto vinutie nevyužívam, zbytočne trafo nezaťažujem a malý plošáčik sa do krabice vždy hravo zmestí.
breta1 napísal:Mishung
Kód: Vybrať všetko
http://www.musicdirect.com/p-6990-ear-834p-mmmc-phono-preamp-chrome.aspx
- 10 Odpovedí
- 2226 Zobrazení
