Zmena indikatora vybudenia (EM84 ---) EM81)
Dobry den, ako uz nazov temy hovori, potrebujem poradit so zmenami v zapojeni elektronkoveho indikatora vybudenia V prilohe prikladam schemu zapojenia (platna pre EM84), ja ale planujem pouzit EM81. Okrem ineho zapojenia pinou, a zmeny anodoveho rezistora z 470k na 0,5 M, je potrebne vykonat aj ine zmeny v zapojeni? Este dolezita vec, EM84 potrebuje na mriezku od 0V po -22V, a EM81 od -1V po -10,5V, to sa ale predpokladam bude dat nastavit trimrom v scheme, alebo sa mylim? Su potrebne aj ine zmeny ? EM81 chcem pouzit preto, lebo su to jedine magicke oka ktore mam Tu je este datasheet k EM81: http://www.r-type.org/pdfs/em81.pdf
Naposledy upravil/-a danield v 29 Okt 2015, 13:09, upravené celkom 1 krát.
Re: Zmena indikatora vyladenia (EM84 ---) EM81)
Ten vstupní signál je z anody pentody (koncového nf stupně) PCL86?
Odkud jsi ten nápad vzal?
PCL 86 ma v sebe pentodu podobnu s EL84, avsak ta v PCL 86 ma mensiu vykonovu stratu, takze su podobne... Este som zabudol uviest k akemu zosiku to bude Bude to k SE zosiku s EL 84. Zapojenie je povodne prevzate z polskej stranky, no ja som sa k tomu dostal tu: http://www.teslatron.pjweb.cz/clanek.php?idc=54
Aha.
Pleteš si pojmy indikátor vybuzení a indikátor vyladění, proto jsem se ozval.
Oprav si ten dotaz.
Oprav si ten dotaz.
Re: Zmena indikatora vybudenia (EM84 ---) EM81)
Ospravedlnujem sa, opravene Ale teraz naspet k teme, su potrebne este ine zmeny okrem vyssie uvedenych?
- zipaj
- Vek: 48
Tá schéma na indikátor vybudenia ktorú si sem dal je zrejme funkčná, ale zároveň aj trochu blbá, má problém s diódami, lebo musia vydržať dosť veľké záverné napätie (autor použil 1N4007 no neviem či sú najvhodnejšie) a usmerňovač je riešený ako zdvojovač (zbytočne). Ja som pár krát použil nasledujúce zapojenie, ktoré mám vyskúšané, vždy som to staval s EM84. Schéma pochádza z knihy "Schubert Karl-Heinz, Das große Radio Bastelbuch, Deutscher Militärverlag, Berlin 1966 strana 253", ale tam bola uverejnená s chybami (opačne otočená dióda a nezapojený pin 7 EM84 (má sa spojiť s 9), ja ju mám odtiaľto: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... /Epoxy.htm Podotýkam že dióda by bola lepšia nejaká germaniová (ak máš), ale vyhovie aj 1N4148.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Alebo aj takto.
Vacuum Madness!!!
- zipaj
- Vek: 48
samozrejme, alebo tu máš schému indikátora vybudenia z magnetofónu sonet duo s EM81
