Panasonic SA-AK200E-S - nejde zvuk (slabo)
Dobry den, pani! Kedze nechcem zakladat novu temu a nasiel som tuto. tak svoj problem popisem sem.
Mam jeden problem. Dostala sa mi do ruk veza Panasonic SA-AK 200E-S. S tym problemom, ze nejde zvuk. Tak som preventivne pomeral js odpory reproduktorov (Ohmmetrom). Vsetko OK. Potom som pomeral DC offset - tiez OK. Tak som to zapol. Zvuk ide ale slabo. Teraz ako som pozeral po nete, nasiel som tento manual
http://elektrotanya.com/panasonic_sa-ak ... nload.html
A podla vyssie uvedenych indicii som usudil, ze treba vymenit enkoder. Zosilnovac vyzera byt OK. Hra, ale potichu a regulacia hlasitosti nereaguje.
Z toho co som vycital z toho manualu, by ten enkoder mal byt zakresleny a oznaceny na 11. strane. Ako VR600 EVEKE2F3024M.
A teraz dedukcie a otazky:
Stretol sa uz niketo s niecim podobnym?
Moze byt toto jedina pricina alebo mozu byt aj ine?
Aky alebo aka hodnota enkodera tam ma byt?
Vie to niekto objednat?
P.S.: Ako nepozeral som sa tomu na creva, pokial to nie je nutne a niekto dalsi neriesil podobny problem. Prepacte, ak som to popisal stroho. Mozem sa samozrejme na to pozriet aj blizsie.
- miroja
- Vek: 61
Re: Panasonic SA-AK20 pomoc.
Priznam sa, ze som nestudoval schemu, ale na zaciatok by som skusil pozriet ako je to so signalom na vstupuch koncakovych IO.
Nuz a potom postupne podla schemy v dalsich bodch az zistis, kde ti to ide normalne a kde uz nie.
Rovnako slabo hraju oba kanale?
schému nemám a ani nejdem sťaovať ale ako povedal kolega začal by som cestou signálu ono ideálne pripojiť sledovač signálu ku potenciometru zvuku a stade vlastne zistíš či je príchod vadný alebo odchod , a potom hLádačom postupoval po ceste signálu , nehladaj zbytočne poruchu kde ne ni no a záver kapacity musia byť ok ako U Ti musia sedieť
2 ORAVAN :
Hmm , len že tam nie je potenciometer Ale viem ako si to myslelsledovač signálu ku potenciometru zvuku
proste to inak nezistí ono koniec ide aj zmerať rozdielom napätí ale ak je porucha v ceste signálu ono stačí ak má jeden kondík vadný čo ích bude viacej tak to prestane hrať ,treba pomerať áno klasika poťák tam nemá ale i tak to ide namerať signál
"treba pomerať áno klasika poťák tam nemá ale i tak to ide namerať signál"
Na enkodéru nic nenaměří, ten jen ovládá zesílení audioprocesoru.
Pokud na vstup audioprocesoru jde signál a ven ne, je to jasné. Pokud ovšem má správné napájení.
osobná skúsenosť procák je posledná možnosť závady bez meračky to nejde identifikovať
- miroja
- Vek: 61
Ozaj, ak ti nehovori nic sledovac signalu, kludne mozes pouzit aj aktivne repraky k PC.
Edit: Funguje ti pridavane hlasitosti dialkovym ?
Aby sme sa chapali, pod encoderim rozumiem samotny ovladaci prvok, ktorym sa pridava alebo ubera hlasitost. Niekedy je spriahnuty s motorcekom, ktory nim otaca na zaklade povelov z DO. Nemyslim pod nim cely obvod regulacie hlasitisti - teda nejaky IO so svojou bizuteriou.
Encoder som mal vadny raz. Mal tolko - casom stuhnutej - vazeliny ze sa kontakty nedotykali meandrov.
miroja: Ano, tak slabo hraju obidva kanaly. Dialkove ovladanie na tom uz odislo davno. Teda nefunguje. Pridavalo sa iba manualne.
Sledovac signalu nemam ale hadam by stacil aj obycajny generator signalu plus repraky. Ci?
No, ak je audioprocesor v prdeli, tak som v haji. Uvidim, co s tym. Este sa ozvem ako to dopadlo. Zatial dakujem a zelam pekny vecer vsetkym.
Tak dnes po otvoreni a premerani som zistil. ze koncovy IO je v haji. Na zaklade servisneho materialu som zistil, ze piny 5, 8, 9 a 12 su spojene s chladicom. Takze dakujem vsetkym za rady.
Re: Panasonic SA-AK200E-S - nejde zvuk (slabo)
Zdravim! Ja viem, ze za to co teraz napisem budem vyzerat ako blb co nevie co robi. Ale: Po premysleni co s nou dalej, som sa rozhodol to este raz prebehnut (pomerat). Nakoniec som zistil, ze KS nie je v haji. Bola tam vadna jedna Zenerka (sluzila na stabilizaciu zaporneho napatia pre pin 8 tj -VCCM), ktoru som nahradil. Hralo to opat slabo. Tak som zmeral napajacie napatie na signalovom IO (Audio procesor). Napatie by malo byt 5,25V. V skutocnosti je 2,23V. Coz mi je trochu aj divne ... ale hra to. Po vypnuti a opatovnom zapnuti som bol prekvapeny ked som mohol pridavat a uberat hlasitost. No moja radost netrvala dlho po pripojeni reproduktorov nastala zvlastna vec. Hoc hlasitost pridavam (pekne ukazuje +dB) tak hlasitost v reproduktoroch klesa. A naopak uberanim zosilnenia pridavam hlasitost. Proste ako keby boli piny na enkoderi prehodene.
Chcem sa preto spytat, ze co mam s tym spravit aby to fungovalo ako ma?
Dakujem vopred za pripadne rady!
Mal som taký problém,bol vadný encoder,skus ho rozobrať a vyčistiť.
- 1122 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Marek89
- 833 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa turcikm
- 552 Zobrazení
- 210 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa foker
- 588 Zobrazení
